Помогите какую передачу выбрать?
Алекс
Re: Помогите какую передачу выбрать?
Сообщение Алекс »
Nick писал(а):Это ты на подачу по оси хочешь установить или просто на согласование осей?
я думал использовать их с двух сторон вместо рейки(кстати на каком то сайте вчера нашел что причина может заключается в не точности изготовления шестерни или зубчатых реек)
PKM
Сообщение PKM »
а одного двигателя хватит на весь портал? все-таки на два был расчет.
если значительно уменьшить ускорение и прогнать десяток раз, будет ли перекос?
Алекс
Сообщение Алекс »
он уже после того как я проезжаю в одну сторону и провожу замер получается что одна ось уезжает чуть дальше
Алекс
Сообщение Алекс »
ну два двигателя я ставил из за того что большое расстояние 1500мм портала
ИМХО, рейку менять нет смысла. Попробуй сними один двигатель, и погоняй портал, если все будет хорошо, сними второй и поставь назад первый, если начнет пропускать, поставь его на другую сторону портала, если будет хорошо, то значит надо на рейку посмотреть или на установку движка, если будет плохо - значит движок фиговый, или шестерня плохая = попробуй поменять шестеренку.
В общем выяви проблему. И катайся от 0 до конца и обратно, а в 0 поставь индикатор, чтобы было видно уехал портал или нет.
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
Из своего опыта скажу что скорее всего дело в механике.
Ибо если проскальзывает (теряет шаги) двигатель на скорости, то не услышать это достаточно трудно.
phoenixzp
Сообщение phoenixzp »
А разница очень значительна?
Ну можно с двух сторон рейку поставить и одним движком крутить две шестеренки через ремень, а можно просто два ремня повесить.
phoenixzp
Не, это я-то понял. Я имею в виду эффективность разная? Ну, точность там....
ПРосто у меня вопрос стоит точно так же. Планирую сделать станок. И хочется, чтобы он не гулял при малейших нагрузках. Поэтому хочу поствить 2 шпильки на самую длинную ось. А посколько если один из двигателей на этих шпильках (если на каждую двигатель ставить) остановится, то..... Портал может просто в лучшем случае погнуть. Этого не хочу (очень). Поэтому нужно как-то синхронизировать вращение обеих шпилек.
Эффективность и точность зависят от всей системы. Но на ремне можно поставить большие шкивы, тогда точность практически не изменится. Больше шкив = меньше люфт, который и так не большой. Тем более у тебя он уменьшится за счет шпилек - люфт ремня в 1мм на шкиве длинной 100мм = 0,01 оборота на шпильке с шагом 2 мм это 0.02.
Проще и лучше всего ремень. Тем более, что шпильки стоят у тебя параллельно и, соответственно, соединить их валом не получится. Еще можно взять цепь, но с ремнем будет проще. Причем иногда ставят два ремня а двигатель ставят посередине, иногда от одной шпильки перекидывают ремень на вторую.
Две шпильки надо ставить не на самую длинную, а на самую широкую ось, т.е. у которой каретки дальше всего друг от друга расположены, ну наверно ты это и имел в виду.
phoenixzp
Nick писал(а):Причем иногда ставят два ремня а двигатель ставят посередине, иногда от одной шпильки перекидывают ремень на вторую.
ВОТ! Вот это я и хотел узнать.... Что лучше?
Nick писал(а):Две шпильки надо ставить не на самую длинную, а на самую широкую ось, т.е. у которой каретки дальше всего друг от друга расположены, ну наверно ты это и имел в виду.
Ага. Именно это и имел). Спасибо!
phoenixzp писал(а):ВОТ! Вот это я и хотел узнать.... Что лучше?
В первом случае, когда два ремня может быть слегка по проще - ремни короче, с соосностью меньше проблем, муфт не надо.
А какое у тебя расстояние между шпильками?
phoenixzp
Приблизительно 900 мм.
Надо посмотреть есть ли такие бесконечные ремни и подбирать исходя из их наличия.
phoenixzp
Не подскажешь, где ты ремни брал?
Я брал разомкнутые, а тебе нужен замкнутый ремень. Ищи в интернете "зубчатый ремень" или "полиуретановый зубчатый ремень".
http://www.ua.all.biz/buy/goods/?group=1081004
В принципе, ремень найти не проблема, проблема найти для него шкив.
Как один из вариантов можно посмотреть на ремни ГРМ, от отечественных машин, они стоят копейки и есть шкивы. Главное, чтобы на вал сел и размер подходил.
phoenixzp
Спс. Будем посмотреть!)
Алекс
Сообщение Алекс »
И так выбрал ремень выбрал шкивы теперь хочу определится с конструкцией как лучше сделать конструкцию с ременным приводом..
кто сталкивался пишите плюсы и минусы
Безымянный.JPG (8121 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=4327&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.1 КБ)</a>
Алекс
Сообщение Алекс »
прошу не пинать за такое художество лучше не умею
Длинна ремня?
Вообще второй вариант вроде лучше, там облегание шкива больше и на таком варианте в доках пишут меньший минимальный размер шкива. И натяжение проще сделать - просто добавляем натяжной ролик и все.
Вернуться в «Станки»
