Что скажете про ШД-5Д1МУ3
- DrDWoo
Добрый вечер. Что кто думает про ШД-5Д1МУ3. http://imlab.narod.ru/MechSys/StM_Reg/StM_Reg.htm Можно их применять для станка.
Тяжесть — это хорошо. Тяжесть — это надежно. Даже если не выстрелит, таким всегда можно дать по голове.
- nERV
- Настоящее имя: Александр
Re: Что скажете про ШД-5Д1МУ3
Можно, но стоит ли?
Одна ижевская контора делала чпушки на этих моторах. Но потом перестала, перешли на обычные китайские шд.
Не, не стоит... мне ШД-5Д1МУ3 никогда не нравились ! Страшные какие-то и при повороте пальцами не щелкают !!!
а я люблю чтобы щелкалиии!
- DrDWoo
Все понял. Думаю наши ШД попробовать типо ДШИ 200-3, а то на китайские цены в 2 раза подросли.
- Сергей Саныч
Попробовать-то можно, только слабоваты они. Все-таки четверть века прошла. Устарели и морально, да и физически - могли магниты ослабнуть.DrDWoo писал(а):Думаю наши ШД попробовать типо ДШИ 200-3
- mikehv
Они без магнитов вроде
- Сергей Саныч
Это ШД-5 без магнитов, а ДШИ 200 - с магнитами.mikehv писал(а):Они без магнитов вроде
потому и щелкають !!!
- nERV
Сравнивал не так давно работу моторчика ДШИ-200-3(1990г.в.) и относительно современного 23HS3416(2005г.в.) импортного производства, но не китайского. Сравнение было качественным, не количественным.DrDWoo писал(а):попробовать типо ДШИ 200-3, а то на китайские цены в 2 раза подросли
Так вот, при схожих габаритах( импортный чуть меньше), схожей массе (импортный чуть тяжелее) и одинаковом питании и драйвере, одинаковых установках драйвера, получались совсем уж различные характеристики.
Импортный мотор можно разогнать до бОльших скоростей без нагрузки на валу. Импортный мотор имеет бОльший момент.
Но у ДШИ есть одно неоспоримое для меня преимущество - их есть у меня, причем приличное количество
Без расчетов, по опыту. Движки ДШИ200 длинные, вал односторонний.
Один мой станок таскал портал из ДСП, тяжелый , на станке с полем 650х900 (рабочее поле 570х570)
Привод прямо на шпильку строительную диаметр 14 что ли?
Гайка стальная.
Направляющие - мелкошкуренная сантех труба 30 мм
"подшипники" трения-сколжения - просто квадраты из ПВХ, в них натерлось масла вместе с железякой- и они притерлись
Ездит не быстро, разгоняются на таком станке ДШИ максимум до 450 оборотов ) фреза едет со скоростью около 5 мм\сек)
Так будет понятнее, а то перевести усилие на валу Нм всякие , перенести на конструкцию станка трудновато.
Кстати этот раритет и до сих пор стоит во втором гараже, хорошие я уже продал знакомым
Гайка стальная.
Последний раз редактировалось serlo 08 янв 2015, 00:53, всего редактировалось 1 раз.
- nERV
Тут еще есть моментик - у ДШИ-200-3-х ОЧЕНЬ большая индуктивность обмоток. По паспорту это аж 6мГн. У мотора, с которым сравнивал - 1.8. Отсюда и такая разница в характеристиках. Т.е. чтобы добиться вменяемых скоростных характеристик с этими моторами и импульсными драйверами, их нужно кормить ~70 вольтами, или даже выше.
nERV писал(а):их нужно кормить ~70 вольтами, или даже выше
Какие имеешь в виду ?
ДШИ или импорт?
- nERV
Насчет ДШИ был не прав. При коммутации обмоток в параллель на нем можно достичь довольно высоких скоростей. Получается индуктивность в районе 1.8мГн, что позволяет использовать низковольтное питание. Причем коммутировать нужно таким образом АК+БН, БК+АН.
Частоты генератора моего ЛПТ не хватило, чтоб загнать моторчик ДШИ-200-2 в срыв шагов по скорости при питании 36в и уставке тока на драйвере 3а, микрошаг 4. Правда греется он неплохо, градусов до 50 за пару минут.
