Частотник, как правильно подключить?
Askov
Сообщение Askov »
Кто знаком с таким частотником, подскажите пожалуйста.
При подключени к внешнему источнику ( компьютеру) выполняются команды: старт, стоп, а регулировка оборотов не происходит,
какие параметры нужно изменить (на какие клемы нужно подавать напряжение), чтобы управлять частотой от внешнего источника питания 0-10v? (Аналоговый метод настройки)
image.jpg (2055 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40192&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (382 КБ)</a>
image.jpg (2055 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40193&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (188.69 КБ)</a>
tooshka
Re: Частотник, как правильно подключить?
Сообщение tooshka »
Вы чем управлять хотите +-10V ?
Милая, ты услышь меня
vovafed
Сообщение vovafed »
маркировку частотника надо или ссылку на мануал
и клеммную колодку сфоткайте
Askov писал(а):Кто знаком с таким частотником, подскажите пожалуйста.
смотря к кому ЧПУ прикручен ;)
Наверно лучше будет по ModBus управлять
Для Мача есть плагин под твой частотник Huanyang
Управление частотником Huanyang по Modbus #1
http://www.machsupport.com/forum/index. ... 182.0.html
https://www.youtube.com/watch?v=3TbeSifxr_A
Под Linux
Управление частотником через modbus. #1
Leo_1943
Настоящее имя: Леонид
Сообщение Leo_1943 »
Askov писал(а):а регулировка оборотов не происходит,
Ищите на клемнике вход AI1,2 или похожий, обычно AI3 это +-10, AI1 0..+10.
Askov
Сообщение Askov »
Всем спасиб большой. На джемпере нужно было переключить с VR на VI, шпинделек закрутился :hehehe:
