Добрый вечер!
Помогите пожалуйста подключить электронику, а то как человеку далекому от электроники много неизвестного...
Мною был куплен такой вот готовый набор: http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 78764.html
Контроллер шаговых двигателей 3х осевой TB6560HQV3-T3 Blue несколько отличается по внешнему от того что в мануале.
подключил по указным настройкам
При подключении LPT порта загорается один красный диод.
При подключении питания загораются ещё 2 зелёных диода.
Сначала переключатели на плате были выставлены на питание 75%. Не было никакого эффекта. кроме как нагрева двигателя подключенного к оси Х
в маче пробовал подвигать ничего не получилось.
затем снизил питание переключателями до 50% появился писк двигателя, но опять в маче не двигается.
что-то я не так делаю? или проблема в плате?
надеюсь на вашу помощь в решении этих вопросов...
Проблема с подключением.
hohol
- Кандидат
Re: Проблема с подключением.
Такая же проблема ! ты разобрался? отпиши как!
- РЕКЛАМА
- Почётный участник
В программе прописано всё правильно (пины) ?
hohol
- Кандидат
двигателя не реагируют на команды прописано как в мануале(
hohol
- Кандидат
вал стоит мертво рукой не прокрутиш.
hohol
- Кандидат
Фото настоек не очень но все видно! +мануал для драйвера . Ребят прошу помоши по настройке )
- Вложения
- WanTai_3Axis_Driver.doc
- (1.72 МБ) 436 скачиваний
