Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
Re: Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
тебе ШИМ нужен или on/off
Мне и ШИМ и он/офф, чтобы не включался когда не надо.
Тогда включай по второй схеме, их там всего 2 :)
Т.е. мне нужна вот эта схема и я должен взять подключить к 2 вывод spindle on, потом тудаже включить выключатель, на который повесить 3 и 4 выходы, + еще добавить туда же выход ШИМ (на 4 и 5 пины)?
А как подключать ШИМ, какой пин куда?
подключение блока питания лазера.png (2008 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4094&sid=23fa1886a008f3f8941e6c281ccc272a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.44 КБ)</a>
И еще вопрос, какой мощности нужен компрессор?
И помпа, хотя с помпой наверное проще....
Nick писал(а):А как подключать ШИМ, какой пин куда?
по схеме power signal. Или перевести в ШИМ в аналоговое напяжение
Nick писал(а):И еще вопрос, какой мощности нужен компрессор?
у меня такой http://www.google.com/imgres?imgurl=htt ... CCIQ9QEwAA
а какая у него производительность?
Nick писал(а):а какая у него производительность?
120 л/мин чтоль.
И как часто компрессор включается, чтобы бак заполнить?
phoenixzp
Сообщение phoenixzp »
Привет всем! Долго читал ваши посты и вот решил зарегиться к вам).
Nick, а ты хочешь чтобы вода закачивалась в бак, а потом самотеком проходила через трубку лазера?
Я думал, вода в таких системах циркулирует непрерывно.
Я хочу поставить помпу, чтобы она постоянна гнала волу в трубку, а на выходе шла самотеком. При этом датчик того, что помпа работает, хочу поставит на выходную трубку, правда не придумал пока как датчик сделать....
PS Велкам :D!
Nick писал(а):И как часто компрессор включается, чтобы бак заполнить?
Постянно пашит :) У мея есть мощнее 2х компресорный, вот мож будет с перерывами работать.
phoenixzp писал(а):Я думал, вода в таких системах циркулирует непрерывно.
кака разница циркулирует иль самотеком. Главное чтоб чем холоднее тем больше мощь лазера. У меня один конец в водопроводный кран, другой в канализацию.
phoenixzp
Хммммм..... А зачем датчик того, что помпа работает? Может просто отсекать уровень жидкости в баке, и когда он достигнет критического уровня включать помпу на время Ч (которое необходимо для наполнения бака).???
Nick писал(а):При этом датчик того, что помпа работает, хочу поставит на выходную трубку, правда не придумал пока как датчик сделать....
Идшь на рынок и покупаешь от ВАЗ тормозной бачек. Они идут с поплавком и контактами. Снизу штуцера. Нужно сделать отверстия так чтобы когда насосик качает поплавок подымается, а когда вода не кочается остатки воды стикают через маханькую дырдочку.
phoenixzp
aftaev писал(а):У меня один конец в водопроводный кран, другой в канализацию.
Выход прекрасный, только счетчик воды крутится(
phoenixzp
aftaev писал(а):от ВАЗ тормозной бачек.
дык он жеж маааахонький)
phoenixzp писал(а):Хммммм..... А зачем датчик того, что помпа работает?
Надо иметь датчик на выходе лазера что гарантиует что вода через лазер прокачивается. Нет воды, лазер отключается.
phoenixzp
Я наверное подтормаживаю(.
phoenixzp писал(а):дык он жеж маааахонький)
он нужен не как резервуар для воды, а как датчик прокачки воды через лазер.
phoenixzp писал(а):Выход прекрасный, только счетчик воды крутится(
Откываю кран на самую малость, вода льется струйкой с спичку. За час мож ведро - два наберется.
phoenixzp
Я все понял. Просьба не пинать.)
