Короче,хотя на Вашем форуме я посетитель частый,"легализоваться"решил недавно, т.к.писать большой нелюбитель
Поэтому я решил рассказать о своём проекте 3Д принтера. SLA технология это селективная лазерная литография,в ванночке налита акриловая смола застывающая под воздействием ультрафиолета,по поверхности налитой в ванночку смолу пробегает луч ультрафиолетового лазера и смола затвердевает, после того как слой лазером обработан,платформа с изделием опускается на толщину слоя и процесс повторяется. Технология дорогая,расход смолы очень большой (вся не затвердевшая смола в ванночке идет в отход,а это от 190евро за литр.) Поскольку таким путем лучше не идти,
Путь этот называется засветка слоя смолы DLP проектором,для этого подойдёт проектор хорошего качества,я остановился на проекторе BENQ TH681(192*1080 мегапикселей на дюйм),площадь засветки слоя от 6*4,5см., до 25*20см. Чем меньше площадь засветки слоя,тем выше детализация.При хорошей механики станка можно получать слой 10 микрон. Наименьший объёмный размер печати 25 микрон.
Что имелось в наличии из материалов чтобы воплотить идею: две сервы yaskawa по 100вт. 12метров станочного алюминиевого профиля, оптические энкодерные линейки SINO ( китай конечно однако,не NEWALL. но на первое время пойдёт). Друзья из МИФИ обещали сваять ванночку для смолы из ультрафиолетового поликарбоната (того, что идет на изготовление саляриев.).Что покупаем: проектор (если идея не выйдет насмотрюсь КИНО), швп (принял решение поставить Hiwin.). Опоры валов. Шлифованные направляющие для движения платформы с изделием и платформы для движения платформы с проектором.Опоры направляющих. Крепёжные изделия для сборки алюминиевого профиля. Приводные шкивы на валы швп и сервы, ремни.В общем не так уж много,если считать,что стоимость подобного 3D принтера при на треть меньшей максимальной площади засветки, и минимальной толщине слоя 20микрон стоил от 200 ТЫРов в ценах на октябрь-ноябрь 2014г.
Программное управление станком Linux CNC EMC-2
Здесь обнаружилась проблема: недостаточное знание Linuxа с EMC-2 и англского (сложно хорошо знать англицкий если более 30 лет назад учил немецкий
Что в плюсах этой схемы 3Д принтера:На маленькой скорости высокая детализация и точность,на высокой скорости до 50мм. печати по слоям (ось Z), нет коробления изделия так как нет нагрева и остывания.Минимальный расход смолы (+15% к объёму изделия)
Что в минусах:монохромность печати, высокая стоимость смолы (в РФ от190 евро, правда в европе (испания) 80 евро за литр)
Если кому интересна тема пишите,и не пинайте уж сильно.
