Как разблокировать ось А в Mach3?
Александр_
Re: Как разблокировать ось А в Mach3?
Сообщение Александр_ »
спасибо! попробую
Александр_
как и стоило ожидать, по коду, любезно предоставленному выше двигается только три оси. производитель что-то молчит
почитать форумы про смутстеп сколько осей поддерживат или почитать мануал там должно быть
niksooon
Сообщение niksooon »
Пользовал и использую до сих пор обе версии smootstepper, проблем с 4-й осью никогда не испытывал. думается мне что-то с настройками МАЧ-а намудрили.......
Попробуйте в MDI осью покрутить ,если не сложится -выкладывайте профиль с настройками своего станка, посмотрю на досуге что не так.......
niksooon
Разглядел в начале темы профиль с настройками, поковырялся немного....... проблема скорее всего кроется здесь-
мач.jpg (3782 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=40704&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (308.02 КБ)</a>
изначально у вас ось А была назначена как ведомая оси Х .отсель и конфликт.
по крайней мере изначально ваш профиль(4-я ось) у меня не работал.... поменял настройки(см скрин выше) и все зашевелилось......
и думаю на всяк случай стоит глянуть на скрин номер 2
мач2.jpg (3778 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40706&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (338.57 КБ)</a>
иначе после поворота на 360 гр координаты поворотной оси сбросятся в 0
Александр_
спасибо огромное! в эту закладку не лазил - подумал, ну причем тут могут быть подчиненные оси....
не знаете где можно почитать про настройки ESS. в мануале ни слова, а настроек куча. Никак не выбью от производителя что-то вразумительное.
там же много интересного - скажем, кому лучше планировать траекторию, рассчитывать кадры на опережение - мачу или ESS и прочие интересные настройки.
Александр_ писал(а):спасибо огромное! в эту закладку не лазил - подумал, ну причем тут могут быть подчиненные оси....
Может быть не ту инструкцию читаете.
Вроде бы все было подробно расписано.
А траекторию только Mach3 планирует. Без вариантов.
Александр_
вроде кроме pdf-ки, что на официальном сайте выложена больше и неи ничего. но там только общие слова и первоначальная установка
Александр_ писал(а):вроде кроме pdf-ки, что на официальном сайте выложена больше и неи ничего. но там только общие слова и первоначальная установка
Там, два файла: http://www.warp9td.com/index.php/documentation
Но, действительно, информация о настройке довольно скудная.
fpost230
Настоящее имя: Farasat
Сообщение fpost230 »
_____________________________________
vce dumps
niksooon
Александр_ писал(а): не знаете где можно почитать про настройки ESS. в мануале ни слова, а настроек куча. Никак не выбью от производителя что-то вразумительное.
я методом научного тыка осваивал......
показывайте скрин с отмеченными параметрами которые интересуют-может подскажу ежели вспомню что зачем и почему....... там вроде все относительно просто
Александр_ писал(а):ам же много интересного - скажем, кому лучше планировать траекторию, рассчитывать кадры на опережение - мачу или ESS
это где? я что-то не припоминаю...........
Вот тут еще гляньте http://www.soigeneris.com/Document/Warp ... tepper.pdf
Darxton
Сообщение Darxton »
Александр_ писал(а): там же много интересного - скажем, кому лучше планировать траекторию, рассчитывать кадры на опережение - мачу или ESS и прочие интересные настройки.
ESS перечисленным не занимается.
fpost230 писал(а):почитать форумы про смутстеп сколько осей поддерживат или почитать мануал там должно быть
все 6.
Александр_
Сгонял в мастерскую, попробовал. Работает!!! Спасибо большое за помощь. Сам бы я тупил неопределенное время, тем более, что разработчик не откликается что-то пока, да и на его форуме тоже почти тишина.
Сам я в это меню точно не лез (никогда не использовал подчиненные оси). Значит эта настройка прописалась когда подгрузился профиль ESS после установки соответствующего плагина.
http://www.soigeneris.com/ - читал. Ссылку на эту инструкцию мне Грег первым делом дал еще тогда, когда были проблемы с первоначальным подключением.
Да, все же странно, что нет подробной инструкции.
Сделаю тогда скрин с пометками.
Спасибо!
P.S. Мне казалось, что где-то видел настройку что-то типа" расчет траектории" и выбор между мач и ess. возможно, ошибаюсь. Но вот что точно есть - look ahead может считать ess и mach. Что лучше - хз. по крайней мере с ходу я не догадался. ну и куча других настроек. сделаю скрин.
Вы, наверное видели настройку размера буфера заранее расчитанной траектории в контроллере и в программе.
Расчитывает в любом случае Mach.
Александр_
а вот и разработчик вышел на связь :-) правда, добрые люди его опередили :-)
приехал делать скриншоты и вспомнил, что кнопки PrtScr на клаве нет, так что фотка с телефона.
Собственно. без инструкции большая часть настроек не понятна, но хотя бы базовые (пометил красным) узнать бы.
Фото-0491.jpg (3690 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41101&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (505.09 КБ)</a>
niksooon
К Max step freq претензии у меня есть........
Незнаю как эзернет версия себя поведет ,но когда у меня был USB вариант, были вылеты SS при очень малых значениях подачь пока не разобрался именно с этим параметром.примерно так- x0y0z0 f3000
x1000y0z5
Короче так -смотришь мотор тюнинг. Допустим там у тебя 500 шагов на мм а в настройке скорости 8000мм в минуту . итого 500*8000/60=66666 импульсов в секунду
т е 66,6 кГц Ставишь ближайшее большее значение и работай..........
Александр_
а значения частоты по осям как завязаны на общее значение Max step freq?
и по look ahead - кто пусть лучше считает и на сколько шагов вперед?
niksooon
попытай автора поста №32 по этим вопросам. На его сайте и мануал на SS вроде как имеется..... Я пробовал разные варианты настроек по озвученным вопросам, но закономерности никакой так и не выявил.....работает и ладно.......
Так, а, вроде бы, все и так понятно - первая красная точка - частота разбиения траектории на участки по времени.
вторая - частота дискретезации выходов Step Dir
третья - чьими силами реализовывать паузу при нажатии на эту кнопку (замедляется и останавливается смусеппер, или Mach3 расчитывает замедление и остановку и передает это в буфер)
последняя - какое количество точек траектории Mach3 должен предварительно рассчитать и хранить в своем программном буфере (частота этих "точек" зависит от первой настройки).
Александр_ писал(а):и по look ahead - кто пусть лучше считает и на сколько шагов вперед?
Лучше бы, конечно, смустеппер, жаль, только, что он этого не умеет.
Александр_
задал пару вопросов производителю. вот что пишет
Hi Alex,
I'll probably get in trouble for supporting an "enemy" such as yourself (just kidding of course). I wish the politicians would stop their evil wars and learn to love each other and be happy. I really believe that may happen in the not too distant future. As long as we don't blow up the world in a nuclear war.
The answers to your questions:
1. The Max Step Frequency for each axis is dependent upon the steps/mm (or steps/inch) of your system, and how fast you want to cut. First start with how fast you want to cut. Let's say you want 5000 mm/minute. That is about 83 mm/second. If the resolution of the axis is 400 steps per mm, then the max step frequency would be 400 * 83 = 33,200 steps per second. You would want to choose the setting of 64 kHz. Just to be sure, you should always use the next higher if you are close to it. In other words, if you calculate 28 kHz, I would still use 64 kHz even though 32 kHz is greater than 28 kHz. It won't make that much difference.
2. The ESS doesn't do look ahead. That is all Mach. The thing you might be referring to is Feed Hold. If the ESS handles it, then the Feed Hold is instantaneous. But the problem is once it stops you won't be able to move anything and then move back and resume. When the ESS plugin does it, it puts the system in "suspended animation". When you tell it to start again, it resumes from where it left off. Letting Mach handle it has the disadvantage that it takes time for it to take effect. But the advantage is that you can stop and move the machine around and then go back to where it stopped and resume. In Mach4, the problem goes away because the reaction time when letting Mach handle it is nearly instantaneous. It is really nice.
Greg
Вернуться в «Windows / Mach»
