Как делать станки нельзя.
Loituma
Сообщение Loituma »
В общем то это был мой первый станок, почитав не много форумов я решил, что мне он очень нужен для плазмы ну и фрезерования металла до кучи (в тот момент я не знал, что фрезеровка возможна со станиной весом больше тонны из полимера с закладными и т.д) Мир был прост и красив: "а че бы не сделать то, все же делают"
Поразмыслив не много было решено делать его из металла толщиной 12 мм (кстати я еще у друга подсмотрел конструкцию из такого же толстого металла).
Заказал Направляйки из китая набором, потом заказал набор приводов у пурелоджика самых мощных и поехали собирать...
Стол делал мощьный, мощнее некуда забыв рассчитать стяжку между ногами портала :hehehe: Рельсы расположил горизонтально зачем то... в общем куда не плюнь везде косяк... А по куда в тот момент я еще ни компаса ни солида не знал и даже на бумеге прорисовать поленился вышло вот это чудо.
2012-02-01 13.42.12.jpg (8381 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=4038&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (842.94 КБ)</a>
2012-02-01 13.42.19.jpg (8381 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=4039&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (814.7 КБ)</a>
По куда он должен был стать плазморезом я сделал ширину под 2 швп по 1,3 вроде метра, при том, что на ось х бросил только 1 швп. Инвалид в общем а не станок... станок получился очень живым, надо было добавить центральную стяжку над столом, потом к ней швп по центру, а над ним стол... Короче вышла ху....та какая то :bender:
Плазму без ТНК запустить не удалось и станок был брошен больше чем на полгода... Время не прошло даром, я много читал...
Потом я решил его отдать в цех ЛДСП на сверление отверстий и пазировку ЛДСП... но скорости которые он мог развивать были такие маленькие и юстировка занимала столько времени, что проще его теперь переделать, чем я и занимаюсь...
Первое:
1) Уменьшение веса портала и обрезание его до ширины верхней ШВП (на фото видно, что портал шире, причину описал выше).
2) переделка конструкции стола, для смещения центральной стяжки под стол.
3) убирание лишних элементов которыми он оброс по не обдуманости.
4) смешение направляющих в бок.
5) далее че взбредет в мой больной мозг :D
В общем я обещал создать тему как делать столы нельзя, вот собственно и она :hehehe:
Re: Как делать станки нельзя.
Loituma писал(а):Стол делал мощьный, мощнее некуда
Точно, мощнее некуда :) Народ из 500мм двутавра столы делают :)
Loituma писал(а):По куда он должен был стать плазморезом я сделал ширину под 2 швп по 1,3 вроде метра, при том, что на ось х бросил только 1 швп.
Для плазмы ШВП :wtf:
Loituma
Сообщение Loituma »
ты посмотри усилеие по ногам, тогда я считал это отличной конструкцией
а швп мне достались в комплекте, так что и были использованы
Loituma писал(а):ты посмотри усилеие по ногам, тогда я считал это отличной конструкцией
Ты правильное название темы дал :)
А сколько у тебя весит портал?
Надо тебе медальку нарисовать :)
Loituma
Сообщение Loituma »
весов под рукой нету, можно теоритически посчитать....
в общем завтра начну выкладывать по тихому переделку, там и обсудим.
Nick писал(а):Надо тебе медальку нарисовать
Типо Шнобелевская премия :)
Loituma
Сообщение Loituma »
да да, очень весело )))
вам бы в руки такое чудо на переделку, а у меня ща гемор, ЛДСП понравился автосверлилко и фрезер
Хош сделать станок нормальный, поищи фотки разных плазморезок, полазь по сайтам забугорным, собири в кучку. Посиди подумай что и как и будет все Корошо
Loituma
Сообщение Loituma »
плазму на ремнях и алюминие
если сделать плазму на жеской станине + рейка то будет грысть Ал, дерево и плазма.
Loituma
Сообщение Loituma »
сейчас я отдал его в лдсп цех, может начнут мдф делать, если вакумник купитьну илисделать
вакумник эт есть что? стол вакуумный?
Loituma
Сообщение Loituma »
это типо стола, кладется лдсп сверху пленка и лампы, вакумом обвалакивается пленка по лдсп
называется мембранный пресс
phoenixzp
Сообщение phoenixzp »
Ээээххх. Разве ТАК не надо делать?))))
Разойдииииись! Щас я позориться буду!)
PIC137.jpg (8216 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4098&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (509.8 КБ)</a>
О, как!) (8216 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4099&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (441 КБ)</a>
О, как!)
Ник, срочно нужно вводить Шнобелевскую премию. Народ уже мериться начал у кого хуже :)
Эх жалко у меня не осталось фоток моего первого изделия, я бы вас всех за пояс заткнул :hehehe:!
phoenixzp
Т.е. медалька мне не светит?((((
И даже звание "Мастер-ломастер" первой категории?
Ну хотябы описание сделай, а то не всем видно, что и как нельзя :).
