Альтернативная утилита для настройки драйверов от Leadshine
truevoxdei
Сообщение truevoxdei »
Интересует актуальность и востребованность данного типа утилиты для настройки драйверов от Leadshine для шаговиков серии DM (и в перспективе EM).
Видимые плюсы утилиты:
-работает через виртуальный последовательный порт (com-порт) на переходниках USB <-> COM
-поддержка x64 версиями windows (7, 8.x, 10)
-возможно портирования под Linux (и даже android и iOS - т.е. запускать утилиту на планшете), главное что бы была возможность подключить переходник USB <-> COM.
-развитие и совершенствование функции менеджмента настроек (работа с базой настроек, при эксперимент по тюнингу работы драйвера, когда удачные или не очень настройки сохраняются с возможностью комментариев и доступны в пару кликов мыши).
-настройка "скрытых" возможностей драйвера (которые доступны в старших моделях ряда) и которые производитель скрыл для настроек в оригинальной утилите ProTune (Leadshine).
Так же есть идея добавить в утилиту возможность автоматически подстраивать резонансные области.
Суть идеи: использовать датчик вибрации (какой ещё предстоит определить) который позволяет считывать программе уровень вибрации во время теста мотора по диапазонам резонансных областей. Т.е. субъективный фактор, такой как "вроде стал меньше верищать, трещать, стучать и т.д...." минимизируется, да и настройка будет производиться в один-два клика мыши. Такой вот уже тестовый "программный пакет" вырисовывается. Предполагаю, что можно не ограничиваться каким-то одним датчиком. А использовать всевозможные и доступные любому, те что есть у человека в наличии или реальной возможность приобрести. Жду предложений и пожеланий.
Выслушаю пожелания и предложения. Буду рад всем кто пожелает поучаствовать в разработке.
С Наступающим 2015 годом, парни и девушки! И успехов в ЧПУ и не только строении. :beer: :good:
"Нормальные герои всегда идут в обход!"
truevoxdei
Re: Альтернативная утилита для настройки драйверов от Leadsh
Тема и идеи никому не интересны? Или касательно темы драйверов и их программной настройки все (или почти все) обходятся выставлением тумблеров на самом драйвере?
Сообщение shalek »
truevoxdei писал(а):Тема и идеи никому не интересны? Или касательно темы драйверов и их программной настройки все (или почти все) обходятся выставлением тумблеров на самом драйвере?
Так где утилита? Идеи интересны. Был бы толк. И что-бы не было так, что после прошивки Вашей утилитой драйвер не принимал бы родную, а затем и вообще никакую. О родной мы уже знаем. А испытывать новое народ желанием пока не горит. Вот пример с тестами - другое дело. По типу как я делал со STEPMASTER. Все наглядно!
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
truevoxdei
shalek писал(а):Так где утилита?
Так всё будет! Что задерживает, так это кое-какие заморочки по реверс-инжинирингу данных в обмене с драйвером, ПИ-регулятора уровня тока.
shalek писал(а):И что-бы не было так, что после прошивки Вашей утилитой драйвер не принимал бы родную, а затем и вообще никакую.
Драйвер программно убить нельзя. Проверено. Неправильные параметры драйвер сбрасывает при выключении-включении. Можно и программно ресет делать. В родной утилите даже есть эта функция как Reset в одном из меню.... Имхо, бздеть - важное и полезное свойство человеческой (и не только) натуры. Согласен, что лучше перебздеть, чем недобздеть)))
shalek писал(а):А испытывать новое народ желанием пока не горит.
Вижу... вижу... Какой-то осторожный у нас народ. На зарубежных форумах и площадках только дай повод или идею!
Кстати, на какую максимальную скорость (об/сек) разгоняются шаговики (из практического опыта, а не теории). Дело вот в чем, встроенный генератор в протюнере родном имеет шкалу 6000 единиц (импульсов). А это 60 оборотов/сек. (rps).
truevoxdei писал(а):Кстати, на какую максимальную скорость (об/сек) разгоняются шаговики (из практического опыта, а не теории). Дело вот в чем, встроенный генератор в протюнере родном имеет шкалу 6000 единиц (импульсов). А это 60 оборотов/сек. (rps).
Этот генератор для поиска резонансных областей.
Обычно, больше нескольких сотен шагов в секунду не нужно.
Я думал это полные шаги в секунду, соответственно, 6000 - это 30 об/сек.
А на практике я разгонял до 125 об/сек, можно и больше. Но к регулятору в программе это отношения не имеет.
Raptirius
Сообщение Raptirius »
truevoxdei писал(а):Какой-то осторожный у нас народ. На зарубежных форумах и площадках только дай повод или идею!
На наших форумах повод уже есть " Новый год" :hottabych:
А вместо идеи хотелось бы то, что можно пощупать (проверить) :eat:
igor44
Сообщение igor44 »
Я обязательно сделаю Вам лог-файл. Сейчас совсем некогда. Через пару дней отпишусь.
raddd
Сообщение raddd »
Здравствуйте! Как успехи в написании проги? Любопытно попробовать под linux....
Вернуться в «Windows / Mach»
