Станок для выкладки бисера
solanto
Re: Станок для выкладки бисера
Сообщение solanto »
Может что то типа как у реле якорь и он этим якорем швыряет бусинки или открывает шторку сопла?
artclonic
Сообщение artclonic »
AndyBig писал(а):Другими словами - габарит каждого механизма по XY не должен превышать 2 мм, как сделать столь тонкий механизм? Да еще и в таком количестве
Ну как то так...А механизм это штырь допустим - 1мм В ложе 2,2 мм(отверстие под штырь посередине ложе, т.е. бисеренка уже там не застрянет), под ним магнитная плита. каретка его толкнула штырь одним концом прилип к магнитной плите - "Пиксель открыт".
Согласен,что сложно в этом то и весь фиг...
Наверстываем... в электронике...
artclonic
Nick писал(а):потом туда на большой скорости разбрасываем бисер, он сам центруется за счет отверстия
Как это, чего то не понял...
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
можно сделать типа головки струйного принтера, и "печатать" бисеринками одного цвета за один проход по всей картине.
в головке сделать десяток "сопел", которые подготавливают последовательность бисеринок в кластере, и при установке над областью приклейки головка открывает сопла, бисеринки вываливаются на клейкий слой и головка едет дальше. саму головку даже придумывать не надо, подобных реализаций масса, первое что в голову приходит это канал с клапанами в виде пластинки с отверстием. первый клапан формирует пиксель, второй - разрешает пикселю выпасть из головки.
проблема в том, чтобы после падения бисеринка хорошо приклеилась под собственным весом.
donvictorio писал(а):проблема в том, чтобы после падения бисеринка хорошо приклеилась под собственным весом.
вот для этого отврестия :)
donvictorio
ну тогда добавляется ещё одна ось - после вываливания бисеринок из головки клапан закрывается и головка прижимает бисеринки этим же клапаном к клейкой ленте. поднимается и на следующий этап. просто конструкция получается довольно точной, напильником и ножовкой такое не намутишь, нужен точный лазерный резак и хороший чпу станок. если это не проблема, то вообще проблем нет.
artclonic
Да была мысль печатать одним цветом...Побоялся, что механика не обеспечит точность позиционирования последующих цветов...Допустим 20 цветов... При такой системе можно добиться 1 с -1 бисеренка...
А потом перезаправка.... А это значит - не попьешь пивка аль коньячка с друзьями в это время...Было то как она печатает, а ты делаешь что хошь только периодически в андройдик заглядываешь, а там три веб камеры - все параметры которые нужно контролировать...
artclonic
donvictorio писал(а):нужен точный лазерный резак и хороший чпу станок
А еще очень точный материал (бисер) -сферический, с определенными допусками....
AndyBig
Сообщение AndyBig »
artclonic писал(а):.А механизм это штырь допустим - 1мм В ложе 2,2 мм(отверстие под штырь посередине ложе, т.е. бисеренка уже там не застрянет), под ним магнитная плита. каретка его толкнула штырь одним концом прилип к магнитной плите - "Пиксель открыт".
Не, как способ в теории - имеет право быть, но на практике...
1. Несколько десятков тысяч штоков и пружинок - разоритесь :)
2. Каретка для каждого цвета должна сначала проходиться по всему полю, вталкивая штоки в пикселях, а потом еще раз для раскидывания бисера... Теряется главное преимущество - скорость.
Ме видится по-другому:
- кучка бункеров с механизмами подачи в трубку по одной бисеринке
- трубки от бункеров сходятся в одну трубку, идущую к лотку подачи
- лоток шириной в одну бисеринку, на конце лоток открыт на ширину одной бисеринки, может чуть больше
- из бункеров бисеринки подаются в трубку с опережением, чтобы в лотке постоянно была небольшая очередь из 5-15 штук
- лоток закреплен на каретке вместе с вакуумным манипулятором, при этом манипулятор имеет возможность ездить по каретке на 2-4 см
- вакуумный манипулятор работает по короткой траетории "лоток-место посадки бисера"
Думаю, так можно добиться скорости в пару бисеринок в секунду :) А если поставить 2 (3, 4, 5 и т.д.) лотков и манипуляторов, то можно соответственно и увеличить скорость :)
Последний раз редактировалось AndyBig 16 янв 2015, 14:53, всего редактировалось 1 раз.
donvictorio
ну блин, добавляется типичная задача смены инструмента - в данном случае картриджа с бисеринками. управляющую программу всё арвно придётся придумывать самому, чего бы и не добавить функцию? а точность позиционирвоания обеспечивается качественными
комплектующими, которые не пропустят шаги. я бы впрягся в идею, это интересно.
artclonic писал(а): А еще очень точный материал (бисер) -сферический, с определенными допусками....
бисер предварительно калибровать можно, это же несложно. кстати, под калиброванный бисер и программу подгонять можно, а поменять сопло головки это вообще не проблема.
donvictorio
AndyBig писал(а):Ме видится по-другому:
револьверная сортирововчная головка, печатать можно попиксельно, ограничение в количестве ячеек револьвера. но это далеко не быстро. и довольно сложно.
Наверно имеет смысл погуглить что-нибудь вроде "автоматическая установка стразов".
AndyBig
Сообщение AndyBig »
donvictorio писал(а):револьверная сортирововчная головка, печатать можно попиксельно, ограничение в количестве ячеек револьвера
Не понял, если честно...
Можно после выпадения биссеринок чуть сдвинуть головку и придавить их специальной плоской площадкой на головке.
artclonic
Ресурсов пока не хватает и временных и материальных... доделаю с нормальными направляющими по типу раскладчика (плюс добавлю возможность с поля брать стразы там, камушки (нырял блин в Турции собирал разных цветов с ситом... на меня как на дурочка смотрели). Мож тем самым и скорость подкручу...
А проблема есть! Между рядками появляется иногда несколько большее расстояние чем надо (периодически появляется).
Может это из-за бесконечного передвижения "туда-сюда" рельс каретки к бункерам, а мож погрешность двигателя, который все платформу на один ряд сдвигает..?
ББ.jpg (3620 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40688&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.69 КБ)</a>
AndyBig
Сообщение AndyBig »
В этой схеме один большой недостаток - головке приходится далеко ездить если бункер с нужным цветом далеко от установочного места на поле :)
artclonic
AndyBig писал(а):В этой схеме один большой недостаток - головке приходится далеко ездить если бункер с нужным цветом далеко от установочного места на поле
А для этого я написал специальный макрос оптимального распределения бункеров в зависимости от цветности картины
А еще он будет универсальный, не только для бисера, но и для страз к примеру, камней...
Я пробовал печатать красной икрой (после определенной обработки), маленький участочек....Что-то в этом есть..
AndyBig
Сообщение AndyBig »
artclonic писал(а):специальный макрос оптимального распределения бункеров в зависимости от цветности картины
только слегка нивелирует проблему, да и то результат зависит от картины :)
artclonic
Ну не бросать же... почти все сделано уже..
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Да зачем бросать, если работает? Просто следующий станок делать по другой схеме :)
Вернуться в «Прочие станки»
