Полиграф
artclonic
Re: Полиграф
Сообщение artclonic »
Все понятно, все кнопочки ясны вроде бы.. Как я понимаю эта программа "рисует" только узорами. выбираешь один из семи потом размер в %.
G код с прямоугольной системы не сконвертировать в прямоугольную...
Т.е. круг, квадрат или вообще собственный векторный рисунок не нарисовать?
Наверстываем... в электронике...
PKM
Re: Полиграф
Сообщение PKM »
Вектор рисует из DXF.
Можно ей скормить свой G-код. Например сделанный в gcodetools
Правда, как она его будет поддерживать - неизвестно.
artclonic
Re: Полиграф
Пробую загрузить DXF файл не получается... Его так же надо как и рисунок подлежащий конвертации?
PKM
Re: Полиграф
Сообщение PKM »
Да, так же... только способы конвертации показывать не будет.
У меня открывается, например этот
Dragon_Vector_Art.dxf
(2.68 МБ) 993 скачивания
artclonic
Re: Полиграф
Да,все открывается! (в кривые не перевел в кореле! Лопух!).
Так шаз чень посложнее затрассируем...
Вообще хочу портреты рисовать таким способом, Подскажите какая самая хорошая программа для трассировки фотографий? Корел?
PKM
Re: Полиграф
Сообщение PKM »
artclonic писал(а):хочу портреты рисовать таким способом
Штука, которая с фломастером - довольно сильно дрожит. Надо очень постараться, чтобы ровно рисовало
Re: Полиграф
Её надо утяжелять и траектории движения специальным образом строить, чтобы исключить раскачивание.
PKM
Re: Полиграф
Сообщение PKM »
И нить пожестче выбирать.
А ускорения тут вряд ли настраиваются :)
artclonic
Re: Полиграф
Скоростью раскачивание можно свести к минимуму?
PKM
Re: Полиграф
Сообщение PKM »
Наверное. Я не слишком заморачивался этими вопросами, простейшую рисовалку слепил на скорую руку.
Re: Полиграф
artclonic писал(а):Скоростью раскачивание можно свести к минимуму?
И скоростью и ускорением и траекторией. Примерно как плазмой резать прямой угол не снижая скорости...
artclonic
Re: Полиграф
В Makelangelo есть возможность ввода G кода.
Попробовал, Траекторию не нарисовал, но в правом окошке выдал количество линейных участков (кривых что ли) и время выполнение.
Родился вопрос - G код то остается G кодом, что в прямоугольной системе, что в треугольной? Просто механизм управления (движения) ШД разные...
Или G код прямоугольной будет отличаться от G кода треугольной?
PKM
Re: Полиграф
Сообщение PKM »
G-код описывает конечную траекторию.
А каждый робот уже преобразует траекторию в свою систему координат.
artclonic
Re: Полиграф
Т.е. должна траектория (прямая)отображаться? к примеру:
M03
G00 X10Y10
G00 X15Y15
PKM
Re: Полиграф
Сообщение PKM »
Да
Идея трансляторов G-кода в разные системы координат довольно популярна, но на практике таких трансляторов не существует. Все грозятся написать... :)
artclonic
Re: Полиграф
Понимаю что "Text to G cod" - всего лишь перспективная функция в данной программе...
А так же понимаю, что DXF в свою очередь данная программа съедает и с уверенностью рисует.
Иными словами работать с Makelangelo, как с роботом который рисует можно исключительно через DXF файлы?
PKM
Re: Полиграф
Сообщение PKM »
artclonic писал(а):Иными словами работать с Makelangelo, как с роботом который рисует можно исключительно через DXF файлы?
Плюс преобразование картинок
artclonic
Re: Полиграф
Считаю DXF - не очень и плохой вариант! Наверное все 2D можно преобразовать в данный формат! Отлично DXF!
Мыслиться рисование портретов двумя способами:
А) контурами после трассировки с последующим переводом в DXF (но тут нужна доводка рисунка, значит потребуются малейшие навыки (таланты) художника). Сколько анализировал программ в сети не нашел еще максимально подходящую, имеется ввиду с минимум корректировки рисунка.
Б) Точечным способом. (метод ударной гравировки). Тут вижу следующие минусы
–скорость опускания, поднятия «карандаша». Обеспечит ли серва для опускания, поднятия «карандаша» необходимую скорость. (или там под эл. магнит все заточено, сейчас только подумал об этом. Команды М03,М05 точно уж не обеспечат скорость..)
- а еще нет софта для конвертацию в точки…
PKM
Re: Полиграф
Сообщение PKM »
Я так понимаю, речь идет об очень больших портретах?
artclonic
Re: Полиграф
А4, максимум А3! Ну да не более А3...
Вернуться в «Прочие станки»
