Фрезеровка кулачков из бронзы
megagad
Re: Фрезеровка кулачков из бронзы
Сообщение megagad »
Не "кукуруза", а "стружколом" ;) Ибо кукуруза обычно имеет больше "граней".
mikehv
Сообщение mikehv »
Почему чистовая по контуру не на всю глубину?
mikehv писал(а):Почему чистовая по контуру не на всю глубину?
Чтобы меньше отгибало.
Хотя, тоже уже смтрю, что разнцы бы особой не было. В этот раз так уже допилит.
Я тож попантуюсь малость: а что нет на видео как длина инструмента обнуляется и как инструмент меняется :)
aftaev писал(а): а что нет на видео как длина инструмента обнуляется
Это тема для отдельного видео. :tongue: :D
После зажатия инструмента в оправку, все инструменты измеряются с помощью контактного датчика и автоматически их длина заносится в таблицу инструмента в КмоушнСНС. Затем в программу вставляется G43 и все длины автоматически учитываются.
А по замене инструмента, так там показывать нечего: в конце траектории ось Зет поднимается, нажимается кнопка вручную и инструмент выпадает. :)
Последний раз редактировалось ukr-sasha 13 янв 2015, 18:04, всего редактировалось 1 раз.
ukr-sasha писал(а):Это тема для отдельного видео.
ждем видео ;)
Послушал твоего совета:
https://www.youtube.com/watch?v=v2nvpr8HOcg
https://www.youtube.com/watch?v=MYGQzfzSiQQ
mikehv
Сообщение mikehv »
:good: вот так быстрее и поверхность лучше. Я чистовую всегда стараюсь на всю высоту проходить. Максимум что делал 45мм фрезой 10мм.
mikehv писал(а):и поверхность лучше.
Чистота поверхности действительно лучше.
Спасибо еще раз.
Кто будет фрезеровать твердосплавными фрезами на "агрессивных" режимах, делайте плавный заход фрезы и траекторию по спирали. Чтобы фреза меньше на врезании испытывала ударные нагрузки.
Сейчас обработка концентрическими проходами с врезанием вначале каждого, и кромка зуба скололась
ukr-sasha писал(а):Кто будет фрезеровать твердосплавными фрезами на "агрессивных" режимах, делайте плавный заход фрезы и траекторию по спирали.
всегда стараюсь делать траекторию по спирали.
ukr-sasha писал(а):Сейчас обработка концентрическими проходами с врезанием вначале каждого, и кромка зуба скололась
странно что у тебя пар так валил при таком проливе СОЖ ;)
aftaev писал(а):странно что у тебя пар так валил при таком проливе СОЖ
Стружка гарячая.
Скорость резания 120м/мин, подача на зуб 0,08мм.
у меня обычно так не парит когда сталь грызу 0,15 150м/мин ;)
aftaev писал(а):у меня обычно так не парит когда сталь грызу 0,15 150м/мин
:wik: :thinking:
mikehv
Сообщение mikehv »
По моим наблюдениям, бронза сильнее стали греется. Хотя тоже от марки бронзы зависит.
Особенно на токарнике заметно. Один раз попалась вязкая, так запарился точить, чуть больше возьмешь, сразу темнеет.
Вернуться в «Изделия»
