Производительность вентилятора в шкафах управления
tzar
Сообщение tzar »
Доброго времени суток,
Озадачился вопросом подбора вентилятора в шкаф управления.
Так и не понял, по какому принципу кто что ставит (если вообще ставит), но вот в документации на шнейдеровские преобразователи частоты нашел некоторые рекомендации по минимальному притоку воздуха в шкаф :
до 0.55 кВт включительно - 18 м3/час
от 0.75 кВт до 1.5 кВт включительно - 33 м3/час
2.2 кВт - 93 м3/час
Это для преобразователей однофазного напряжения 200-240 В, 50/60 Гц.
Может кому пригодится.
Re: Производительность вентилятора в шкафах управления
tzar писал(а):2.2 кВт - 93 м3/час
пыль нагнетать в ящик :)
mikehv
Сообщение mikehv »
у меня в шкафу стоит 3 сервоусилителя и частотник на 2,2 кВт. Летом ничего не грелось. Вентиляторов нет.
elephant007
Сообщение elephant007 »
На днях закончил апгрейт шкафа. Так вышло, что комп размещен рядом с БП на 48 вольт от драйверов ШД. Комп на Атоме, внутри вентилятор на чипсете. Без вертушек грелся так, что комп вставал колом и выключался по перегреву. Вырезал два отверстия сверху шкафа, поставил две вертушки, управление от холодильного контроллера Эливелл. Включается раз в полчаса минут на 5, держит температуру 35-40 оС.
В процессе подбора контроллера для управления вертушками обратил внимание на изделие ОВЕН ЭРВЕН . Плавная регулировка частоты вращения однофазного движка до 500 Вт со связью с температурой. Победила жаба.
nERV
Сообщение nERV »
После сборки шкафчика с 3мя драйверами шд, бп, частотником обратил внимание на общий нагрев всего ящика. Грелся градусов до 50. Врезал два вентилятора на 120мм. Приточка-вытяжка. Ну и закрыл их фильтрами, чтоб не так сильно пыль собиралась.
Вентиляторы вроде как на 100м.куб/час, но задушены фильтрами.
igor44
Сообщение igor44 »
nERV писал(а):Ну и закрыл их фильтрами, чтоб не так сильно пыль собиралась.
Как раз сейчас делаю щит, Тоже ставлю два вентилятора.
Вопрос........из чего делали фильтры?
Спасибо.
nERV
Сообщение nERV »
Материал типа синтепона какой-то.
elephant007
Есть нетканый материал для фильтров от пылесосов, продается не только в изделиях, но и как большие салфетки, из него даже НЕРА-фильтры делают. Продают в сервисных центрах, где бытовую технику ремонтируют. Если хочешь - скину фотку утром, как называется.
igor44
Сообщение igor44 »
elephant007 писал(а):Если хочешь - скину фотку утром, как называется.
Мне было бы интересно.
Roman_M
Сообщение Roman_M »
Спасибо.
ВАЗ какой то, фильтр квадратный, под него коробочку очень просто делать.
elephant007 писал(а):Продают в сервисных центрах, где бытовую технику ремонтируют.
Продают везде, рядом со сменными мешками к пылесосам.
я вот такой использую, чем хорош, можно промывать под водой, и использовать снова
bulk_media_air_filters.jpg (2621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=40415&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.77 КБ)</a>
