Станки с ЧПУ Вектроник
flysats
Настоящее имя: Станислав Мухачев
Re: Наборы "Вектроник" для самостоятельной сборки ЧПУ станка
Сообщение flysats »
Vectron - живые комплекты есть на отгрузку? или только исполнение на заказ? на какие даты сейчас исполнение?
железяка которая интересна - mini-РП
vektron
Сообщение vektron »
flysats писал(а):Vectron - живые комплекты есть на отгрузку? или только исполнение на заказ? на какие даты сейчас исполнение?
К сожалению готовых нет, под заказ, первая половина марта.
Covax
Сообщение Covax »
atom12 писал(а):Получил станочик очень качественно все сделано как разберусь с электроникой выложу видео первой стружки
Сам жду не дождусь такую красоту)
aekhv
Сообщение aekhv »
Наиль, а фотки/картинки mini-РП показать можете? Думаю многим очень интересно каков он, этот долгожданный станочек на профильных направляющих...
atom12
Сообщение atom12 »
http://www.youtube.com/watch?v=cHoJpKom ... e=youtu.be
Видео первого запуска.провода торчат но это поправимо)))
IMG-20150125-WA0000.jpeg (4104 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=41549&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (496.8 КБ)</a>
1 час 30 минут примерно обработка шла .фреза гравер угол 10 гр (4104 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=41550&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (479.37 КБ)</a>
IMG-20150125-WA0004.jpg (4104 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=41551&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (347.22 КБ)</a>
megagad
Сообщение megagad »
atom12 писал(а):Видео первого запуска.провода торчат но это поправимо)))
Эм, а что за электрика? И чего он так громко ВОЕТ?
atom12
Сообщение atom12 »
электроника
http://duxe.ru/product_info.php?cPath=3 ... cts_id=323 ось x y
http://duxe.ru/product_info.php?cPath=3 ... cts_id=788 ось z
http://duxe.ru/product_info.php?cPath=3 ... cts_id=232 контролер + китайский кабель планет cnc в контролер воткнут
не знаю почему так воет движки такие .дребезжит угольник на столе и фанера пот станком
скорость получилась 1200 мм/мин быстрее движки шаги пропускают
ускорение в настройках по осям 15
Последний раз редактировалось atom12 25 янв 2015, 20:29, всего редактировалось 1 раз.
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
atom12 писал(а):электроника
Да наверно в контроллере дело тут, у меня движки тож китай, но контроллер другой - работает без дребезга и шума
atom12
Сообщение atom12 »
пробовал другой китайский трех осевой у тангиля покупал управление под мач такойже звук был
AlexNikov
А на скоростях повыше как себя ведут движки?
atom12
Сообщение atom12 »
шаги пропускать начинают
atom12
Сообщение atom12 »
а какой контролер рекомендуете ?я хочу заказать http://www.planet-cnc.com/index.php?page=hardware у этих ребят прогу, плату, драйвера китайские к ней примостырить
Последний раз редактировалось atom12 25 янв 2015, 20:35, всего редактировалось 1 раз.
AlexNikov
В отдельную бы тему...интересно было поглядеть поспрашивать о рельсовом вектронике...а то засоряем Наилю тему...
popcorn
Сообщение popcorn »
atom12 писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=cHoJpKom ... e=youtu.be
Я тоже почти заказал А2, может подскажете, какого размера и веса была посылка? Что за шпиндель стоит?
hodok
Настоящее имя: Николай
Сообщение hodok »
Присматриваюсь, и скорее всего закажу "Вектроник А1-РП". Но, вот что мне не совсем понятно, (или я пропустил что то :D ) Какие шаговики и шпиндель рекомендует сам vektron к своим станкам, исходя из жесткости и размеров будущего станка? Наверняка, размеры и конструкция станка накладывает какие то ограничения на мощность двигателей. Может быть кто, что нибудь посоветует, что бы избежать "перебора"? Планируется: пластик, МДФ, древесина, Д16Т.
Например это: http://ru.aliexpress.com/item/3-axis-CN ... 72504.html, не будет перебором для А1-РП?
Какой мощности шпиндель? Воздушного/водяного охлаждения? Знаний, в этой области, пока катастрофически не хватает!
atom12
Сообщение atom12 »
Вес примерно 60 кг размер сантиметров на 10по всем сторонам больше чем сам станок.шпиндель kress 1050
AlexNikov
hodok писал(а):Присматриваюсь, и скорее всего закажу "Вектроник А1-РП". Но, вот что мне не совсем понятно, (или я пропустил что то :D ) Какие шаговики и шпиндель рекомендует сам vektron к своим станкам, исходя из жесткости и размеров будущего станка? Наверняка, размеры и конструкция станка накладывает какие то ограничения на мощность двигателей. Может быть кто, что нибудь посоветует, что бы избежать "перебора"? Планируется: пластик, МДФ, древесина, Д16Т.
На профильных рельсах такие ШД перебором не будут. А вот датчики лимитов установить (если не стоят) и настроить в обязательно порядке, избавит от кучи возможных проблем в будущем. http://cncsam.ru/a1-rp.html - вот тут есть рекомендации на сколько Нм ШД ставить. По шпинделю - поработал на коллекторном Проксоне и водяном 800Вт GMT -вывод: водяной однозначно :hehehe: Шуму минимум, все закрыто и никакая стружка никуда не залетит. Только если работать на низких оборотах нужен частотник по моему векторный для компенсации мощности.
hodok
Сообщение hodok »
AlexNikov писал(а):вывод: водяной однозначно
Наверняка кто то выбирал для себя, я думаю, не лишним было бы обнародовать. + Слышал совершенно диаметральные отзывы о китайских шпинделях, Предложений то, будто бы много, и цены разные. Не заешь за что ухватиться... :hehehe: С мощностью, тоже не понятно, какие материалы, и на сколько успешно, можно "пилить" теми же 800вт -ами шпинделя?
Например таким:http://ru.aliexpress.com/item/Water-Coo ... 77838.html
Ни один я, буду благодарен, надеюсь. (Прошу прощенья, если не по теме :oops: )
AlexNikov
Я шпиндель брал в Даркстоне. И я очень доволен этим шпинделем - GMT 800Вт. Для моих нужд его более чем хватает. Несколько раз сравнивал что продают, насчитал три размера (высота) шпинделя 800Вт в продаже. На алли все корочего того что в Даркстоне купил. Дома буду, замерю высоту. Мб это зависит от кол-ва подшипников.
Вернуться в «Продам»
