Станок для выкладки бисера
artclonic
Re: Станок для выкладки бисера
Сообщение artclonic »
tzar писал(а):Ну так и конечная стоимость будет не маленькой
При таком раскладе можно и гастарбайтера нанять... Вот тут и проходит граница, а зачем нужен вообще такой станок !?!
Наверстываем... в электронике...
tzar
Сообщение tzar »
solanto писал(а):
tzar писал(а):к тому же ещё и пластикового
Пластик пластику рознь. Видел однажды пластик прозрачный, в дуру подумал что хрусталь, а когда взял в руки понял что пластик. Но сволочь, красивый, приятный на ощупь и блястить :D
Да я знаю, но со стеклом сравнивать даже не стОит. Игра света сооовсем другая.
Здесь прикол ещё в чем. Я так понимаю, что варианты огранки страз запатентованы, поэтому китаёзы даже и не пытаются делать такую же огранку, как у европейцев. Другой причины я не вижу. И тут пусть материал у китайцев хоть в десять раз лучше будет, а блеска на свету не будет всё равно.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
artclonic писал(а):Вот на это я замахнулся
Это уже по сложности сопоставимо с расстановщиком SMD-компонентов :) Как собираетесь решать вопрос с разворотом страз? Если они вверх ногами, не под тем углом?
artclonic писал(а):ставятся кассеты, где выложены стразы определенного цвета, выложены на клеевой основе
Значит их нужно предварительно руками выложить? В чем тогда смысл станка? :)
artclonic
AndyBig писал(а):Это уже по сложности сопоставимо с расстановщиком SMD-компонентов Как собираетесь решать вопрос с разворотом страз? Если они вверх ногами, не под тем углом?
Они будут уже развернуты в кассете (а вообще они по моему квадратные)
AndyBig писал(а):Значит их нужно предварительно руками выложить? В чем тогда смысл станка?
Да придется но только один цвет и я думаю больше не выложить а засыпать, например между двумя плоскостями... с каими нибудь направляющими внутрях - считаю это решаемо...
tzar
Сообщение tzar »
artclonic писал(а):При таком раскладе можно и гастарбайтера нанять... Вот тут и проходит граница, а зачем нужен вообще такой станок !?!
А зачем нужен гастрабайтер, если есть станок, который работает много быстрее, много качественней, не болеет, не уходит в запой в самый неподходящий момент, не просит повышения зарплаты и не тырит стразы :hehehe:
Если делать качественно, то профессиональный гастарбайтер за день выложит 2000-3000 стразин при тупом заполнение площадей, после этого у него вывалятся глаза :hehehe:. Если же это картинка, то всё много хуже.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
artclonic писал(а):а вообще они по моему квадратные
Поэтому угол их поворота должен быть соблюден очень точно, поворот на 3-5 градусов, мне кажется, уже помешает им встать на свое место при таком плотном "монтаже" :)
Ну и при засыпке повернуть их все головой вверх - тоже нужно еще подумать как сделать...
solanto
Сообщение solanto »
AndyBig писал(а):Врядли они будут ляпать цвета при заказе меньше контейнера
Можно договорится на пробники.
solanto
Сообщение solanto »
AndyBig писал(а):Ну и при засыпке повернуть их все головой вверх - тоже нужно еще подумать как сделать...
Тут наверно лучше всего стеклянные шарики, проще реализовать кенематику.
artclonic
solanto писал(а):Можно договорится на пробники.
Замучишься пробники заказывать
Это индивидуальная вещь, поверьте, продал ни одну картину....
solanto
Сообщение solanto »
artclonic писал(а): Замучишься пробники заказывать
А если взять у них мешка два-три безцветный и красить самому?
artclonic
solanto писал(а):А если взять у них мешка два-три безцветный и красить самому?
Я так и делаю...Год убил на подбор рецептур, адгезии и т.д.
Экспериментировал:
струйный принтер, головки цветные снимал и печатал в белую основу (краску) По системе CMYK... Терпения не хватило... довести до конца... (к стати потребная вещь для моделистов - мини краскосмеситель)
Потом на миллиграммах замешивал тоже по системе CMYK
К шприцам ШД прикручивал..., ой как только не извращался...
artclonic
А вообще в голове вот мечта какая (но пока даже близко не могу понять как это создать):
Плита, в ней отверстия,
в отверстиях цилиндры ходят...
Под плитой ну наверное типа каретки какой то, с электромагнитом..
Пиксель (отверстие), куда нужно положить бисеринку открыть путем силы магнита на каретки , таким образом проехалась каретка (а она это может сделать очень быстро) по всему полю открыла один цвет. Ты такой раз засыпал - горстью, потом следующий цвет.. и т.д.
Может эл. магнит, а мож силой света как то реализовать...
Необходимо какое то расширение - чтоб бисеренка в своем "ложе" не застряла под наклоном поля.
Вот это будет сила! Вот чую что рядом хожу а принцип действия не могу придумать..Наверное знаний не хватает...
И сажай тута гастарбайтера!!!
Безымянный.jpg (3224 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=40680&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (280.63 КБ)</a>
artclonic писал(а):Необходимо какое то расширение - чтоб бисеренка в своем "ложе" не застряла под наклоном поля.
Вибрация, сжатый воздух, вакуум...
artclonic
Сергей Саныч писал(а):Вибрация, сжатый воздух, вакуум...
А как зафиксировать в этом положении?
artclonic
Мож как то так...
Безымянный.jpg (3214 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40681&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.04 КБ)</a>
AndyBig
Сообщение AndyBig »
На нестандартные цвета - врядли :)
А вообще сайт заинтересовал, надо у них поинтересоваться минимальной партией микросфер 50-100 мкм :)
artclonic писал(а):Плита, в ней отверстия,
То есть формировать по строкам? Или в плите пиксели вообще по всему полю?
Слишком сложно получается по исполнению - попробуйте сделать механизм пикселя диаметром в 1.5-2.0 мм и разместить сотню-другую этих механизмов в ряд под плитой :)
artclonic
AndyBig писал(а):То есть формировать по строкам? Или в плите пиксели вообще по всему полю?
По всему полю.. Иначе смысл теряется... - согласен, что сложная конструкция!
AndyBig писал(а):попробуйте сделать механизм пикселя диаметром в 1.5-2.0 мм и разместить сотню-другую этих механизмов в ряд под плитой
Поясните плиз
AndyBig
Сообщение AndyBig »
artclonic писал(а):Поясните плиз
Скажем, имеется поле 20х30 см. Пиксели расположены каждые 2 мм (ну, мне кажется что это нормальный размер бисеринок :)), значит получаем 100х150=15 тысяч пикселей. Как такое количество исполнительных механизмов расположить на площади 20х30 см? Другими словами - габарит каждого механизма по XY не должен превышать 2 мм, как сделать столь тонкий механизм? Да еще и в таком количестве :)
Может насверлить нужное количество отверстий диаметром 1-2мм с нужным шагом, потом туда на большой скорости разбрасываем бисер, он сам центруется за счет отверстия. Потом аккуратно кладем сверху липкий слой.
solanto
Сообщение solanto »
Есть вариант сделать магнитик диаметром 2 мм (чтобы только хватало сигнал подать головке о том что пора бомбардировку начинать) и сделать чтобы он под столом двигался параллельно соплу. И в нужный момент подавать сигнал. А вот что на сопле придумать за механизм настолько шустрый и чуткий я не знаю.
Вернуться в «Прочие станки»
