PowerMill
Re: PowerMill
aftaev писал(а):michael-yurov, а можешь показать как PowerMill видит файл STL. МастерКам умеет целиком обрабатывать STL модели, а вот выделить и сказать хочу чтоб обработал станок только эту грань у МастерКам с STL не получается ;)
С ПоверМилом будет такая же фигня.
Это нужно в 3d редакторе разделять STL на отдельные объекты, и сохранить как-то по другому, не STL,
т.к. STL не позволяет сохранить отдельные объекты в одном файле.
Простой вариант действий - сохранить отдельные части в отдельные STL файлы и открыть их все в одной сцене в CAM программе
Re: PowerMill
michael-yurov писал(а):Это нужно в 3d редакторе разделять STL на отдельные объекты, и сохранить как-то по другому, не STL,
и ты знаешь это делается?
Зависит от конкретной задачи.
У меня PowerMill как-то не захотел открывать другие форматы.
т.е. открывает то модели DelcamExchange, а тот, что у меня установлен, как-то не хочет открывать ничего кроме ParasolidBinary и STL.
mikehv
Re: PowerMill
Сообщение mikehv »
aftaev писал(а):и ты знаешь это делается?
Это целая история. Недавно пришлось с этим разбираться. Использовал Rapidform.
Если кратко, то поверхности подгоняются под stl. Нажать кнопку и переформатировать не получится. Надо оборачивать, рассекать, рисовать. В конце можно проверить отклонение модели от stl.
Re: PowerMill
mikehv писал(а):Надо оборачивать, рассекать, рисовать. В конце можно проверить отклонение модели от stl.
вообщем много секса :)
mikehv
Re: PowerMill
Сообщение mikehv »
aftaev писал(а):вообщем много секса
Очень. Проще заново нарисовать. Но у меня деталь сложной формы была (винт для самолета). Пришлось резать на сечения, отрисовывать а потом оборачивать по сечениям.
Получилось в 5 соток уложиться по сравнению со сканом.
Re: PowerMill
mikehv писал(а):Очень. Проще заново нарисовать.
у меня разные розочки которые не так просто нарисовать когда не на высоте знаешь Солид :)
mikehv
Re: PowerMill
Сообщение mikehv »
Ну тогда много секса :hehehe:
Хотя если точность не нужна, можно автоматом генерировать поверхности
Re: PowerMill
mikehv писал(а):Хотя если точность не нужна, можно автоматом генерировать поверхности
-+ 0,5мм пойдет ;)
Rapidform это позволяет?
mikehv
Re: PowerMill
Сообщение mikehv »
Там от качества модели зависит.
Вообще нормальная программа. Достаточно функциональная и куча возможностей.
Можешь мне на почту модельку кинуть. Завтра посмотрю. hvoynickiсобакаmail.ru
Re: PowerMill
АртКам вроде нормально детальки рисует, это не после сканера.
Модельку скину.
mikehv
Re: PowerMill
Сообщение mikehv »
aftaev писал(а):это не после сканера.
Тогда проще.
Мне такого насканировали, что лучше б сам нарисовал.
Re: PowerMill
Мне художники в Арткаме нарисуют, а потом просят форму им вырезать из металла. Мне проще в Солиде делать :)
mikehv
Re: PowerMill
Сообщение mikehv »
Сам никогда не пользовался арткамом. Там вроде тоже можно УП составлять. Или там мало возможностей?
Re: PowerMill
mikehv писал(а):Там вроде тоже можно УП составлять.
В нем можно и рисовать и УП делать
mikehv писал(а):Или там мало возможностей?
Не знаю АртКам, мне нужно и штамп проектировать и бывают модели с 3Д Макса дают, а хочется в Солиде это делать.
trafbite
Re: PowerMill
Сообщение trafbite »
Народ, не стал создавать новую тему по PowerMill, дабы не засорять форум, спрошу здесь.
Замучился с такой проблемкой. может быть кто-то из здешних спецов сможет натолкнуть на правильную мысль?
http://www.chipmaker.ru/topic/161378/
trafbite
Re: PowerMill
Знактоки, прошу вашей помощи.
Пытаюсь создать траекторию "Обработка торцов".
Никак не пойму зачем я указываю сначала координату Z торца (обвел красным), а потом глубину обработки (обвел красным)? Получается какое-то дублирование значений.
PM_1.png (6741 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=70472&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.18 КБ)</a>
PM_2.png (6741 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=70473&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.91 КБ)</a>
При чем если я укажу глубину обработки, например, 0,05мм и с шагом 0,05мм, а координату Z торца -0,5мм (ноль на верхней грани заготовки), то обработка будет идти не до глубины, которую я указал, а до торца (до -0,5мм).
Проясните плз, может чего-то недопонимаю?
Caponi
Re: PowerMill
Сообщение Caponi »
michael-yurov писал(а):В общем - вот,
Съездил на работу.
Вот файл настроек постпроцессора для PowerMill. Правил его для KMotionCNC, но и Mach3 должен нормально его УП скушать.
Michael_Fanuc.zip
Сделан для такого постпроцессора:
УП для пробы (фреза 3 мм, материал 5 мм, нулевая плоскость нижняя):
3_mm.zip
Вот так выглядит:
Проверил - Mach3 нормально открывает:
а больше никакого постпроцессора нету? в 2016 версии не пашет
пишет: Ошибка постпроцессора - Broken connection
путь в тысячу ли начинается с первого шага
Dominus Liminis
Настоящее имя: Беляев Евгений Денисович
Re: PowerMill
Сообщение Dominus Liminis »
Здравствуйте, нужна ваша помощь. В Powermill 12, во время работы в один прекрасный момент внизу экрана появляется надпись Connection to license server lost. После этого программа не отвечает. Возникает в основном при открытии старых файлов, просчета траектории или записи G-кода. Причем иногда один и тот же G-код может записаться а может и нет, траектория может просчитаться а может и нет. Подскажите, пожалуйста, с чем это связано и как это лечится. Заранее спасибо!
Безымянный.jpg (6357 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80046&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (324.91 КБ)</a>
Re: PowerMill
Проблема с проверкой наличия флешки ключа / замены ключа.
Dominus Liminis
Re: PowerMill
Да, но почему некоторые некоторые файлы записываются корректно и нормально работают?
Вернуться в «CAM пакеты»
