Горе с фторопластовой гайкой.
Романов Семен
Сообщение Романов Семен »
Китайский станок.
Переезд с квартиры на квартиру.
Удар кареткой об косяк вдоль оси Х.
Каретка ходит свободно.
разбираю станок.
Результат на фото.
гайка фторопластовая.
склеить...? кааак? чеем?
разве можно склеить фторопласт?
06022012121.jpg (5545 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4088&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.61 КБ)</a>
06022012123.jpg (5545 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4089&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.43 КБ)</a>
06022012124.jpg (5545 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4090&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.34 КБ)</a>
06022012125.jpg (5545 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4091&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.47 КБ)</a>
должно быть как то так:
06022012122.jpg (5545 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4092&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.85 КБ)</a>
пс. сам "удивлен" "непрочному" месту в гайке. это же китаааай.... :twisted:
ппс. пс = сарказм =(
Re: Горе с фторопластовой гайкой.
выточить новую из Zedex
Романов Семен
что есть Zedex и где заказать?
подскажите...
А это точно фторопласт, а не капролон? Говорят, капролон можно попробовать сварить паяльником. Температуру нужно около 210oС.
Романов Семен
Не знаю, Ник.
Но гладкая, скользкая как фторопласт =((((
как отличить от капролона?
Потыкать паяльником? =)) :lol:
а резьба какая в гайке? может можно просто найти замену?
Романов Семен
я не знаю.
для китайского червяка... обозначается у них он как 1604 вроде....
Сложно сказать, но НЕ трапецивидная =( или как там ее...
И крепеж очень неординарный...
Вот думаю если точить самому...
То может из бронзы? или винт сожрет?
Где найти Zedex в самаре - - не нашел =(
А заказать откуда то... наша почта слишком быстро работает =( не хотелось бы что бы станок на месяц встал!!! ='(((
Бронза не должна съесть, но лучше найди или тот же зедекс или гафитированный капролон и бегом к токарю. А что там за резьба??? Можешь сфоткать?
Романов Семен
телефон не осили макро =( зеркалка гдето в коробке =(((
и походу все же резьба трапецивидная все же....
А у тебя нет куска этого Зедекса. Ник?
Отправил бы наложенным платежом... я был бы веееесьма благодарен =(((
Не, нету у меня, есть только капролон... вроде... и не графитированный...
Романов Семен
Короче идти к токарю, точить из фторопласта или бронзы... самый простой вариант...
сомневаюсь о наличии фторопласта у токаря...
да и где найти токаря, проблема...
и защита диплома 8 числа.... короче все в кучу =((( настроение не айс =(((
Как раз у токаря очень даже может быть...
Романов Семен писал(а):что есть Zedex и где заказать?
подскажите...
http://www.google.com/search?q=Zedex+10 ... 1I7GFRE_ru
Еслитутчки http://www.chipmaker.ru/forum/100/ завести тему " Где купить Zedex 100" в Самаре думаю подскажут :)
Романов Семен
Написал - молчат.
Сегодня поговорил с товарищем. нашел токаря с чпу токарником.
Завтра или после завтра буду искать материал - подсказали рыночек, где может быть материал.
Так что надеюсь выточить хотя бы из фторопласта.
Кстати буду делать усиление.
Сейчас грубо говоря тонкая часть это 2/3 длины, а широкая соответственно 1/3.
Выточу наоборот.
Пусть потеряю 1/3 длины (примерно сантимер-полтора) от хода по оси, но деталь будет надежнее.
Постараюсь сделать запасных!
А пока, завтра в 10-00 защита дипломного проекта.
Все кому не сложно можете меня поматерить.
Захожу 9ым по списку... Так что где-то с 12-00 до 14-00 по мск можно материть меня =)))
пс. ушел готовиться к защите
Главное, чтобы токарь мог проточить внутреннюю резьбу. Лучше всего не фторопласт, а графитонаполненный капролон если найдешь, бери его!
в принципе можешь вообще из цельного куска гайку сделать то, что она толстая не так уж и страшно - затянешь по сильнее. Сколько она сейчас у тебя по длине?
ЗЫ не пуха на защите!
Романов Семен
Nick писал(а):Главное, чтобы токарь мог проточить внутреннюю резьбу.
ну надеюсь сможет, раз уж токарем называется!
Nick писал(а):Лучше всего не фторопласт, а графитонаполненный капролон если найдешь, бери его!
возьму на заметку, но как он выглядит - понятия не имею.
Nick писал(а):Сколько она сейчас у тебя по длине?
общая длина - 30мм
утолщеная 10 мм
и тонкая 20 мм
займусь изготовлением все же после диплома - сегодня никак...
ЗЫ. Спасибо, Ник
Романов Семен писал(а):займусь изготовлением все же после диплома - сегодня никак...
нафиг тебе этот диплом :) В топку его :)
Романов Семен писал(а):возьму на заметку, но как он выглядит - понятия не имею.
темный от графита
Романов Семен писал(а):ну надеюсь сможет, раз уж токарем называется!
аха, у меня с трапецией был куплен СПЕЦИАЛЬНЫЙ метчик под эту резьбу, и 2 токаря не могли нарезать в бронзе резьбу.
Черный такой :)
Изготовление ходовой гайки из капролона в домашних условиях #10
Жесткая муфта и биение ходового винта #18
Я тоже метчик купил, но он зараза оказался с левой резьбой :twisted: , так теперь дома и валяется
Романов Семен
Купил фторопласт. с капролоном беда. не найти. только видел в бруске, огромном продавали за 4000 помоему....
Романов Семен писал(а):в бруске, огромном продавали за 4000 помоему....
Иногда его пилят по-меньше. И еще из него делают круглые прутки разным диаметром. Если у людей есть какой-то капролон, они наверняка знают, где взять другой :).
Как он по жесткости этот фторопласт?
Токаря уже нашел?
Вернуться в «Механика»
