ОЦК0126Ф4 координатно пробивной пресс
- Loituma
Re: ОЦК0126Ф4 координатно пробивной пресс
ну да, маркировка частично затерта, но есть упоминание 2000, я так и подумал, что Вват
						- Loituma
Значит по проводке ситуация следующая:
В принципе не критично, что нет схемы, все провода подписаны и проследить нет проблем, буду брать тестер и смотреть выхода. Все заводить в ПЛК и от этого плясать.
 - Зачётный участник
Он сказал что он новый, и весь комплектный. Все ящики новые в деревянных ящичках, станок весь в смазке. То что ЧПУ там на магнитной ленте которую уже наврят найдешь.Loituma писал(а):ну напиши, что за 240 купили не далеко и забирай
Зная продавана будет продавать примерно за 20-30 килобаксов, а затаку цену нафик он нужен
Типо россияне ему звонили и готовы были приехать и забрать, потому будет продавать дорого.
Знаю что одна фирма у нас на турецком ЧПУ пробивном берут:
за один пробив 20 тенге/3,2 = 6,2 рубля
а если нет у них нужного инструмента то купи им комплект паунсон/матрица за 200 $
- Loituma
Показать пока особо нечего, прилаживаю сервы на места, точим пилим резьбы режим.
						- Predator
Дык и прошло уже четверть века, технологии не стоят на местеLoituma писал(а):Да какие то жалкие 12 тонн
Как и обещал выкладываю щеточную серву 1990 гв. на ее фоне стоит современный 1,5 кв митсубиси
- Loituma
в понедельник досаберу элшкаф и пару серв пристрою. покатать врятли успею, но надеюсь во вторник пустим чпу часть... потом механика пойдет
						- nERV
 - Настоящее имя: Александр
Это получается 6.4 Н/М? Что-то не густо для такого размера.Loituma писал(а):всего 640 N/cm
- Сергей Саныч
При 3000 оборотов получается мощность 2 кВт.nERV писал(а):Это получается 6.4 Н/М? Что-то не густо для такого размера.
6.4 * 6.28 * (3000 / 60) = 2009.6 - нормально.
А у мицубиси какой момент указан?
 - Зачётный участник
Яскава 3000 об/мин 400ватт = 1,27Нм
- Loituma
я буду ставить естуна 1,5 кв. размер как у митсубиськи, оборотов 2000, а вот момент не помню, точно помню, что сопоставим
						- Nick
 - Заслуга: Developer
Я только не понимаю, зачем тееб отдельный ПЛК, когда всю схему можно на Classic ladder нарисовать?
						- Loituma
все просто, мне не хватает пинов на месе
						- Nick
У тебя их там должно быть около 72... Мало? У тебя есть еще 22-я
						- Loituma
як переходная только одна
						- Nick
Ну спаяй сам развязку
						- Loituma
моя не пояет, моя точит, сверлит, думает, не пояет
						- Nick
Ты ж говорил, что, релюшки катушки для тебя не проблема?
						- Loituma
покатал вчера стол, все работает... продолжение в феврале, так как отпуск
						- Nick
А где фото/видео?
 - Зачётный участник
смотри в сторону cncKadLoituma писал(а):Самое печальное, что ни одной программы для САМ координатных прессов я не нашел, потому все будем писать в ручную.
https://www.youtube.com/results?search_ ... kad&page=2
