Как разблокировать ось А в Mach3?
Александр_
Сообщение Александр_ »
Странная проблема - не работает ось А. Механика исправна - менял ось Z и поворотку местами - перестает работать ось Z. да и даже без станка координаты должны меняться в Jog-режиме.
Галочки в Port&Pins поставил. Что еще донастроить?
Снимаю галочки Enabled на осях XYZ - становятся тоже нули, как и на оси А, но ставлю обратно - все оживает. А ось А не реагирует.
Прикладываю фото и файл с настройками программы http://files.webfile.ru/2e683f273303689 ... 9049fea22b
Фото-0485.jpg (4212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40491&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.99 МБ)</a>
Фото-0486.jpg (4212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40492&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.48 МБ)</a>
Фото-0487.jpg (4212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40493&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.1 МБ)</a>
Re: Как разблокировать ось А в Mach3?
В оси DRO циферки бегают?
концы проверьте... пины проверьте.. ниче там не блокируется... че то неправильно у вас либо подключено либо настроено.
Александр_
в том-то и прикол, что в DRO цифры не бегают, что как бы говорит, что проблема не в проводах и электронике, а в настройках Мача. Сама поворотка отдельно проверена. Втыкаю ее на пины оси Z - все крутится
ну значит не в те кнопки на клаве тыкаешь :)
Напиши какой нибудь Gcode с этой осью и запусти Gcode на управление и посмотри бегать будут или нет
Александр_
клава антивандальная, так даже Z нечем двигать. так что ос двигаю трекболом (фактически как мышкой). жму на кнопки 4+ и 4-. эффекта ноль.
второй день уже туплю.
поворотку только осваиваю - программировать пока ничего не пробовал. как уже сказал, когда цепляю поворотку на Z, она нормально работает. но тогда Z не перемещается. то есть, фактически, не работает то, что висит на пинах 8 и 9, которые назначены оси А. куда бы еще копнуть?
Александр_ писал(а):жму на кнопки 4+ и 4-. эффекта ноль.
а уверен что именно эти кнопки прописаны в Маче на эту ось?
Александр_ писал(а): А. куда бы еще копнуть?
пока на экране не забегают цифры толку не будет.
Еще в деморежиме вроде работало только 3 оси ;)
Александр_
Мач вроде лицензионный.
Для чистоты эксперимента поставил Мач на компьютер с которого пишу. Ничего не трогал, только на вкладке port&pins прописал. оси и е-стоп поставил active low чтобы не ругался.
Теперь заработало. Чудеса какие-то. Закинуть бы этот файл конфигурации на станочный комп, так ведь тогда, наверное SmoothStepper перестанет работать.
Это окно настроек покажи с того Мача где не работает
123.png (4148 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40539&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.96 КБ)</a>
Александр_
на том, где работает, там так. может, прежде чем все ломать в плане настрое сличить эти два экрана стоит? (где работает и нет). кстати, может. этп плагин SmoothSteppera что-то сбил в базовых настройках?
Untitled-1 copy.jpg (4143 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=40540&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.4 КБ)</a>
Александр_, а теперь это окно сравни с тем компом где Мач работает, и почему то уверен в поле А/U++ А/U--- не будет там 999 ;)
Или тыкни в кнопку А/U++, а потом в нужную клаву на клавиатуре, и так же для А/U---
Потом закрой окно, нажми Естоп если будет моргать, и попробуй пошевелить ось этими кнопками
Александр_
спасибо! завтра попробую
у тебя сканкод не прописан для этой оси, потому Мач "не видит" нажатия кнопок
Александр_
посмотрел. в Hotkeys все 1:! как на постах выше :-)
там по ходу хитрее проблема. Когда при запуске Mach3 подгружается профиль Ethernet SmoothStepper он как-то блокирует ось А. ну а подкинув файл конфигурации Мачу, в котором работает ось А перестает работать, естественно, ESS. Может, кто пользуется ESS - где там в настройках копаться? Визуально просмотрел все - не нашел ничего похожего. буду связываться с производителем.
Александр_ писал(а):SmoothStepper
4х осевой?
Александр_
хороший вопрос. я даже подрастерялся. залез в мануал, как-то про это не пишут явно. ну если он все пины ЛПТ выдает, то что ему мешает? я только 1 шлейф из 3 использую на нем. напишу разработчику.
http://www.warp9td.com/
Александр_ писал(а):ну если он все пины ЛПТ выдает, то что ему мешает?
пока на DRO цифры не забегает мешает то что туды сигнал не идет.
Не знаю как работает Смустепи не хочу разбираться, на форумах их не хвалят глючная система. Пиши разработчику.
Александр_
да, написал Грэгу.
посмотрим, что скажет. Вообще, про SS плохого сказать не могу. USB версией давно пользуюсь.
напиши Gcode простой и скорми его Смустеп, если DRO начнет бегать - тебе почти повезло ;)
Вот скорми Gcode Мач и посмотри будет ось А бегать
01.txt
(406 байт) 1209 скачиваний
Вернуться в «Windows / Mach»
