Станок для выкладки бисера
Re: Станок для выкладки бисера
artclonic писал(а):Я пробовал печатать красной икрой
:good:
А если еще и черной! :)
artclonic
Сообщение artclonic »
Еще посоветуюсь..
Другие стороны балок у меня синхронизированы с движением стороны где ремень и ШД - тросиком (шнуром) это вообще надежный вариант или лучше что-то другое? (пока модернизация в разгаре)
Фото-0147.jpg (3174 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=40691&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (391.43 КБ)</a>
Фото-0148.jpg (3174 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=40692&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (458.01 КБ)</a>
Фото-0149.jpg (3174 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=40693&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (363.44 КБ)</a>
Наверстываем... в электронике...
artclonic
Сергей Саныч писал(а):А если еще и черной!
Ржу ни могу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Щаз с кресла рухну!!!!!
tzar
Сообщение tzar »
donvictorio писал(а):проблема в том, чтобы после падения бисеринка хорошо приклеилась под собственным весом.
Можно приклеивать потом. К примеру отливаем/фрезеруем из чего-нибудь шаблон размером с картину с впуклостями под диаметр шарика и в половину диаметра в глубину или высверливаем кучу дырей в 2/3 диаметра. Туда накидываем шариков. Как шаблон готов, прижимаем сверху материалом с липким слоем. Заодно решается вопрос с центровкой шариков и будем иметь ровные столбцы и строки.
tzar
Сообщение tzar »
AndyBig писал(а):Значит их нужно предварительно руками выложить? В чем тогда смысл станка? :)
Выложить очень аккуратно руками их очень даже просто ;)
Смотрим и дивимся...
https://www.youtube.com/watch?v=5gWsH3Z ... page#t=303
Хм... Форум указанное время игнорирует. Начинаем смотреть с 5-ой минуты.
artclonic
Когда работал с бисером сталкивался с проблемой статического электричества, они пипец как прилипали (допустим если их в пластиковом стаканчике потрясти).
Тогда у меня зародилась идея по принципу лазерного принтера -разница потенциалов на "волшебный слой", переворачиваем слой очень близко проводим с длинной, но узкой коробочкой с "всегда полным до краев бисера" - они налипли (пусть этот слой будет с выпуклостями под диаметр шарика) И так 20 раз...
AndyBig
Сообщение AndyBig »
tzar писал(а):Выложить очень аккуратно руками их очень даже просто Смотрим и дивимся...
Речь шла о квадратных стразах, у которых к тому же есть верхняя сторона и нижняя :) Попробуйте выложить их таким способом ;)
artclonic
Во! другой стороной - не задержаться на диске...
http://www.youtube.com/watch?v=S2Rjx1jdRwc
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Тут да. Поэтому и пропуски в гнездах идут :)
artclonic
artclonic писал(а):ще посоветуюсь..
Можно все таки совет по этому моменту ....
Все как то в куче в этой теме... надо было разделить..
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
да тут как бы и посоветовать что-то сложно. зубчатый ремень? в принципе конструкция лёгкая, можно использовать дифф метод передвижения, как в 3д принтерах
http://savepic.ru/6672585.png
на алюминиевый профиль пересадить. по деньгам выйдет копейки, качество подпрыгнет существенно.
artclonic
Я то хотел спросить вот, когда слишком широкое поле, какими способами длинную платформу таскать, кроме:
2 шд -на одну и ту же ось.. с двух сторон
Принцип веревочки(тросика), как у меня
Как еще можно?
donvictorio
если чисто одну платформу - то одного движка вполне достаточно.
artclonic
У меня так и ездиет...
artclonic
Вот фотки дозатора первого станка
Фото-0150.jpg (3032 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=41169&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (380.14 КБ)</a>
Фото-0151.jpg (3032 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=41170&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (408.06 КБ)</a>
Фото-0152.jpg (3032 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=41171&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (300.8 КБ)</a>
Фото-0153.jpg (3032 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=41172&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (295.87 КБ)</a>
Есть вопрос: бисер ведь приклеивается, да ?
Почему нельзя наносить ЧПУ клей для одного цвета, потом наносить через шаблон (сито с ячейками) в каждую позицию этот цвет,
а лишнее просто "сдувать" ? (там где нет клея не приклеится).
Задача существенно упростилась бы...
artclonic
Много ручного труда... Это думаю все осуществимо...!
Если реплика про ручной труд мне, то непонятно что это за труд такой.
Замена "картриджей" с бисером ? Да, ручной. Но условно при 20 цветах - это 20 замен...
artclonic
SVP писал(а):Если реплика про ручной труд мне, то непонятно что это за труд такой.
При этом процессе надо присутствовать... Не я не исключаю этот вариант! Наверное надо ждать когда приклеится каждый цвет!
Прижали - клей схватился - сдули.
Присутствовать надо...
А сколько бисеринок на средней картине ? Приблизительно ? И цветов ?
Вернуться в «Прочие станки»
