http://youtu.be/d-RX863Rn3M
вот как на этом видео.
1) я так понимаю это устройство вставляется вместо фрезы?
2) как оно работает?
3) как к нему подаются управляющие сигналы? ( я не вижу никаких проводов. )
4)Как фиксируется вал шпинделя?
5) В каких программах подготавливается упраляющая последовательность?
6) Можно ли резать с таким прибамбасом Mach3 или LinuxCNC?
Drag Knife - кто знает что это такое и с чем едят?
- Зачётный участник
Re: Drag Knife - кто знает что это такое и с чем едят?
на 1.12 минуте смотри как его гнет от того что он не повернулся. Он поворачивается сам по ходу
https://www.youtube.com/watch?v=YqvgA1P5hWg
- megagad
- Почётный участник
1)вместо.lexalex83 писал(а):1) я так понимаю это устройство вставляется вместо фрезы?
2) поиск по слову "флюгерный нож"
3)никак
4) никак
5) в любых - или обычный проход по контуру, или гравировка по контуру.
6) без проблем - Г-код тот-же что и при фрезеровании.
- РЕКЛАМА
- Почётный участник
не совсем как при фрезеровании. Углы (и не только) эта штука должна ехать по хитрой траектории, что-бы не срезать. Наверняка есть програмки для генерации кода для флюгерного ножа.
Лезвие, нож на свободном подшипнике. Физика действия- колесо от больничной каталки, колесо от офисного стула.
Лезвие, колесо, посажены на эксцентрическую ось и при боковом импульсе поворачивается по эпициклоиднохренпоймешь какому закону.
Так устроен нож для режущего плоттера (имею плоттер и программу) При повроте из простого Ж-кода на материале будет задир, кривой зарез, искажние. Это устраняется если готовить файл в программе, имеющей ОФФСЕТ . Я для плоттера использую ArtCut. Она генерирует PLT код с учетом конфигурации ножа. Как это дело перевести на Г-код не знаю, однако уверен, что это делается интегрированно в программах управления станком, для этого подходящих
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
например GcodetoolsРЕКЛАМА писал(а):Наверняка есть програмки для генерации кода для флюгерного ножа.
serlo, все написал одним постом!!! прогресс!!
Твоими стараниями я теперь увидел кнопффку Редактировать
sertix
- Настоящее имя: Сергей
http://www.youtube.com/watch?v=tNMvzJu9VO8РЕКЛАМА писал(а):Наверняка есть програмки для генерации кода для флюгерного ножа.
