Всё про "Жертвенный стол"
Re: Всё про "Жертвенный стол"
потом же 3 мм на скотче гуляет и продавливается чуток может "карта стола" отпечататься на изделии, 5 мм уже хорошо, ну а 8 мм( после ровнялок остается) уже ногой становиться по площади можно
sertix
- Настоящее имя: Сергей
У меня на станке стол из профиля от пуриков, клею на обычный "Момент" ПВХ 5мм. Режу на циркулярке полосками по 40мм, как раз по размеру промежутков между Т-пазами, СОЖ не помеха, замена то же без проблем и ничего не гуляет.
ой, а что такое пурики ? Типа смурфиков ?
Он же вроде мягче даже алюминия(про чугун молчу), значит чем толще слой, тем сильнее будет деформироваться при приложении усилия.serlo писал(а):потом же 3 мм на скотче гуляет и продавливается чуток может "карта стола" отпечататься на изделии, 5 мм уже хорошо, ну а 8 мм( после ровнялок остается) уже ногой становиться по площади можно
Не пойму как у вас получается, что чем толще, тем лучше
RMAX
- Новичок
- Настоящее имя: Максим
Я просто на штатные болты сажаю дсп,прифрезеровываю,к этому счастью фанеру 5мм в ней режу кондуктор,заготовки жму эсцентрик+клинкет,позиционирование более чем,точность установки тоже.Отсюда с'ем-установка детали секунды.Замена стола минуты,да и менять его приходится раз в год по обещанию..
!!!!! я сказал чем толще тем лучше- значит так и есть!!!!! У меня кухонная мебель резная из пвх 10 мм! и комод с ящиками! 10 мм вы рукаме только слегка согнете. Продавить не получится.
Я 15 лет в рекламаме с ПВХ, короба цельные клеим на улицу с лампами!
Последний раз редактировалось serlo 06 янв 2015, 23:15, всего редактировалось 1 раз.
Другое дело... может вы не знаете что такое наш рекламный ПВХ ?
Askov
- Настоящее имя: Андрей
А размер стола можно уточнить?RMAX писал(а):Я просто на штатные болты сажаю дсп,прифрезеровываю,к этому счастью фанеру 5мм в ней режу кондуктор,заготовки жму эсцентрик+клинкет,позиционирование более чем,точность установки тоже.Отсюда с'ем-установка детали секунды.Замена стола минуты,да и менять его приходится раз в год по обещанию..
Askov
Наш ПВХ-это чейserlo писал(а):Другое дело... может вы не знаете что такое наш рекламный ПВХ ?
- nERV
- Настоящее имя: Александр
Железный аргумент!serlo писал(а):!!!!! я сказал чем толще тем лучше- значит так и есть!!!!!
повторяю "Другое дело... может вы не знаете что такое наш рекламный ПВХ ?"
рекламный =чуешь ? рекламный!
Askov
Повторяю, наш- это чей, не ужто наши научились делать ПВХ, а наши - это кто?serlo писал(а):повторяю "Другое дело... может вы не знаете что такое наш рекламный ПВХ ?"
Ах вот оно как ? Сначала не понял. но в принципе и вы должны понять, что наши и не учились, а те что делают "наши" просто купили линию , да берут расходники и "их".
И их и наш одинаков.
Есть КОМАТЕХ (коматекс) и ECONOFOAM и еще и еще.
Вся линейка их и нас взаимоаналогозаменяема.
И в каждой линейке есть ПВХ разной плотности от мягкого ( говнопласт) до твердого (KOMACEL) которым можно убить нафиг
Darvalang
- Новичок
Всем доброго времени суток! Есть вопрос по столу. Хочу использовать оргстекло 25мм толщиной, размер стола 700 на 900мм и вопрос стал в том, не "потечёт ли оно со временем?" В плане не провиснет ли слишком быстро?
Не знаю конечно.serlo писал(а):Другое дело... может вы не знаете что такое наш рекламный ПВХ ?
Ваш прочнее алюминия, да ? Можно ссылочку на ТТХ какую-нибудь, может мы из него станки делать начнем.
Мы тут мучаемся с чугуном и алюминием, как идиоты, а оказывается всё просто.
А чё, идеальный материал для стола = идеальный материал для станка, возьмем 10мм, склеим станину, рельсы привернем и вперед...
Поберегите хорошую вещьDarvalang писал(а):Всем доброго времени суток! Есть вопрос по столу. Хочу использовать оргстекло 25мм толщиной, размер стола 700 на 900мм и вопрос стал в том, не "потечёт ли оно со временем?" В плане не провиснет ли слишком быстро?
Вообще провисать не должна, у меня 20мм колпак на вакуум, твыглядит как цилиндр, заглушка оргстекло.
При "всасывании" его внутрь всасывает, ощутимо, напускаешь воздуха - распрямляется.
Т.е. форму держит. Но онож разое бывает по способу производства...
- AndyBig
А какого диаметра цилиндр? А то бролит у меня мысль сделать вакуумный шкаф с дверцей из толстого оргстекла размером где-то 30х50 смSVP писал(а):При "всасывании" его внутрь всасывает, ощутимо, напускаешь воздуха - распрямляется.
SVP , не юродствуйте, прочитайте о чем тема. Какой дебил будет делать ЖЕРТВЕННЫЙ (ЖЕРТВЕННЫЙ, ЖЕРТВЕННЫЙ) стол из материала сравнимого с алюминием ? Причем тут алюминий ?!
Последний раз редактировалось serlo 07 янв 2015, 22:49, всего редактировалось 1 раз.
Жертвенный стол должен быть достаточно жестким ( по площади) и достаточно безопасным для фрезы
