Самодельный режущий плоттер
Re: Самодельный режущий плоттер
Ок. Ждем-ждем :).
PS где собираешься комплектуху (двигатели, валы, направляющие...) брать?
maxim shain
Сообщение maxim shain »
Здравствуйте.
Наткнулся на ветку так как сам заинтересован в аналогичном проекте, с той лишь разницей что хочу иметь возможность заменять флюгерный нож на лазер.
Как раз несколько вопросов к тем кто в теме. Как вы думаете, можно ли:
1) вместо соленойда использовать серво?
2) использовать лазер 1-1.5 вт для резки картона (не открыточного, а того из которого коробки делают)?
3) вешать лазер прямо на каретку без дополнительных линз и зеркал, как это сделано тут - http://sensi.org/~svo/motori/index.ru.html (все-таки не CO2 лазер)?
4) HPGL использовать или G-код, если проект - плоттер, не станок?
Электронику планирую делать на основе ардуино и мотор-шилда для неё, 2 шаговых двигателя для осей X и Y. Для лазера - электронный ключ на основе транзистора или теристора. Для ножа - соленойд или серво.
С ПО пока не определился. С G-кодом я не сталкивался. Почитал на Вики, но нужно более глубокое изучение. В качестве плюсов - куча софта, заточенного под него. Если выберу HPGL, то скорее всего буду перерабатывать код Вячеслава Славинского, создателя графопостроителя "Моторий". HPGL роднее для плоттера, поэтому я склоняюсь больше к нему.
maxim shain писал(а):2) использовать лазер 1-1.5 вт для резки картона (не открыточного, а того из которого коробки делают)?
О каком лазере идет речь что 1-1.5вт режет картон :)
maxim shain
aftaev писал(а):О каком лазере идет речь что 1-1.5вт режет картон
Несколько раз читал в интернете, про то, кто как балуется китайскими лазерами, и попадалось, что мол от 1 ватта и выше можно прорезать картон...
phoenixzp
Сообщение phoenixzp »
Тоже встречал. Причем кое-кто даже бальзу 3мм умудряется 2-х ваттным лазером резать.
Только оооочень тонкий. В DVD случаем не такие лазеры стоят?
Суть в том, что картон может и прорежет, но лазер для этого нужно хорошо сфокусировать, если будет коробочный картон, то сфокусируешься только на поверхности, а внутрь не прорежешь и скорее всего просто подожжешь его.
phoenixzp
Гореть будет полюбому. Он очень хорошо тлеет в добавок.
А в ДВД стоят 240 мВт
maxim shain
Да, в ДВД-резаках от 200 до 270 мВт.
Nick писал(а):лазер для этого нужно хорошо сфокусировать
Мда... про фокусировку я не подумал.
Получается альтернативы как таковой нету? Если нужен нормально работающий аппарат, то нужен лазер на CO2? Или есть еще какие-то альтернативы?
Кстати, а от таких мощных лазеров типа 60-80 Вт картон не будет загораться или тлеть?
phoenixzp
Альтернатива есть. Твердотельные рубиновые лазеры. Они меньше, компактнее, но ОФИГИТЕЛЬНО дорогие!) И ресурс у них тоже есть.
А насчет загораться или нет... Я думаю все зависит от того какой будет подача воздуха.
maxim shain
А когирентные дробные лазеры? Такой модуль стоит на eBay $70-$100 при мощности 40-60 Вт.
И возникает вопрос - в чем подвох? Он же должен быть, этот подвох иначе все бы их использовали?
И кстати на счет подачи воздуха. В таком устройстве как гравер или резак должна быть вытяжка, так? Она там для дымоудаления или для откачен воздуха, т.е. для препятствования возгаранию.
phoenixzp
maxim shain писал(а):Такой модуль стоит на eBay $70-$100 при мощности 40-60 Вт.
Сцылку в студию)
А какое у него время жизни?
Странно, банку прожигает, а картон практически не режет.... точнее режет, но ооочень медленно.
Длинна волны 800nm очень близка к видимой, самое опасное в ней, что хрусталик глаза автоматически фокусирует точку лазера на сетчатке. Что Очень опасно.
С углекислыми лазерами ситуация лучше у них длинна волны 10 000nm эта длинна волны не проходит через глаз и не фокусируется им.
maxim shain
Да, но есть же защитные очки, а будучи установленным на станину лазер будет закрыт непроницаемым коробом.
С CO2 вообще все очень здорово, кроме цены. В том смысле, что самому собрать получается конечно намного дешевле чем покупать готовый, но все равно деньги ощутимые. Вот и подыскиваю бюджетные варианты.
Кстати, на счет вытяжки - она устанавливается для дымоудаления или для откачен воздуха? Можно ли сделать корпус лазерного гравера герметичным и на время работы откачивать компрессором воздух, создавая вакуум? (или скорее подобие вакуума)
Мне кажется воздух нужен, т.к. материал под действием лазера сгорает. Вытяжка нужна для удаления продуктов горения, чтобы они не заслоняли луч и не засоряли зеркала.
maxim shain
Nick, сейчас читаю твою ветку форума про лазерный станок с ЧПУ. Пока только на 10 странице, но очно интересно- у тебя в конечном итоге получилось сделать его?
Все собираю :(. Сейчас уже подхожу к концу, осталось все подключить, настроить и купить компрессор :).
phoenixzp
Не это только диод столько стоит. причем начало аукциона (неизвестно на сколько возрастет цена), так к нему еще и модуль обеспечивающий питание нужен.
http://www.ebay.com/itm/Coherent-Verdi- ... 3f06a1197e
Ого, ну и зверь!
Кстати, на видео после диода все время ставят какую-то линзу, причем они вроде собирает только в одной плоскости...
maxim shain писал(а):Да, но есть же защитные очки, а будучи установленным на станину лазер будет закрыт непроницаемым коробом.
Это все понятно, но даже люди постоянно работающие с лазером иногда попадаются на глупости, а ты будешь его собирать, тестировать и т.д.
На это дело есть анекдот: Говорят, не всякий фрезеровщик может полноценно пожать руку своим детям.
А с лазером все гораздо проще...
maxim shain
Да уж, зверь... Что же они туда установили в этот блок?
Чем больше читаю форум тем ближе к мысли что придется все же брать СО2(( если вообще доберусь до этапа покупки лазера
