Лазерный станок на 40 Ватном диоде
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Дело было в молодости, собрал станочек для гравировки.
За пару дней состругал немного деталей.
DSCN6427.JPG (6641 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=40751&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (263.06 КБ)</a>
DSCN6429.JPG (6641 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=40752&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (205.69 КБ)</a>
DSCN6437.JPG (6641 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=40753&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (208.45 КБ)</a>
DSCN6450.JPG (6641 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=40758&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.92 КБ)</a>
DSCN6439.JPG (6641 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=40754&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (201.39 КБ)</a>
Очень простой натяжной ролик, винт М6, просверлен и на локтайте посажена шпилька, на которой также подшипники и шкив на локтайте.
DSCN6442.JPG (6641 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=40755&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.67 КБ)</a>
DSCN6445.JPG (6641 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=40756&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.36 КБ)</a>
DSCN6448.JPG (6641 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=40757&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.6 КБ)</a>
Вот собственно и диод.
DSCN6472.JPG (6641 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=40759&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.83 КБ)</a>
DSCN6473.JPG (6641 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=40760&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (126.54 КБ)</a>
DSCN6474.JPG (6641 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=40761&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (155.15 КБ)</a>
DSCN6475.JPG (6641 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=40762&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.66 МБ)</a>
DSCN6479.JPG (6641 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=40763&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (214.58 КБ)</a>
Водяное охлаждение.
DSCN6803.JPG (6641 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=40764&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.81 КБ)</a>
DSCN6809.JPG (6641 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=40765&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.58 КБ)</a>
Вот самое ценное, блок питания 2.2 В 80 А
DSCN6811.JPG (6641 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=40766&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (221.81 КБ)</a>
DSCN6814.JPG (6641 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=40767&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (206.23 КБ)</a>
Плавил сталь без проблем.
DSCN6860.JPG (6641 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=40768&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.36 КБ)</a>
Все это дело собрал в системнике. Сделал ПИД контроллер температуры.
DSCN6912.JPG (6641 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=40777&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.22 КБ)</a>
DSCN6913.JPG (6641 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=40778&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.21 КБ)</a>
DSCN6914.JPG (6641 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=40779&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (155.22 КБ)</a>
DSCN6915.JPG (6641 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=40780&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (160.91 КБ)</a>
DSCN6920.JPG (6641 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=40781&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (260.34 КБ)</a>
DSCN6922.JPG (6641 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=40782&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.67 КБ)</a>
DSCN6923.JPG (6641 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=40783&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (294.44 КБ)</a>
DSCN7012.JPG (6641 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=40784&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.6 КБ)</a>
DSCN7013.JPG (6641 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=40785&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.24 КБ)</a>
Первая проба.
DSCN7015.JPG (6641 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=40786&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (280.07 КБ)</a>
DSCN7016.JPG (6641 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=40787&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (194.82 КБ)</a>
С оптоволокном дело не пошло, изменил конструкцию.
DSCN7534.JPG (6641 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=40793&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (583.5 КБ)</a>
DSCN7536.JPG (6641 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=40794&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (531.49 КБ)</a>
DSCN7543.JPG (6641 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=40795&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (675.34 КБ)</a>
DSCN7555.JPG (6641 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=40796&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (289.47 КБ)</a>
DSCN7558.JPG (6641 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=40797&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.49 КБ)</a>
На этом все и закончилось. Станок продан, и начал собирать фрезер.
Сразу отвечу на три вопроса.
1. Все что мне в нем нравится так это только Болк питания для диода, случайно попался на ebay, больше таких не видел.
2. Не нравиться что, от блока питания до диода нужны провода минимальной длины, намучился с ними. Даже взял в автомагазине два по метру медного провода сечением 4 AWG (в автомагазине очень гибкий), самый мощный что был и то он сильно нагревался (провод). Так и не добился полной мощности, дерево плохо жег, а при куске (провода) в 100 мм и сечением в два раза меньшим этого не было.
3. Уже не буду браться за диодные лазеры, есть строить лазерный станок так минимум CO2.
Дмитро
Re: Лазерный станок на 40 Ватном диоде
Сообщение Дмитро »
Есть пару видео.
Первое включение.
https://www.youtube.com/watch?v=3mCkUYp0Mmk
Как бы гравировка :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=ADuujDcmblk
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Еще пробовал спекать нанопорошок.
DSCN7583.JPG (6637 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40798&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.58 МБ)</a>
DSCN7587.JPG (6637 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40799&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.19 МБ)</a>
DSCN7591.JPG (6637 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40800&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.23 МБ)</a>
DSCN7599.JPG (6637 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40801&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.29 МБ)</a>
DSCN7600.JPG (6637 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40802&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.94 МБ)</a>
DSCN7610.JPG (6637 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40803&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.76 МБ)</a>
DSCN7579.JPG (6637 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40804&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.71 МБ)</a>
DSCN7580.JPG (6637 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40805&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.46 МБ)</a>
DSCN7582.JPG (6637 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40806&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.68 МБ)</a>
Demetrius писал(а):Вот самое ценное, блок питания 2.2 В 80 А
да такое чудо сложновато найти
Demetrius писал(а):Плавил сталь без проблем.
без линз?
Demetrius писал(а):3. Уже не буду браться за диодные лазеры, есть строить лазерный станок так минимум CO2.
Эт тебе такой лазер попался. Это даже не лазер, а накачка для лазера :)
А ты элемент Пельтье и датчик температуры использовал что в диоде стоит?
У меня парочку таких диодов лежит
Мощный лазерный диод #1
Re: Мощный лазерный диод #43
Re: Мощный лазерный диод #168
Дмитро
Сообщение Дмитро »
aftaev писал(а):без линз?
С линзой, которая есть на первом видео.
aftaev писал(а):Эт тебе такой лазер попался.
40 Watt 808nm Coherent
aftaev писал(а):А ты элемент Пельтье и датчик температуры использовал что в диоде стоит?
Использовал два родных Пельтье, датчики температуры поставил другие.
Demetrius писал(а):40 Watt 808nm Coherent
Это не лазер, это накачка для лазера. Там фактически 40лазеров отдельных. А потому уже в специальном оптоволокне генерируют лазерное излучение примерно так https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 0%B5%D1%80
Ты такой купи http://www.ebay.com/itm/IPG-YLR-700-sm- ... 338f960460 он сталь под 10мм резать будет :)
или такой http://www.ebay.com/itm/2K-IPG-Fiber-La ... 234953bb9f
И жрать току меньше будет чем СО2
Дмитро
Сообщение Дмитро »
aftaev писал(а):Это не лазер, это накачка для лазера.
Все равно резал :hehehe:
И волокно у меня есть, 4 шт по пол метра остались. Но для него нужен еще и коллиматор не дешевый, так что забросил это дело и дал старт на фрезер.
Demetrius писал(а):Все равно резал
а если бы в один пучек то лучше бы резал :)
Demetrius писал(а):И волокно у меня есть, 4 шт по пол метра остались.
там хитрое волокно нужно ;)
Demetrius писал(а):Но для него нужен еще и коллиматор не дешевый, так что забросил это дело и дал старт на фрезер.
за то поигрался и опыта набрался :)
Дмитро
Сообщение Дмитро »
aftaev писал(а):там хитрое волокно нужно
Я знаю, один добрый человек одолжил, он такими делами занимался.
Demetrius писал(а):Я знаю, один добрый человек одолжил, он такими делами занимался.
оптоволокно с иттербием?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
aftaev писал(а):оптоволокно с иттербием?
Не знаю с чем, сказал это волокно для накачки диодом. :wik:
Demetrius писал(а):Не знаю с чем, сказал это волокно для накачки диодом.
в итоге хуже стало с оптоволокном чем без него :)
Дмитро
Сообщение Дмитро »
aftaev писал(а):в итоге хуже стало с оптоволокном чем без него
У него световой поток на выходе сильно рассеянный, нужен коллиматор, одной линзой не обойтись.
+ медалька :good:!
