Полиграф
Re: Полиграф
Вообще в расширениях должна появиться группа Gcodetools-dev
ты судя по всему используешь обычную версию.
artclonic
Re: Полиграф
Сообщение artclonic »
Все снес, заново установил inscape, Распаковал твое последнее расширение, скопировал файлы, вставил в папку inscape.
Теперь ни Gcodetools, ни Gcodetools-dev расширений нет...
Наверстываем... в электронике...
Re: Полиграф
artclonic писал(а):вставил в папку inscape
в какую именно?
artclonic
Re: Полиграф
В нее самую! inscape - в основную...
Re: Полиграф
Путь целиком напиши...
artclonic
Re: Полиграф
C:\Program Files (x86)\Inkscape\
Re: Полиграф
А по моей ссылке написано:
Program Files\Inkscape\share\extensions\
artclonic
Re: Полиграф
Появилось Gcodetools-dev!!!
Буду пытать дальше....в смысле программу...
Отвлеченный вопрос, - это похоже на G код линии в треугольной системе координат? (в файле, сгенерировал линию в Микеланджело)
Сдернул с биссерки контроллер (красный китайский) применю его пока для полиграфа, вот и хочу попробовать сгенерировать G-код в Микеланджело, а потом в Матче - запустить... Правильно мыслю?
ffff.ngc
(620 байт) 993 скачивания
Re: Полиграф
M101 T45.72 B-45.72 L-45.72 R45.72 I1 J-1;
D1 L1.0 R1.0;
G00 G90;
вот это мачу может не понравиться
G04 P50;
пауза 50 секунд?
G00 F100.0;
перемещение без перемещения
G00 X-5.7687336E-15 Y46.79348;
Чесло с E. Мач может не понять.
artclonic
Re: Полиграф
Gcodetools-dev!!!! УРА!!!!
Заработало!!!!!
Сгенерировал линию!!!! Ура!!!!
Этот то G код должен Мач понять????
Re: Полиграф
По идее да.
Скинь что получилось...
Там может надо header / footer переписать...
artclonic
Re: Полиграф
Nick писал(а):КОД: ВЫДЕЛИТЬ ВСЁ • РАЗВЕРНУТЬ
D1 L1.0 R1.0;
G00 G90;
G04 P50;
пауза 50 секунд?
G00 F100.0;
D1 L1.0 R1.0;
G00 G90;
Все это только один раз в программе как я понял, можно и подправить...(Что б Мач понял)
Пауза да пусть будет...
Число с Е - уберем..
По inscape сейчас скину
artclonic
Re: Полиграф
Вот
output_0002.ngc
(2.86 КБ) 974 скачивания
Re: Полиграф
тут вроде все норм.
artclonic
Re: Полиграф
Nick писал(а):вот это мачу может не понравиться
Главное чтоб в последствие Микеланджело понравилось - На него вся надежда, на него!!!
А Мач.. что Мач отточим на нем навык...И все к этому сопутствующее.
artclonic
Re: Полиграф
Nick, зачем рисуночек генерируется вместе с кодом?
Re: Полиграф
artclonic писал(а):Nick, зачем рисуночек генерируется вместе с кодом?
для наглядности - можешь отключить.
artclonic
Re: Полиграф
Пока в пути Мега с Рампсом...
Посетила меня идея запустить Микеланджело с планшета(андройд).
Почитал на форуме, погуглил...
Вот вижу план действий:
Перепрограммировать Java программу под Android - это просто не реально (по крайней мере в моем положении знаний в этом направлении)
Вроде как я понял, то Микеланджело можно запустить по средством Linux.
Установить виртуальный Ubuntu 11.10 с Unity (UPD1) Linux на планшет.(я так понимаю это эмулятор)
А вот как себя поведет Arduino c Android.....? Или как их связать...
Есть еще один вариант (наверное)... Установить эмулятор например Вндоус ХР....А как же Arduino IDE...?
О а есть для Arduino IDE для Android! Как же все это связать...?
А еще есть вот (eclipse какая-то)
https://www.marginallyclever.com/forum/ ... =22&t=4931
Re: Полиграф
Т.е. ты хочешь запустить эмулятор arduino на планшете?
artclonic
Re: Полиграф
Nick писал(а):Т.е. ты хочешь запустить эмулятор arduino на планшете?
Как вариант... Задача работать с Полиграфом с планшета....
Я свои соображения выложил.
Вернуться в «Прочие станки»
