3D принтер по SLA (DLP) технологии
Re: 3D принтер по SLA (DLP) технологии
PKM писал(а):Прикрутить проектор несложно, а вот как его заставить на каждый слой нужную картинку показывать?
Да запросто :).
M100 P[номер кадра или слоя]
G0.4 P[время выдержки]
потом в M100 что-то вроде:
DISPLAY=":0.1" eog -f /путь к слоям/$1.png
Соответсвенно :0.1 это проектор.
Осталось придумать как кикнуть eog...
надо наверное что-то вроде eog -f /путь к слоям/$1.png & написать, и потом его кильнуть по pid через M101...
Nick писал(а):Осталось придумать как кикнуть eog...
За что вы так eog не любите? :)
Программка, показывающая PNG на весь экран в течении определённого времени на том-же Tcl/Tk строчек в 10 поместится... :)
PKM
Сообщение PKM »
Выходит, для этой задачи и G-код не особо нужен... или же он будет представлять собой десяток строк с простейшим циклом.
UAVpilot писал(а):Программка, показывающая PNG на весь экран в течении определённого времени на том-же Tcl/Tk строчек в 10 поместится...
Так этож программировать надо, а так уже все готово :freak:
PKM писал(а):Выходит, для этой задачи и G-код не особо нужен... или же он будет представлять собой десяток строк с простейшим циклом.
Да. Плюс мелкие фишки с хомлением + линейки и прочее. Да, наверняка linuxcnc для этого слегка избыточен, но опятьже уже готовый :)
vm888
Настоящее имя: владимир
Сообщение vm888 »
Nick Всё правильно,потому что Linux, это уже готовая к работе "вещь". Но для меня проблема, это сконфигурировать EMC-2,при замене A на W (почему W,потому,что ось проектора параллельна оси платформы изделия),при замене всех параметров в ini и hal в разделе оси W ,EMC выдаёт ошибку. :pssdoff:
PKM
Сообщение PKM »
W должна быть только осью номер 8. Сменить все с 4 на 8 в ини и хал - заработает
vm888
Сообщение vm888 »
PKM Делал.Общий Axis=9, X,Y,Z.W Axis=8, не получается позже выложу hal и ini.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Китайцы давно уже делают принтеры на проекторах. Но самому из бытового проектора... Не знаю, но что-то сомнения гложут. Если использовать проектор со своим родным источником света, то ультрафиолета там немного и придется делать довольно большие выдержки каждого кадра, что повлечет за собой огромное время печати и паразитную засветку смолы в областях, примыкающих к засвечиваемым. А если подсунуть ему УФ-источник, то матрица может очень быстро деградировать, как выше писали.
Кроме того придется помучаться с оптикой, чтобы фокус был идеальным, не было искажений, не было рассеивания и т.д.
Может быть проще сделать на зеркалах и УФ-лазере?
vm888
Сообщение vm888 »
PKM Как и обещал,выкладываю ini и hal
мой-станок.hal
(3.49 КБ) 1084 скачивания
мой-станок.ini
(2.24 КБ) 1012 скачиваний
vm888
Сообщение vm888 »
Andy Big Я не собираюсь заниматься изобретением "велосипедов" :idiot: Я просто хочу немного улучшить уже существующую схему. По поводу применения проекторов см. сюда http://3dtoday.ru,sdelanounas.ru,foroffice.ru,ну или хотя бы возьмите ТАКОЙ проектор как взял я,немного фотополимера нанесите и засветите.Потом будем рассуждать. :tongue:
Давай еще текст ошибки целиком (в тэге code).
Так будет проще ;)
PKM
Сообщение PKM »
Ану вот такой хал
мой-станок.hal
(3.49 КБ) 1199 скачиваний
vm888
Сообщение vm888 »
Nick ДаюPrint file information:
RUN_IN_PLACE=no
LINUXCNC_DIR=
LINUXCNC_BIN_DIR=/usr/bin
LINUXCNC_TCL_DIR=/usr/lib/tcltk/linuxcnc
LINUXCNC_SCRIPT_DIR=
LINUXCNC_RTLIB_DIR=/usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/linuxcnc
LINUXCNC_CONFIG_DIR=
LINUXCNC_LANG_DIR=/usr/share/linuxcnc/tcl/msgs
INIVAR=inivar
HALCMD=halcmd
LINUXCNC_EMCSH=/usr/bin/wish8.5
LINUXCNC - 2.6.4
Machine configuration directory is '/home/vladimir/linuxcnc/configs/мой-станок'
Machine configuration file is 'мой-станок.ini'
INIFILE=/home/vladimir/linuxcnc/configs/мой-станок/мой-станок.ini
HALUI=
DISPLAY=axis
Starting LinuxCNC...
Starting LinuxCNC server program: linuxcncsvr
Loading Real Time OS, RTAPI, and HAL_LIB modules
Starting LinuxCNC IO program: io
Shutting down and cleaning up LinuxCNC...
Killing task linuxcncsvr, PID=5158
Removing HAL_LIB, RTAPI, and Real Time OS modules
Removing NML shared memory segments
Debug file information:
мой-станок.hal:2: Unknown command 'Все'
5158
  PID TTY      STAT   TIME COMMAND
Stopping realtime threads
Unloading hal components
Kernel message information:
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[    0.000000] Linux version 3.4-9-rtai-686-pae (Debian 3.4.55-4linuxcnc) () (gcc version 4.6.3 (Debian 4.6.3-14) ) #1 SMP PREEMPT Debian 3.4.55-4linuxcnc
[    0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[    0.000000]  BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009f800 (usable)
[    0.000000]  BIOS-e820: 000000000009f800 - 00000000000a0000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 0000000000100000 - 00000000cfdf0000 (usable)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000cfdf0000 - 00000000cfdf3000 (ACPI NVS)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000cfdf3000 - 00000000cfe00000 (ACPI data)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000cfe00000 - 00000000cff00000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000e0000000 - 00000000f0000000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000fec00000 - 0000000100000000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 0000000100000000 - 0000000130000000 (usable)
[    0.000000] Notice: NX (Execute Disable) protection cannot be enabled: non-PAE kernel!
[    0.000000] SMBIOS 2.4 present.
[    0.000000] DMI: Gigabyte Technology Co., Ltd. GA-770T-D3L/GA-770T-D3L, BIOS F4 10/18/2010
[    0.000000] e820 update range: 0000000000000000 - 0000000000010000 (usable) ==> (reserved)
[    0.000000] e820 remove range: 00000000000a0000 - 0000000000100000 (usable)
[    0.000000] last_pfn = 0xcfdf0 max_arch_pfn = 0x100000
[    0.000000] MTRR default type: uncachable
[    0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[    0.000000]   00000-9FFFF write-back
[    0.000000]   A0000-BFFFF uncachable
[    0.000000]   C0000-C7FFF write-protect
[    0.000000]   C8000-FFFFF uncachable
[    0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[    0.000000]   0 base 000000000000 mask FFFF80000000 write-back
[    0.000000]   1 base 000080000000 mask FFFFC0000000 write-back
[    0.000000]   2 base 0000C0000000 mask FFFFF0000000 write-back
[    0.000000]   3 base 0000CFE00000 mask FFFFFFE00000 uncachable
[    0.000000]   4 base 000100000000 mask FFFFE0000000 write-back
[    0.000000]   5 base 000120000000 mask FFFFF0000000 write-back
[    0.000000]   6 disabled
[    0.000000]   7 disabled
[    0.000000] TOM2: 0000000130000000 aka 4864M
[    0.000000] x86 PAT enabled: cpu 0, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106
[    0.000000] e820 update range: 00000000cfe00000 - 0000000100000000 (usable) ==> (reserved)
[    0.000000] found SMP MP-table at [c00f41c0] f41c0
[    0.000000] initial memory mapped : 0 - 01800000
[    0.000000] Base memory trampoline at [c009b000] 9b000 size 16384
[    0.000000] init_memory_mapping: 0000000000000000-00000000377fe000
[    0.000000]  0000000000 - 0000400000 page 4k
[    0.000000]  0000400000 - 0037400000 page 2M
[    0.000000]  0037400000 - 00377fe000 page 4k
[    0.000000] kernel direct mapping tables up to 0x377fdfff @ [mem 0x017f8000-0x017fffff]
[    0.000000] RAMDISK: 3642e000 - 3720f000
[    0.000000] ACPI: RSDP 000f5bf0 00014 (v00 GBT   )
[    0.000000] ACPI: RSDT cfdf3000 00038 (v01 GBT    GBTUACPI 42302E31 GBTU 01010101)
[    0.000000] ACPI: FACP cfdf3040 00074 (v01 GBT    GBTUACPI 42302E31 GBTU 01010101)
[    0.000000] ACPI: DSDT cfdf30c0 071B9 (v01 GBT    GBTUACPI 00001000 MSFT 03000000)
[    0.000000] ACPI: FACS cfdf0000 00040
[    0.000000] ACPI: SSDT cfdfa340 0088C (v01 PTLTD  POWERNOW 00000001  LTP 00000001)
[    0.000000] ACPI: HPET cfdfac00 00038 (v01 GBT    GBTUACPI 42302E31 GBTU 00000098)
[    0.000000] ACPI: MCFG cfdfac40 0003C (v01 GBT    GBTUACPI 42302E31 GBTU 01010101)
[    0.000000] ACPI: APIC cfdfa280 000BC (v01 GBT    GBTUACPI 42302E31 GBTU 01010101)
[    0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[    0.000000] 2437MB HIGHMEM available.
[    0.000000] 887MB LOWMEM available.
[    0.000000]   mapped low ram: 0 - 377fe000
[    0.000000]   low ram: 0 - 377fe000
[    0.000000] Zone PFN ranges:
[    0.000000]   DMA      0x00000010 -> 0x00001000
[    0.000000]   Normal   0x00001000 -> 0x000377fe
[    0.000000]   HighMem  0x000377fe -> 0x000cfdf0
[    0.000000] Movable zone start PFN for each node
[    0.000000] Early memory PFN ranges
[    0.000000]     0: 0x00000010 -> 0x0000009f
[    0.000000]     0: 0x00000100 -> 0x000cfdf0
[    0.000000] On node 0 totalpages: 851327
[    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c1498a00, node_mem_map f4a2e200
[    0.000000]   DMA zone: 32 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
[    0.000000]   DMA zone: 3951 pages, LIFO batch:0
[    0.000000]   Normal zone: 1744 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 221486 pages, LIFO batch:31
[    0.000000]   HighMem zone: 4876 pages used for memmap
[    0.000000]   HighMem zone: 619238 pages, LIFO batch:31
[    0.000000] Using APIC driver default
[    0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x4008
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x00] lapic_id[0x00] enabled)
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x01] enabled)
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x02] enabled)
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x03] lapic_id[0x03] enabled)
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x04] lapic_id[0x04] disabled)
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x05] lapic_id[0x05] disabled)
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x06] lapic_id[0x06] disabled)
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x07] lapic_id[0x07] disabled)
[    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] dfl dfl lint[0x1])
[    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] dfl dfl lint[0x1])
[    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x02] dfl dfl lint[0x1])
[    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x03] dfl dfl lint[0x1])
[    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x04] dfl dfl lint[0x1])
[    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x05] dfl dfl lint[0x1])
[    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x06] dfl dfl lint[0x1])
[    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x07] dfl dfl lint[0x1])
[    0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x02] address[0xfec00000] gsi_base[0])
[    0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 2, version 33, address 0xfec00000, GSI 0-23
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 low level)
[    0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[    0.000000] ACPI: IRQ2 used by override.
[    0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[    0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[    0.000000] ACPI: HPET id: 0x10b9a201 base: 0xfed00000
[    0.000000] SMP: Allowing 8 CPUs, 4 hotplug CPUs
[    0.000000] nr_irqs_gsi: 40
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009f000 - 00000000000a0000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000f0000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000f0000 - 0000000000100000
[    0.000000] Allocating PCI resources starting at cff00000 (gap: cff00000:10100000)
[    0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:8 nr_cpumask_bits:8 nr_cpu_ids:8 nr_node_ids:1
[    0.000000] PERCPU: Embedded 17 pages/cpu @f7763000 s48384 r0 d21248 u69632
[    0.000000] pcpu-alloc: s48384 r0 d21248 u69632 alloc=17*4096
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3 [0] 4 [0] 5 [0] 6 [0] 7
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 844675
[    0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.4-9-rtai-686-pae root=UUID=3857e9ee-6c54-441f-b05e-bff20ae6efc3 ro initrd=/install/initrd.gz lapic quiet rootdelay=5
[    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.000000] Initializing CPU#0
[    0.000000] allocated 6811392 bytes of page_cgroup
[    0.000000] please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memory cgroups
[    0.000000] Initializing HighMem for node 0 (000377fe:000cfdf0)
[    0.000000] Memory: 3350540k/3405760k available (3495k kernel code, 54768k reserved, 1237k data, 416k init, 2496456k highmem)
[    0.000000] virtual kernel memory layout:
[    0.000000]     fixmap  : 0xfff17000 - 0xfffff000   ( 928 kB)
[    0.000000]     pkmap   : 0xff800000 - 0xffc00000   (4096 kB)
[    0.000000]     vmalloc : 0xf7ffe000 - 0xff7fe000   ( 120 MB)
[    0.000000]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xf77fe000   ( 887 MB)
[    0.000000]       .init : 0xc14a0000 - 0xc1508000   ( 416 kB)
[    0.000000]       .data : 0xc1369d4a - 0xc149f480   (1237 kB)
[    0.000000]       .text : 0xc1000000 - 0xc1369d4a   (3495 kB)
[    0.000000] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok.
[    0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
[    0.000000] 	RCU dyntick-idle grace-period acceleration is enabled.
[    0.000000] NR_IRQS:2304 nr_irqs:744 16
[    0.000000] CPU 0 irqstacks, hard=f3c06000 soft=f3c08000
[    0.000000] Interrupt pipeline (release #3)
[    0.000000] spurious 8259A interrupt: IRQ7.
[    0.000000] Console: colour VGA+ 80x25
[    0.000000] console [tty0] enabled
[    0.000000] hpet clockevent registered
[    0.004000] Fast TSC calibration using PIT
[    0.008000] Detected 2812.810 MHz processor.
[    0.000002] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 5625.62 BogoMIPS (lpj=11251240)
[    0.000005] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.000041] Security Framework initialized
[    0.000044] AppArmor: AppArmor disabled by boot time parameter
[    0.000059] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.000201] Initializing cgroup subsys cpuacct
[    0.000203] Initializing cgroup subsys memory
[    0.000209] Initializing cgroup subsys devices
[    0.000211] Initializing cgroup subsys freezer
[    0.000212] Initializing cgroup subsys net_cls
[    0.000214] Initializing cgroup subsys blkio
[    0.000218] Initializing cgroup subsys perf_event
[    0.000237] CPU: Physical Processor ID: 0
[    0.000239] CPU: Processor Core ID: 0
[    0.000241] mce: CPU supports 6 MCE banks
[    0.000245] LVT offset 0 assigned for vector 0xf9
[    0.000297] ACPI: Core revision 20120320
[    0.040710] Enabling APIC mode:  Flat.  Using 1 I/O APICs
[    0.041273] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[    0.080954] CPU0: AMD Phenom(tm) II X4 820 Processor stepping 02
[    0.187123] Performance Events: AMD PMU driver.
[    0.187127] ... version:                0
[    0.187129] ... bit width:              48
[    0.187130] ... generic registers:      4
[    0.187131] ... value mask:             0000ffffffffffff
[    0.187133] ... max period:             00007fffffffffff
[    0.187134] ... fixed-purpose events:   0
[    0.187136] ... event mask:             000000000000000f
[    0.199154] NMI watchdog: enabled, takes one hw-pmu counter.
[    0.211155] CPU 1 irqstacks, hard=f3c94000 soft=f3c96000
[    0.211157] Booting Node   0, Processors  #1
[    0.221450] Initializing CPU#1
[    0.224209] NMI watchdog: enabled, takes one hw-pmu counter.
[    0.231154] CPU 2 irqstacks, hard=f3ca6000 soft=f3ca8000
[    0.231156]  #2
[    0.241447] Initializing CPU#2
[    0.244209] NMI watchdog: enabled, takes one hw-pmu counter.
[    0.251147] CPU 3 irqstacks, hard=f3cd6000 soft=f3cd8000
[    0.251150]  #3
[    0.261436] Initializing CPU#3
[    0.264204] NMI watchdog: enabled, takes one hw-pmu counter.
[    0.264231] Brought up 4 CPUs
[    0.264233] Total of 4 processors activated (22502.48 BogoMIPS).
[    0.267585] devtmpfs: initialized
[    0.267757] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xcfdf0000-0xcfdf2fff] (12288 bytes)
[    0.267837] dummy:
[    0.267886] NET: Registered protocol family 16
[    0.267947] node 0 link 0: io port [c000, ffff]
[    0.267950] TOM: 00000000d0000000 aka 3328M
[    0.267952] Fam 10h mmconf [mem 0xe0000000-0xe00fffff]
[    0.267954] node 0 link 0: mmio [a0000, bffff]
[    0.267957] node 0 link 0: mmio [d0000000, dfffffff]
[    0.267960] node 0 link 0: mmio [f0000000, fe02ffff]
[    0.267962] node 0 link 0: mmio [e0000000, e03fffff] ==> [e0100000, e03fffff]
[    0.267966] TOM2: 0000000130000000 aka 4864M
[    0.267968] bus: [00, 03] on node 0 link 0
[    0.267969] bus: 00 index 0 [io  0x0000-0xffff]
[    0.267971] bus: 00 index 1 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[    0.267973] bus: 00 index 2 [mem 0xd0000000-0xdfffffff]
[    0.267975] bus: 00 index 3 [mem 0xe0400000-0xffffffff]
[    0.267976] bus: 00 index 4 [mem 0xe0100000-0xe03fffff]
[    0.268009] ACPI: bus type pci registered
[    0.268051] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
[    0.268054] PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xefffffff] reserved in E820
[    0.268056] PCI: Using MMCONFIG for extended config space
[    0.268057] PCI: Using configuration type 1 for base access
[    0.268554] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.268638] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[    0.268640] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[    0.268641] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[    0.268643] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[    0.269444] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[    0.274863] ACPI: Interpreter enabled
[    0.274874] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
[    0.274894] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[    0.278698] ACPI: No dock devices found.
[    0.278703] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[    0.278754] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[    0.278820] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [io  0x0000-0x0cf7]
[    0.278823] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [io  0x0d00-0xffff]
[    0.278825] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[    0.278827] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[    0.278829] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0xd0000000-0xfebfffff]
[    0.278861] PCI host bridge to bus 0000:00
[    0.278863] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0x0cf7]
[    0.278866] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0d00-0xffff]
[    0.278868] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[    0.278870] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[    0.278872] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xd0000000-0xfebfffff]
[    0.278883] pci 0000:00:00.0: [1002:5957] type 00 class 0x060000
[    0.278896] pci 0000:00:00.0: reg 1c: [mem 0xe0000000-0xffffffff 64bit]
[    0.278925] pci 0000:00:02.0: [1002:5978] type 01 class 0x060400
[    0.278951] pci 0000:00:02.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.278974] pci 0000:00:0a.0: [1002:597f] type 01 class 0x060400
[    0.278999] pci 0000:00:0a.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.279026] pci 0000:00:11.0: [1002:4390] type 00 class 0x01018f
[    0.279045] pci 0000:00:11.0: reg 10: [io  0xff00-0xff07]
[    0.279055] pci 0000:00:11.0: reg 14: [io  0xfe00-0xfe03]
[    0.279065] pci 0000:00:11.0: reg 18: [io  0xfd00-0xfd07]
[    0.279074] pci 0000:00:11.0: reg 1c: [io  0xfc00-0xfc03]
[    0.279084] pci 0000:00:11.0: reg 20: [io  0xfb00-0xfb0f]
[    0.279094] pci 0000:00:11.0: reg 24: [mem 0xfe02f000-0xfe02f3ff]
[    0.279115] pci 0000:00:11.0: set SATA to AHCI mode
[    0.279148] pci 0000:00:12.0: [1002:4397] type 00 class 0x0c0310
[    0.279162] pci 0000:00:12.0: reg 10: [mem 0xfe02e000-0xfe02efff]
[    0.279225] pci 0000:00:12.1: [1002:4398] type 00 class 0x0c0310
[    0.279239] pci 0000:00:12.1: reg 10: [mem 0xfe02d000-0xfe02dfff]
[    0.279308] pci 0000:00:12.2: [1002:4396] type 00 class 0x0c0320
[    0.279327] pci 0000:00:12.2: reg 10: [mem 0xfe02c000-0xfe02c0ff]
[    0.279397] pci 0000:00:12.2: supports D1 D2
[    0.279399] pci 0000:00:12.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
[    0.279422] pci 0000:00:13.0: [1002:4397] type 00 class 0x0c0310
[    0.279436] pci 0000:00:13.0: reg 10: [mem 0xfe02b000-0xfe02bfff]
[    0.279499] pci 0000:00:13.1: [1002:4398] type 00 class 0x0c0310
[    0.279512] pci 0000:00:13.1: reg 10: [mem 0xfe02a000-0xfe02afff]
[    0.279581] pci 0000:00:13.2: [1002:4396] type 00 class 0x0c0320
[    0.279600] pci 0000:00:13.2: reg 10: [mem 0xfe029000-0xfe0290ff]
[    0.279671] pci 0000:00:13.2: supports D1 D2
[    0.279672] pci 0000:00:13.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
[    0.279699] pci 0000:00:14.0: [1002:4385] type 00 class 0x0c0500
[    0.279790] pci 0000:00:14.1: [1002:439c] type 00 class 0x01018a
[    0.279806] pci 0000:00:14.1: reg 10: [io  0x0000-0x0007]
[    0.279816] pci 0000:00:14.1: reg 14: [io  0x0000-0x0003]
[    0.279826] pci 0000:00:14.1: reg 18: [io  0x0000-0x0007]
[    0.279835] pci 0000:00:14.1: reg 1c: [io  0x0000-0x0003]
[    0.279845] pci 0000:00:14.1: reg 20: [io  0xfa00-0xfa0f]
[    0.279894] pci 0000:00:14.2: [1002:4383] type 00 class 0x040300
[    0.279916] pci 0000:00:14.2: reg 10: [mem 0xfe024000-0xfe027fff 64bit]
[    0.279974] pci 0000:00:14.2: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.279989] pci 0000:00:14.3: [1002:439d] type 00 class 0x060100
[    0.280064] pci 0000:00:14.4: [1002:4384] type 01 class 0x060401
[    0.280104] pci 0000:00:14.5: [1002:4399] type 00 class 0x0c0310
[    0.280118] pci 0000:00:14.5: reg 10: [mem 0xfe028000-0xfe028fff]
[    0.280191] pci 0000:00:18.0: [1022:1200] type 00 class 0x060000
[    0.280207] pci 0000:00:18.1: [1022:1201] type 00 class 0x060000
[    0.280221] pci 0000:00:18.2: [1022:1202] type 00 class 0x060000
[    0.280235] pci 0000:00:18.3: [1022:1203] type 00 class 0x060000
[    0.280252] pci 0000:00:18.4: [1022:1204] type 00 class 0x060000
[    0.280302] pci 0000:01:00.0: [10de:0dc4] type 00 class 0x030000
[    0.280312] pci 0000:01:00.0: reg 10: [mem 0xf8000000-0xf8ffffff]
[    0.280323] pci 0000:01:00.0: reg 14: [mem 0xd0000000-0xd7ffffff 64bit pref]
[    0.280333] pci 0000:01:00.0: reg 1c: [mem 0xdc000000-0xddffffff 64bit pref]
[    0.280341] pci 0000:01:00.0: reg 24: [io  0xef00-0xef7f]
[    0.280348] pci 0000:01:00.0: reg 30: [mem 0x00000000-0x0007ffff pref]
[    0.280392] pci 0000:01:00.1: [10de:0be9] type 00 class 0x040300
[    0.280402] pci 0000:01:00.1: reg 10: [mem 0xfbffc000-0xfbffffff]
[    0.288217] pci 0000:00:02.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[    0.288222] pci 0000:00:02.0:   bridge window [io  0xe000-0xefff]
[    0.288225] pci 0000:00:02.0:   bridge window [mem 0xf8000000-0xfbffffff]
[    0.288229] pci 0000:00:02.0:   bridge window [mem 0xd0000000-0xdfffffff 64bit pref]
[    0.288268] pci 0000:02:00.0: [10ec:8168] type 00 class 0x020000
[    0.288282] pci 0000:02:00.0: reg 10: [io  0xde00-0xdeff]
[    0.288303] pci 0000:02:00.0: reg 18: [mem 0xfdfff000-0xfdffffff 64bit pref]
[    0.288316] pci 0000:02:00.0: reg 20: [mem 0xfdff8000-0xfdffbfff 64bit pref]
[    0.288354] pci 0000:02:00.0: supports D1 D2
[    0.288355] pci 0000:02:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.296214] pci 0000:00:0a.0: PCI bridge to [bus 02-02]
[    0.296219] pci 0000:00:0a.0:   bridge window [io  0xd000-0xdfff]
[    0.296221] pci 0000:00:0a.0:   bridge window [mem 0xfdc00000-0xfdcfffff]
[    0.296225] pci 0000:00:0a.0:   bridge window [mem 0xfdf00000-0xfdffffff 64bit pref]
[    0.296263] pci 0000:03:07.0: [13f0:0200] type 00 class 0x020000
[    0.296285] pci 0000:03:07.0: reg 10: [io  0xcf00-0xcf7f]
[    0.296297] pci 0000:03:07.0: reg 14: [mem 0xfdeff000-0xfdeff1ff]
[    0.296350] pci 0000:03:07.0: reg 30: [mem 0x00000000-0x0000ffff pref]
[    0.296374] pci 0000:03:07.0: supports D1 D2
[    0.296376] pci 0000:03:07.0: PME# supported from D1 D2 D3hot D3cold
[    0.296423] pci 0000:00:14.4: PCI bridge to [bus 03-03] (subtractive decode)
[    0.296427] pci 0000:00:14.4:   bridge window [io  0xc000-0xcfff]
[    0.296431] pci 0000:00:14.4:   bridge window [mem 0xfde00000-0xfdefffff]
[    0.296435] pci 0000:00:14.4:   bridge window [mem 0xfdd00000-0xfddfffff pref]
[    0.296438] pci 0000:00:14.4:   bridge window [io  0x0000-0x0cf7] (subtractive decode)
[    0.296440] pci 0000:00:14.4:   bridge window [io  0x0d00-0xffff] (subtractive decode)
[    0.296442] pci 0000:00:14.4:   bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff] (subtractive decode)
[    0.296444] pci 0000:00:14.4:   bridge window [mem 0x000c0000-0x000dffff] (subtractive decode)
[    0.296446] pci 0000:00:14.4:   bridge window [mem 0xd0000000-0xfebfffff] (subtractive decode)
[    0.296457] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
[    0.296461] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[    0.296731] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P2P_._PRT]
[    0.296783] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PCE2._PRT]
[    0.296825] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PCEA._PRT]
[    0.296857]  pci0000:00: Unable to request _OSC control (_OSC support mask: 0x0f)
[    0.308730] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11) *0, disabled.
[    0.308770] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11) *0, disabled.
[    0.308807] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11) *0, disabled.
[    0.308843] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11) *0, disabled.
[    0.308878] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11) *0, disabled.
[    0.308914] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11) *0, disabled.
[    0.308949] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK0] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11) *0, disabled.
[    0.308985] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK1] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11) *0, disabled.
[    0.309075] vgaarb: device added: PCI:0000:01:00.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[    0.309078] vgaarb: loaded
[    0.309079] vgaarb: bridge control possible 0000:01:00.0
[    0.309102] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[    0.317626] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[    0.317632] pci 0000:00:00.0: no compatible bridge window for [mem 0xe0000000-0xffffffff 64bit]
[    0.317701] reserve RAM buffer: 000000000009f800 - 000000000009ffff
[    0.317703] reserve RAM buffer: 00000000cfdf0000 - 00000000cfffffff
[    0.317809] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0, 0
[    0.317814] hpet0: 4 comparators, 32-bit 14.318180 MHz counter
[    0.319854] Switching to clocksource hpet
[    0.319937] pnp: PnP ACPI init
[    0.319946] ACPI: bus type pnp registered
[    0.320001] pnp 00:00: [bus 00-ff]
[    0.320003] pnp 00:00: [io  0x0cf8-0x0cff]
[    0.320005] pnp 00:00: [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.320007] pnp 00:00: [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.320009] pnp 00:00: [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.320011] pnp 00:00: [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
[    0.320013] pnp 00:00: [mem 0xd0000000-0xfebfffff window]
[    0.320046] pnp 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0a03 (active)
[    0.320055] pnp 00:01: [io  0x0010-0x001f]
[    0.320057] pnp 00:01: [io  0x0022-0x003f]
[    0.320059] pnp 00:01: [io  0x0044-0x005f]
[    0.320060] pnp 00:01: [io  0x0062-0x0063]
[    0.320063] pnp 00:01: [io  0x0065-0x006f]
[    0.320065] pnp 00:01: [io  0x0074-0x007f]
[    0.320067] pnp 00:01: [io  0x0091-0x0093]
[    0.320069] pnp 00:01: [io  0x00a2-0x00bf]
[    0.320070] pnp 00:01: [io  0x00e0-0x00ef]
[    0.320072] pnp 00:01: [io  0x04d0-0x04d1]
[    0.320074] pnp 00:01: [io  0x0220-0x0225]
[    0.320075] pnp 00:01: [io  0x0290-0x0294]
[    0.320115] system 00:01: [io  0x04d0-0x04d1] has been reserved
[    0.320117] system 00:01: [io  0x0220-0x0225] has been reserved
[    0.320120] system 00:01: [io  0x0290-0x0294] has been reserved
[    0.320122] system 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.320526] pnp 00:02: [io  0x4100-0x411f]
[    0.320528] pnp 00:02: [io  0x0228-0x022f]
[    0.320529] pnp 00:02: [io  0x040b]
[    0.320531] pnp 00:02: [io  0x04d6]
[    0.320532] pnp 00:02: [io  0x0c00-0x0c01]
[    0.320534] pnp 00:02: [io  0x0c14]
[    0.320536] pnp 00:02: [io  0x0c50-0x0c52]
[    0.320537] pnp 00:02: [io  0x0c6c-0x0c6d]
[    0.320539] pnp 00:02: [io  0x0c6f]
[    0.320541] pnp 00:02: [io  0x0cd0-0x0cd1]
[    0.320542] pnp 00:02: [io  0x0cd2-0x0cd3]
[    0.320544] pnp 00:02: [io  0x0cd4-0x0cdf]
[    0.320546] pnp 00:02: [io  0x4000-0x40fe]
[    0.320547] pnp 00:02: [io  0x4210-0x4217]
[    0.320549] pnp 00:02: [io  0x0b00-0x0b0f]
[    0.320551] pnp 00:02: [io  0x0b10-0x0b1f]
[    0.320552] pnp 00:02: [io  0x0b20-0x0b3f]
[    0.320554] pnp 00:02: [mem 0x00000000-0x00000fff window]
[    0.320556] pnp 00:02: [mem 0xfee00400-0xfee00fff window]
[    0.320561] pnp 00:02: disabling [mem 0x00000000-0x00000fff window] because it overlaps 0000:00:00.0 BAR 3 [mem 0x00000000-0x1fffffff 64bit]
[    0.320584] pnp 00:02: disabling [mem 0x00000000-0x00000fff window disabled] because it overlaps 0000:01:00.0 BAR 6 [mem 0x00000000-0x0007ffff pref]
[    0.320590] pnp 00:02: disabling [mem 0x00000000-0x00000fff window disabled] because it overlaps 0000:03:07.0 BAR 6 [mem 0x00000000-0x0000ffff pref]
[    0.320614] system 00:02: [io  0x4100-0x411f] has been reserved
[    0.320616] system 00:02: [io  0x0228-0x022f] has been reserved
[    0.320619] system 00:02: [io  0x040b] has been reserved
[    0.320621] system 00:02: [io  0x04d6] has been reserved
[    0.320623] system 00:02: [io  0x0c00-0x0c01] has been reserved
[    0.320625] system 00:02: [io  0x0c14] has been reserved
[    0.320628] system 00:02: [io  0x0c50-0x0c52] has been reserved
[    0.320630] system 00:02: [io  0x0c6c-0x0c6d] has been reserved
[    0.320632] system 00:02: [io  0x0c6f] has been reserved
[    0.320634] system 00:02: [io  0x0cd0-0x0cd1] has been reserved
[    0.320636] system 00:02: [io  0x0cd2-0x0cd3] has been reserved
[    0.320639] system 00:02: [io  0x0cd4-0x0cdf] has been reserved
[    0.320641] system 00:02: [io  0x4000-0x40fe] has been reserved
[    0.320643] system 00:02: [io  0x4210-0x4217] has been reserved
[    0.320645] system 00:02: [io  0x0b00-0x0b0f] has been reserved
[    0.320647] system 00:02: [io  0x0b10-0x0b1f] has been reserved
[    0.320649] system 00:02: [io  0x0b20-0x0b3f] has been reserved
[    0.320652] system 00:02: [mem 0xfee00400-0xfee00fff window] has been reserved
[    0.320655] system 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.320741] pnp 00:03: [dma 4]
[    0.320743] pnp 00:03: [io  0x0000-0x000f]
[    0.320745] pnp 00:03: [io  0x0080-0x0090]
[    0.320746] pnp 00:03: [io  0x0094-0x009f]
[    0.320748] pnp 00:03: [io  0x00c0-0x00df]
[    0.320772] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0200 (active)
[    0.320797] pnp 00:04: [irq 0 disabled]
[    0.320809] pnp 00:04: [irq 8]
[    0.320811] pnp 00:04: [mem 0xfed00000-0xfed003ff]
[    0.320836] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0103 (active)
[    0.320858] pnp 00:05: [io  0x0070-0x0073]
[    0.320883] pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[    0.320890] pnp 00:06: [io  0x0061]
[    0.320914] pnp 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0800 (active)
[    0.320921] pnp 00:07: [io  0x00f0-0x00ff]
[    0.320929] pnp 00:07: [irq 13]
[    0.320954] pnp 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c04 (active)
[    0.321183] pnp 00:08: [io  0x03f8-0x03ff]
[    0.321191] pnp 00:08: [irq 4]
[    0.321239] pnp 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[    0.321400] pnp 00:09: [io  0x0378-0x037f]
[    0.321413] pnp 00:09: [irq 7]
[    0.321457] pnp 00:09: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0400 (active)
[    0.321552] pnp 00:0a: [mem 0xe0000000-0xefffffff]
[    0.321597] system 00:0a: [mem 0xe0000000-0xefffffff] has been reserved
[    0.321600] system 00:0a: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.321719] pnp 00:0b: [mem 0x000cd800-0x000cffff]
[    0.321721] pnp 00:0b: [mem 0x000f0000-0x000f7fff]
[    0.321723] pnp 00:0b: [mem 0x000f8000-0x000fbfff]
[    0.321725] pnp 00:0b: [mem 0x000fc000-0x000fffff]
[    0.321726] pnp 00:0b: [mem 0xcfdf0000-0xcfdfffff]
[    0.321728] pnp 00:0b: [mem 0xffff0000-0xffffffff]
[    0.321730] pnp 00:0b: [mem 0x00000000-0x0009ffff]
[    0.321732] pnp 00:0b: [mem 0x00100000-0xcfdeffff]
[    0.321734] pnp 00:0b: [mem 0xcfe00000-0xcfefffff]
[    0.321736] pnp 00:0b: [mem 0xcff00000-0xcfffffff]
[    0.321737] pnp 00:0b: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
[    0.321739] pnp 00:0b: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
[    0.321741] pnp 00:0b: [mem 0xfff80000-0xfffeffff]
[    0.321745] pnp 00:0b: disabling [mem 0x000cd800-0x000cffff] because it overlaps 0000:00:00.0 BAR 3 [mem 0x00000000-0x1fffffff 64bit]
[    0.321748] pnp 00:0b: disabling [mem 0x000f0000-0x000f7fff] because it overlaps 0000:00:00.0 BAR 3 [mem 0x00000000-0x1fffffff 64bit]
[    0.321751] pnp 00:0b: disabling [mem 0x000f8000-0x000fbfff] because it overlaps 0000:00:00.0 BAR 3 [mem 0x00000000-0x1fffffff 64bit]
[    0.321754] pnp 00:0b: disabling [mem 0x000fc000-0x000fffff] because it overlaps 0000:00:00.0 BAR 3 [mem 0x00000000-0x1fffffff 64bit]
[    0.321758] pnp 00:0b: disabling [mem 0x00000000-0x0009ffff] because it overlaps 0000:00:00.0 BAR 3 [mem 0x00000000-0x1fffffff 64bit]
[    0.321761] pnp 00:0b: disabling [mem 0x00100000-0xcfdeffff] because it overlaps 0000:00:00.0 BAR 3 [mem 0x00000000-0x1fffffff 64bit]
[    0.321816] system 00:0b: [mem 0xcfdf0000-0xcfdfffff] could not be reserved
[    0.321819] system 00:0b: [mem 0xffff0000-0xffffffff] has been reserved
[    0.321822] system 00:0b: [mem 0xcfe00000-0xcfefffff] has been reserved
[    0.321824] system 00:0b: [mem 0xcff00000-0xcfffffff] could not be reserved
[    0.321827] system 00:0b: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
[    0.321829] system 00:0b: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] could not be reserved
[    0.321832] system 00:0b: [mem 0xfff80000-0xfffeffff] has been reserved
[    0.321834] system 00:0b: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[    0.321852] pnp: PnP ACPI: found 12 devices
[    0.321853] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[    0.321855] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
[    0.358446] pci 0000:01:00.0: BAR 6: assigned [mem 0xd8000000-0xd807ffff pref]
[    0.358449] pci 0000:00:02.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[    0.358451] pci 0000:00:02.0:   bridge window [io  0xe000-0xefff]
[    0.358454] pci 0000:00:02.0:   bridge window [mem 0xf8000000-0xfbffffff]
[    0.358457] pci 0000:00:02.0:   bridge window [mem 0xd0000000-0xdfffffff 64bit pref]
[    0.358461] pci 0000:00:0a.0: PCI bridge to [bus 02-02]
[    0.358463] pci 0000:00:0a.0:   bridge window [io  0xd000-0xdfff]
[    0.358466] pci 0000:00:0a.0:   bridge window [mem 0xfdc00000-0xfdcfffff]
[    0.358469] pci 0000:00:0a.0:   bridge window [mem 0xfdf00000-0xfdffffff 64bit pref]
[    0.358473] pci 0000:03:07.0: BAR 6: assigned [mem 0xfdd00000-0xfdd0ffff pref]
[    0.358475] pci 0000:00:14.4: PCI bridge to [bus 03-03]
[    0.358478] pci 0000:00:14.4:   bridge window [io  0xc000-0xcfff]
[    0.358483] pci 0000:00:14.4:   bridge window [mem 0xfde00000-0xfdefffff]
[    0.358487] pci 0000:00:14.4:   bridge window [mem 0xfdd00000-0xfddfffff pref]
[    0.358514] pci_bus 0000:00: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7]
[    0.358516] pci_bus 0000:00: resource 5 [io  0x0d00-0xffff]
[    0.358518] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[    0.358520] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[    0.358522] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0xd0000000-0xfebfffff]
[    0.358524] pci_bus 0000:01: resource 0 [io  0xe000-0xefff]
[    0.358526] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xf8000000-0xfbffffff]
[    0.358528] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xd0000000-0xdfffffff 64bit pref]
[    0.358530] pci_bus 0000:02: resource 0 [io  0xd000-0xdfff]
[    0.358532] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xfdc00000-0xfdcfffff]
[    0.358535] pci_bus 0000:02: resource 2 [mem 0xfdf00000-0xfdffffff 64bit pref]
[    0.358537] pci_bus 0000:03: resource 0 [io  0xc000-0xcfff]
[    0.358539] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0xfde00000-0xfdefffff]
[    0.358541] pci_bus 0000:03: resource 2 [mem 0xfdd00000-0xfddfffff pref]
[    0.358543] pci_bus 0000:03: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7]
[    0.358544] pci_bus 0000:03: resource 5 [io  0x0d00-0xffff]
[    0.358546] pci_bus 0000:03: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[    0.358548] pci_bus 0000:03: resource 7 [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[    0.358550] pci_bus 0000:03: resource 8 [mem 0xd0000000-0xfebfffff]
[    0.358646] NET: Registered protocol family 2
[    0.358698] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.358848] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[    0.359223] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
[    0.359411] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[    0.359412] TCP: reno registered
[    0.359415] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.359421] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.359515] NET: Registered protocol family 1
[    0.719831] pci 0000:01:00.0: Boot video device
[    0.719842] PCI: CLS 64 bytes, default 64
[    0.719883] Unpacking initramfs...
[    0.964004] Freeing initrd memory: 14212k freed
[    0.967721] LVT offset 1 assigned for vector 0x400
[    0.967747] IBS: LVT offset 1 assigned
[    0.967763] perf: AMD IBS detected (0x0000001f)
[    0.967934] audit: initializing netlink socket (disabled)
[    0.967945] type=2000 audit(1421069875.828:1): initialized
[    0.977851] highmem bounce pool size: 64 pages
[    0.977855] HugeTLB registered 4 MB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.978061] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[    0.978085] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[    0.978144] msgmni has been set to 1695
[    0.978290] alg: No test for stdrng (krng)
[    0.978316] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[    0.978319] io scheduler noop registered
[    0.978320] io scheduler deadline registered
[    0.978342] io scheduler cfq registered (default)
[    0.978480] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[    0.978494] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[    0.978496] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[    0.978794] GHES: HEST is not enabled!
[    0.978805] isapnp: Scanning for PnP cards...
[    1.332520] isapnp: No Plug & Play device found
[    1.332581] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[    1.353024] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[    1.373717] 00:08: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[    1.373897] Linux agpgart interface v0.103
[    1.374183] i8042: PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly.
[    1.407747] i8042: Failed to disable AUX port, but continuing anyway... Is this a SiS?
[    1.407749] i8042: If AUX port is really absent please use the 'i8042.noaux' option
[    1.659677] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[    1.659810] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    1.659857] rtc_cmos 00:05: RTC can wake from S4
[    1.659965] rtc_cmos 00:05: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[    1.659998] rtc0: alarms up to one month, 242 bytes nvram, hpet irqs
[    1.660088] TCP: cubic registered
[    1.660157] NET: Registered protocol family 10
[    1.660327] Mobile IPv6
[    1.660330] NET: Registered protocol family 17
[    1.660333] Registering the dns_resolver key type
[    1.660363] Using IPI No-Shortcut mode
[    1.660450] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[    1.660458] registered taskstats version 1
[    1.660833] rtc_cmos 00:05: setting system clock to 2015-01-12 13:37:56 UTC (1421069876)
[    1.660917] Freeing unused kernel memory: 416k freed
[    1.661068] Write protecting the kernel text: 3496k
[    1.661089] Write protecting the kernel read-only data: 984k
[    1.670640] udevd[58]: starting version 175
[    1.681826] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
[    1.682024] r8169 0000:02:00.0: eth0: RTL8168e/8111e at 0xf8054000, 1c:6f:65:8e:f2:e7, XID 0c200000 IRQ 18
[    1.682029] r8169 0000:02:00.0: eth0: jumbo features [frames: 9200 bytes, tx checksumming: ko]
[    1.682423] SCSI subsystem initialized
[    1.682811] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    1.682831] usbcore: registered new interface driver hub
[    1.684718] usbcore: registered new device driver usb
[    1.686863] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    1.686919] ehci_hcd 0000:00:12.2: EHCI Host Controller
[    1.686941] ehci_hcd 0000:00:12.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    1.686950] ehci_hcd 0000:00:12.2: applying AMD SB700/SB800/Hudson-2/3 EHCI dummy qh workaround
[    1.686976] ehci_hcd 0000:00:12.2: debug port 1
[    1.687006] ehci_hcd 0000:00:12.2: irq 17, io mem 0xfe02c000
[    1.689617] libata version 3.00 loaded.
[    1.690603] microcode: CPU0: patch_level=0x010000c6
[    1.695595] ehci_hcd 0000:00:12.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    1.695649] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    1.695652] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.695655] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[    1.695657] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae ehci_hcd
[    1.695659] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:12.2
[    1.695875] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    1.695880] hub 1-0:1.0: 6 ports detected
[    1.695991] ehci_hcd 0000:00:13.2: EHCI Host Controller
[    1.695999] ehci_hcd 0000:00:13.2: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    1.696010] ehci_hcd 0000:00:13.2: applying AMD SB700/SB800/Hudson-2/3 EHCI dummy qh workaround
[    1.696035] ehci_hcd 0000:00:13.2: debug port 1
[    1.696065] ehci_hcd 0000:00:13.2: irq 19, io mem 0xfe029000
[    1.700079] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    1.703317] sundance.c:v1.2 11-Sep-2006 Written by Donald Becker
[    1.703811] eth1: IC Plus Corporation IP100A FAST Ethernet Adapter at 0001cf00, 10:bf:48:e7:9f:52, IRQ 21.
[    1.704655] eth1: MII PHY found at address 0, status 0x7849 advertising 01e1.
[    1.707592] ehci_hcd 0000:00:13.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    1.707615] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    1.707618] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.707621] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[    1.707623] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae ehci_hcd
[    1.707625] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:13.2
[    1.708016] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    1.708021] hub 2-0:1.0: 6 ports detected
[    1.708112] ahci 0000:00:11.0: version 3.0
[    1.708235] ahci 0000:00:11.0: AHCI 0001.0100 32 slots 4 ports 3 Gbps 0xf impl SATA mode
[    1.708240] ahci 0000:00:11.0: flags: 64bit ncq sntf ilck pm led clo pmp pio slum part ccc
[    1.709223] scsi0 : ahci
[    1.709332] scsi1 : ahci
[    1.709401] scsi2 : ahci
[    1.709694] scsi3 : ahci
[    1.709817] ata1: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfe02f000 port 0xfe02f100 irq 22
[    1.709820] ata2: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfe02f000 port 0xfe02f180 irq 22
[    1.709823] ata3: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfe02f000 port 0xfe02f200 irq 22
[    1.709826] ata4: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfe02f000 port 0xfe02f280 irq 22
[    1.711666] scsi4 : pata_atiixp
[    1.711731] scsi5 : pata_atiixp
[    1.712369] ata5: PATA max UDMA/100 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xfa00 irq 14
[    1.712372] ata6: PATA max UDMA/100 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xfa08 irq 15
[    1.712654] ohci_hcd 0000:00:12.0: OHCI Host Controller
[    1.712665] ohci_hcd 0000:00:12.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    1.712710] ohci_hcd 0000:00:12.0: irq 16, io mem 0xfe02e000
[    1.715770] microcode: CPU0: new patch_level=0x010000db
[    1.715780] microcode: CPU1: patch_level=0x010000c6
[    1.717607] microcode: CPU1: new patch_level=0x010000db
[    1.717614] microcode: CPU2: patch_level=0x010000c6
[    1.719322] microcode: CPU2: new patch_level=0x010000db
[    1.719330] microcode: CPU3: patch_level=0x010000c6
[    1.721021] microcode: CPU3: new patch_level=0x010000db
[    1.721057] microcode: Microcode Update Driver: v2.00 <tigran@aivazian.fsnet.co.uk>, Peter Oruba
[    1.771569] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    1.771573] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.771576] usb usb3: Product: OHCI Host Controller
[    1.771579] usb usb3: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae ohci_hcd
[    1.771582] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:12.0
[    1.771687] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    1.771694] hub 3-0:1.0: 3 ports detected
[    1.771790] ohci_hcd 0000:00:12.1: OHCI Host Controller
[    1.771799] ohci_hcd 0000:00:12.1: new USB bus registered, assigned bus number 4
[    1.771815] ohci_hcd 0000:00:12.1: irq 16, io mem 0xfe02d000
[    1.831550] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    1.831554] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.831556] usb usb4: Product: OHCI Host Controller
[    1.831559] usb usb4: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae ohci_hcd
[    1.831561] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:12.1
[    1.831668] hub 4-0:1.0: USB hub found
[    1.831676] hub 4-0:1.0: 3 ports detected
[    1.831898] ohci_hcd 0000:00:13.0: OHCI Host Controller
[    1.831906] ohci_hcd 0000:00:13.0: new USB bus registered, assigned bus number 5
[    1.831936] ohci_hcd 0000:00:13.0: irq 18, io mem 0xfe02b000
[    1.894437] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    1.894441] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.894444] usb usb5: Product: OHCI Host Controller
[    1.894446] usb usb5: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae ohci_hcd
[    1.894449] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:13.0
[    1.894556] hub 5-0:1.0: USB hub found
[    1.894563] hub 5-0:1.0: 3 ports detected
[    1.894788] ohci_hcd 0000:00:13.1: OHCI Host Controller
[    1.894796] ohci_hcd 0000:00:13.1: new USB bus registered, assigned bus number 6
[    1.894810] ohci_hcd 0000:00:13.1: irq 18, io mem 0xfe02a000
[    1.896666] ata6.01: HPA detected: current 976764911, native 976773168
[    1.896672] ata6.01: ATA-8: WDC WD5000AAKX-00ERMA0, 15.01H15, max UDMA/133
[    1.896676] ata6.01: 976764911 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
[    1.912722] ata6.01: configured for UDMA/100
[    1.951529] usb usb6: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    1.951533] usb usb6: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.951536] usb usb6: Product: OHCI Host Controller
[    1.951538] usb usb6: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae ohci_hcd
[    1.951541] usb usb6: SerialNumber: 0000:00:13.1
[    1.951669] hub 6-0:1.0: USB hub found
[    1.951676] hub 6-0:1.0: 3 ports detected
[    1.951755] ohci_hcd 0000:00:14.5: OHCI Host Controller
[    1.951762] ohci_hcd 0000:00:14.5: new USB bus registered, assigned bus number 7
[    1.951777] ohci_hcd 0000:00:14.5: irq 18, io mem 0xfe028000
[    1.963531] Refined TSC clocksource calibration: 2812.544 MHz.
[    1.963537] Switching to clocksource tsc
[    2.011506] usb usb7: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    2.011509] usb usb7: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    2.011512] usb usb7: Product: OHCI Host Controller
[    2.011515] usb usb7: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae ohci_hcd
[    2.011517] usb usb7: SerialNumber: 0000:00:14.5
[    2.011609] hub 7-0:1.0: USB hub found
[    2.011615] hub 7-0:1.0: 2 ports detected
[    2.027549] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[    2.027580] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[    2.199468] ata4: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[    2.199492] ata3: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[    2.201098] ata4.00: ATAPI: Optiarc DVD RW AD-5260S, 1.00, max UDMA/100
[    2.203011] ata4.00: configured for UDMA/100
[    2.248667] ata3.00: ATA-7: ST380815AS, 3.AAD, max UDMA/133
[    2.248670] ata3.00: 156301488 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32)
[    2.271445] usb 3-2: new low-speed USB device number 2 using ohci_hcd
[    2.306955] ata3.00: configured for UDMA/133
[    2.307090] scsi 2:0:0:0: Direct-Access     ATA      ST380815AS       3.AA PQ: 0 ANSI: 5
[    2.308415] scsi 3:0:0:0: CD-ROM            Optiarc  DVD RW AD-5260S  1.00 PQ: 0 ANSI: 5
[    2.308615] scsi 5:0:1:0: Direct-Access     ATA      WDC WD5000AAKX-0 15.0 PQ: 0 ANSI: 5
[    2.312601] sd 2:0:0:0: [sda] 156301488 512-byte logical blocks: (80.0 GB/74.5 GiB)
[    2.312674] sd 2:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    2.312678] sd 2:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    2.312711] sd 2:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    2.314017] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[    2.314054] sr 3:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
[    2.314088] scsi 5:0:1:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[    2.314541] sr0: scsi3-mmc drive: 48x/48x writer cd/rw xa/form2 cdda tray
[    2.314544] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[    2.314666] sr 3:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[    2.314762] sd 5:0:1:0: [sdb] 976764911 512-byte logical blocks: (500 GB/465 GiB)
[    2.314840] sd 5:0:1:0: [sdb] Write Protect is off
[    2.314844] sd 5:0:1:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    2.314870] sd 5:0:1:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    2.326301]  sdb: sdb1 sdb2 sdb3
[    2.326640] sd 5:0:1:0: [sdb] Attached SCSI disk
[    2.379030]  sda: sda1 sda2 < sda5 >
[    2.379350] sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    2.495418] usb 3-2: New USB device found, idVendor=04f3, idProduct=00a4
[    2.495422] usb 3-2: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
[    2.495424] usb 3-2: Product: 2.4G RX
[    2.579686] input: 2.4G RX as /devices/pci0000:00/0000:00:12.0/usb3/3-2/3-2:1.0/input/input0
[    2.579771] generic-usb 0003:04F3:00A4.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Keyboard [2.4G RX] on usb-0000:00:12.0-2/input0
[    2.579788] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    2.579790] usbhid: USB HID core driver
[    2.759363] usb 4-1: new low-speed USB device number 2 using ohci_hcd
[    2.930289] usb 4-1: New USB device found, idVendor=0a81, idProduct=0101
[    2.930293] usb 4-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    2.930295] usb 4-1: Product: USB Keyboard
[    2.930297] usb 4-1: Manufacturer: CHESEN
[    2.939450] input: CHESEN USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:12.1/usb4/4-1/4-1:1.0/input/input1
[    2.939505] generic-usb 0003:0A81:0101.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Keyboard [CHESEN USB Keyboard] on usb-0000:00:12.1-1/input0
[    2.950329] input: CHESEN USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:12.1/usb4/4-1/4-1:1.1/input/input2
[    2.950384] generic-usb 0003:0A81:0101.0003: input,hidraw2: USB HID v1.10 Device [CHESEN USB Keyboard] on usb-0000:00:12.1-1/input1
[    7.827156] PM: Starting manual resume from disk
[    7.827159] PM: Hibernation image partition 8:5 present
[    7.827161] PM: Looking for hibernation image.
[    7.850369] PM: Image not found (code -22)
[    7.850372] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[    7.879324] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    9.642778] udevd[433]: starting version 175
[    9.824522] wmi: Mapper loaded
[   10.187360] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input3
[   10.187366] ACPI: Power Button [PWRB]
[   10.187426] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input4
[   10.187429] ACPI: Power Button [PWRF]
[   10.292372] ACPI Warning: 0x00000b00-0x00000b07 SystemIO conflicts with Region \SOR1 1 (20120320/utaddress-251)
[   10.292380] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[   10.340985] parport_pc 00:09: reported by Plug and Play ACPI
[   10.341037] parport0: PC-style at 0x378, irq 7 [PCSPP,TRISTATE]
[   10.483216] sp5100_tco: SP5100 TCO WatchDog Timer Driver v0.01
[   10.483276] sp5100_tco: mmio address 0xfec000f0 already in use
[   10.876021] input: HDA Digital PCBeep as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/input/input5
[   10.884861] input: HDA ATI SB Line as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card0/input6
[   10.884919] input: HDA ATI SB Front Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card0/input7
[   10.885009] input: HDA ATI SB Rear Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card0/input8
[   10.885067] input: HDA ATI SB Front Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card0/input9
[   10.885119] input: HDA ATI SB Line Out as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card0/input10
[   10.885356] hda_intel: Disabling MSI
[   10.915475] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[   11.809333] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=9 as /devices/pci0000:00/0000:00:02.0/0000:01:00.1/sound/card1/input11
[   11.809413] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=8 as /devices/pci0000:00/0000:00:02.0/0000:01:00.1/sound/card1/input12
[   11.809490] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=7 as /devices/pci0000:00/0000:00:02.0/0000:01:00.1/sound/card1/input13
[   11.809554] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:02.0/0000:01:00.1/sound/card1/input14
[   11.811872] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Detected an NVc0 generation card (0x0c3200a1)
[   11.814844] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Checking PRAMIN for VBIOS
[   11.877607] [drm] nouveau 0000:01:00.0: ... appears to be valid
[   11.877609] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Using VBIOS from PRAMIN
[   11.877612] [drm] nouveau 0000:01:00.0: BIT BIOS found
[   11.877615] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Bios version 70.06.1f.00
[   11.877617] [drm] nouveau 0000:01:00.0: TMDS table version 2.0
[   11.877814] [drm] nouveau 0000:01:00.0: MXM: no VBIOS data, nothing to do
[   11.877816] [drm] nouveau 0000:01:00.0: DCB version 4.0
[   11.877819] [drm] nouveau 0000:01:00.0: DCB outp 00: 02000300 00000000
[   11.877821] [drm] nouveau 0000:01:00.0: DCB outp 01: 01000302 00020030
[   11.877824] [drm] nouveau 0000:01:00.0: DCB outp 02: 04011380 00000000
[   11.877826] [drm] nouveau 0000:01:00.0: DCB outp 03: 08011382 00020030
[   11.877827] [drm] nouveau 0000:01:00.0: DCB outp 04: 02022362 00020010
[   11.877829] [drm] nouveau 0000:01:00.0: DCB conn 00: 00001030
[   11.877832] [drm] nouveau 0000:01:00.0: DCB conn 01: 00010130
[   11.877834] [drm] nouveau 0000:01:00.0: DCB conn 02: 00002261
[   11.877838] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Parsing VBIOS init table 0 at offset 0x6812
[   11.907736] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Parsing VBIOS init table 1 at offset 0x6F06
[   12.038205] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Parsing VBIOS init table 2 at offset 0x80FA
[   12.038207] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Parsing VBIOS init table 3 at offset 0x8104
[   12.038262] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Parsing VBIOS init table 4 at offset 0x82D9
[   12.038264] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Parsing VBIOS init table at offset 0x833E
[   12.058107] [drm] nouveau 0000:01:00.0: 0x833E: Condition still not met after 20ms, skipping following opcodes
[   12.060015] [TTM] Zone  kernel: Available graphics memory: 434356 kiB
[   12.060017] [TTM] Zone highmem: Available graphics memory: 1682584 kiB
[   12.060019] [TTM] Initializing pool allocator
[   12.060027] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Detected 1024MiB VRAM (GDDR5)
[   12.063561] [drm] nouveau 0000:01:00.0: 512 MiB GART (aperture)
[   12.066320] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 1 (10.10.2010).
[   12.066322] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
[   12.385225] [drm] nouveau 0000:01:00.0: 3 available performance level(s)
[   12.385229] [drm] nouveau 0000:01:00.0: 0: core 50MHz shader 101MHz memory 135MHz voltage 962mV
[   12.385232] [drm] nouveau 0000:01:00.0: 1: core 405MHz shader 810MHz memory 324MHz voltage 962mV
[   12.385235] [drm] nouveau 0000:01:00.0: 3: core 810MHz shader 1620MHz memory 1804MHz voltage 1000mV-1137mV
[   12.385238] [drm] nouveau 0000:01:00.0: c: core 405MHz shader 810MHz memory 324MHz voltage 962mV fanspeed 16%
[   12.514134] [drm] nouveau 0000:01:00.0: allocated 1280x1024 fb: 0x1a0000, bo f6db0e00
[   12.514200] fbcon: nouveaufb (fb0) is primary device
[   12.531146] Console: switching to colour frame buffer device 160x64
[   12.532764] fb0: nouveaufb frame buffer device
[   12.532766] drm: registered panic notifier
[   12.532770] [drm] Initialized nouveau 1.0.0 20120316 for 0000:01:00.0 on minor 0
[   13.417692] Adding 3212284k swap on /dev/sda5.  Priority:-1 extents:1 across:3212284k
[   13.427520] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: (null)
[   13.644479] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[   13.757777] loop: module loaded
[   14.727201] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[   14.727204] RPC: Registered udp transport module.
[   14.727206] RPC: Registered tcp transport module.
[   14.727208] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[   14.752913] FS-Cache: Loaded
[   14.780051] NFS: Registering the id_resolver key type
[   14.780065] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[   14.784399] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
[   16.808290] input: ACPI Virtual Keyboard Device as /devices/virtual/input/input15
[   18.781581] Bluetooth: Core ver 2.16
[   18.781596] NET: Registered protocol family 31
[   18.781598] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[   18.781601] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[   18.781602] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[   18.781606] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[   18.833412] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[   18.833417] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[   18.833419] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[   19.281108] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[   19.281111] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[   19.613081] lp0: using parport0 (interrupt-driven).
[   19.800040] ppdev: user-space parallel port driver
[   21.622525] r8169 0000:02:00.0: eth0: link down
[   21.622645] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[   21.624840] eth1: Link up
[   21.625294] eth1: Link changed: 100Mbps, full duplex
[   32.280577] eth1: no IPv6 routers present
[ 1279.913254] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 1279.913259] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 1279.913337] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 1279.913340] SYSINFO: CPUs 4, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 12555075, CLK_FREQ 2812810000, CPU_FREQ 2812810000
[ 1279.913343] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 1279.913345] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 12555075, 12555075, 10198500
[ 1279.951619] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 1279.951650] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 1279.951653] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12555075(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 1279.951656] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2812810000 hz.
[ 1279.951658] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 1279.968697] RTAI[math]: loaded.
[ 1280.405957] RTAI[math]: unloaded.
[ 1280.407157] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 1280.410409] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 1280.507303] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 1280.508551] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 1280.508634] RTAI[hal]: unmounted.
[ 1295.935797] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 1295.935801] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 1295.935880] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 1295.935883] SYSINFO: CPUs 4, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 12555075, CLK_FREQ 2812810000, CPU_FREQ 2812810000
[ 1295.935886] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 1295.935889] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 12555075, 12555075, 12531500
[ 1295.941053] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 1295.941083] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 1295.941086] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12555075(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 1295.941089] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2812810000 hz.
[ 1295.941091] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 1295.948543] RTAI[math]: loaded.
[ 1296.024953] config string '0x378 out'
[ 1305.646899] RTAI[math]: unloaded.
[ 1305.648103] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 1305.651198] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 1305.749540] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 1305.750854] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 1305.750936] RTAI[hal]: unmounted.
[ 1388.998518] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ehci_hcd
[ 1389.135102] usb 2-1: New USB device found, idVendor=0951, idProduct=1642
[ 1389.135105] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 1389.135108] usb 2-1: Product: DT 101 G2
[ 1389.135110] usb 2-1: Manufacturer: Kingston
[ 1389.135111] usb 2-1: SerialNumber: 001CC0EC2F1CFBA1160424B4
[ 1389.220923] Initializing USB Mass Storage driver...
[ 1389.221022] scsi6 : usb-storage 2-1:1.0
[ 1389.221089] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 1389.221091] USB Mass Storage support registered.
[ 1390.247661] scsi 6:0:0:0: Direct-Access     Kingston DT 101 G2        1.00 PQ: 0 ANSI: 4
[ 1390.248279] sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 0
[ 1390.249388] sd 6:0:0:0: [sdc] 15638480 512-byte logical blocks: (8.00 GB/7.45 GiB)
[ 1390.249894] sd 6:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[ 1390.249897] sd 6:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 45 00 00 00
[ 1390.250523] sd 6:0:0:0: [sdc] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 1390.254643]  sdc: sdc1
[ 1390.256643] sd 6:0:0:0: [sdc] Attached SCSI removable disk
[ 1396.360870] FAT-fs (sdc1): utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 1402.428754] [drm] nouveau 0000:01:00.0: PMFB0_SUBP0: 0x037f0040
[ 1402.428759] [drm] nouveau 0000:01:00.0: PMFB0_SUBP1: 0x037f0000
[ 1402.428762] [drm] nouveau 0000:01:00.0: PMFB1_SUBP0: 0x037f0000
[ 1402.428766] [drm] nouveau 0000:01:00.0: PMFB1_SUBP1: 0x037f0040
[ 1430.625915] usb 2-1: USB disconnect, device number 2
[ 5735.392507] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 5735.392512] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 5735.392598] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 5735.392601] SYSINFO: CPUs 4, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 12555075, CLK_FREQ 2812810000, CPU_FREQ 2812810000
[ 5735.392604] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 5735.392607] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 12555075, 12555075, 10037750
[ 5735.397868] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
PKM
Re: 3D принтер по SLA (DLP) технологии
Сообщение PKM »
Исправленный ХАЛ. Сразу только на оси смотрел, а там строчка комментария без # была в самом верху :)
мой-станок.hal
(3.36 КБ) 977 скачиваний
vm888
Сообщение vm888 »
Nick Всё не влезло
Часть вторая
[ 5735.397899] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 5735.397902] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12555075(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 5735.397905] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2812810000 hz.
[ 5735.397907] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 5735.405219] RTAI[math]: loaded.
[ 5735.437146] config string '0x378 out'
[ 5741.943899] spurious APIC interrupt on CPU#0, should never happen.
[ 5741.946445] RTAI[math]: unloaded.
[ 5741.947670] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 5741.950690] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 5742.047636] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 5742.048991] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 5742.049076] RTAI[hal]: unmounted.
[ 5764.952060] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 5764.952065] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 5764.952143] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 5764.952146] SYSINFO: CPUs 4, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 12555075, CLK_FREQ 2812810000, CPU_FREQ 2812810000
[ 5764.952148] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 5764.952151] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 12555075, 12555075, 11706250
[ 5764.957386] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 5764.957419] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 5764.957422] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12555075(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 5764.957425] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2812810000 hz.
[ 5764.957427] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 5764.962323] RTAI[math]: loaded.
[ 5765.192918] RTAI[math]: unloaded.
[ 5765.194105] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 5765.196775] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 5765.294341] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 5765.295616] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 5765.295701] RTAI[hal]: unmounted.
[ 5924.587622] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 5924.587627] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 5924.587706] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 5924.587708] SYSINFO: CPUs 4, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 12555075, CLK_FREQ 2812810000, CPU_FREQ 2812810000
[ 5924.587711] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 5924.587713] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 12555075, 12555075, 11719250
[ 5924.592990] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 5924.593021] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 5924.593024] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12555075(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 5924.593027] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2812810000 hz.
[ 5924.593029] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 5924.599135] RTAI[math]: loaded.
[ 5924.830358] RTAI[math]: unloaded.
[ 5924.831557] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 5924.834390] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 5924.933838] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 5924.935223] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 5924.935308] RTAI[hal]: unmounted.
[ 8056.034789] usb 2-1: new high-speed USB device number 3 using ehci_hcd
[ 8056.171368] usb 2-1: New USB device found, idVendor=0951, idProduct=1642
[ 8056.171371] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 8056.171374] usb 2-1: Product: DT 101 G2
[ 8056.171375] usb 2-1: Manufacturer: Kingston
[ 8056.171377] usb 2-1: SerialNumber: 001CC0EC2F1CFBA1160424B4
[ 8056.171699] scsi7 : usb-storage 2-1:1.0
[ 8057.196338] scsi 7:0:0:0: Direct-Access     Kingston DT 101 G2        1.00 PQ: 0 ANSI: 4
[ 8057.196953] sd 7:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 0
[ 8057.198069] sd 7:0:0:0: [sdc] 15638480 512-byte logical blocks: (8.00 GB/7.45 GiB)
[ 8057.199008] sd 7:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[ 8057.199012] sd 7:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 45 00 00 00
[ 8057.200199] sd 7:0:0:0: [sdc] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 8057.204703]  sdc: sdc1
[ 8057.206688] sd 7:0:0:0: [sdc] Attached SCSI removable disk
[ 8076.843764] FAT-fs (sdc1): utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 8123.129633] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 8123.129638] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 8123.129714] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 8123.129717] SYSINFO: CPUs 4, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 12555075, CLK_FREQ 2812810000, CPU_FREQ 2812810000
[ 8123.129720] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 8123.129722] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 12555075, 12555075, 12040250
[ 8123.134981] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 8123.135012] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 8123.135015] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12555075(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 8123.135018] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2812810000 hz.
[ 8123.135020] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 8123.141745] RTAI[math]: loaded.
[ 8123.374286] RTAI[math]: unloaded.
[ 8123.375494] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 8123.378392] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 8123.475367] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 8123.476645] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 8123.476731] RTAI[hal]: unmounted.
[ 8261.593413] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 8261.593418] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 8261.593496] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 8261.593499] SYSINFO: CPUs 4, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 12555075, CLK_FREQ 2812810000, CPU_FREQ 2812810000
[ 8261.593501] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 8261.593504] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 12555075, 12555075, 12423000
[ 8261.598774] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 8261.598805] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 8261.598809] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12555075(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 8261.598812] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2812810000 hz.
[ 8261.598814] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 8261.605354] RTAI[math]: loaded.
[ 8261.840464] RTAI[math]: unloaded.
[ 8261.841653] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 8261.844813] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 8261.943723] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 8261.945010] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 8261.945095] RTAI[hal]: unmounted.
vm888
Настоящее имя: владимир
Сообщение vm888 »
PKM Попробовал. Результат пока тот же :wik:
vm888 писал(а):мой-станок.hal:2: Unknown command 'Все'
Хммм ругается на вторую строчку мой-станок.hal, там у тебя что-то по русски написано что ли? :)
ЗЫ текст ошибки пряч в тэг code!!!
vm888 писал(а):PKM Попробовал. Результат пока тот же
Ошибку давай, там наверняка поменялось что-то ;)
PKM
Сообщение PKM »
скинь всю папку с конфигом, в зип архиве например
vm888
Сообщение vm888 »
Nick,PKM Спасибо за подсказку,проблема была в двух строчках в hal и ini по русски о том,все изменения будут сохранены при следующем включении,я их стер и всё заработало. Еще раз всем спасибо. :good:
Остался вопрос как прикрутить линейки :thinking:
Вернуться в «3D принтеры»
