StepMaster ver.1 - Отзывы, Вопросы, Советы.
megagad
Re: StepMaster - Отзывы, Вопросы, Советы.
Сообщение megagad »
Спасибо успокоили :) Общем, когда приедет всё остальное - буду тестировать.
Нам приходят платы с заводским монтажом. На них такой налет тоже встречается. Видимо, остатки флюса. Каких-либо проблем не вызывает, в том числе в мегаомных цепях.
megagad
Сообщение megagad »
Забыл ещё кое-что спросить - а можно "чертёж" установочный? Ну ,чтоб поточней было :)
И ещё вопрос - плата выгнута у выходных разъёмов - это нормально?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
megagad писал(а): а можно "чертёж" установочный? Ну ,чтоб поточней было :)
Размеры:
Габариты платы – 140 x 80 x 20 мм
Диаметр крепежных отверстий – 3.5 мм
Расстояние между центрами крепежных отверстий 132 мм x 72 мм.
megagad
Сообщение megagad »
Дрюня писал(а):Габариты платы – 140 x 80 x 20 мм
Спаисбо. А ведь написано в дате :( Я слепой однако.
megagad писал(а):И ещё вопрос - плата выгнута у выходных разъёмов - это нормально?
Ну ты, блин, перфекционист!
Да, выгнута... сам заметил. Почему-то эта упаковка печатных плат была вот такая выгнутая.
Казалось бы полная металлизация с обеих сторон. Должны были получится более-менее ровными.
На работу это никак не повлияет. :hehehe:
Сообщение shalek »
Попробуй гирю 16кг на ночь поставь. Только спиртом сбрызни плату! :hehehe:
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
nERV
Сообщение nERV »
Не стоит гнуть платку с смд элементами. Вообще, никак и никогда, если она нужна в рабочем состоянии, а не в серванте лежать :)
Сообщение shalek »
Не думаю, что всерьез примут метод :hehehe:
shalek64@gmail.com
megagad
Сообщение megagad »
michael-yurov писал(а):Ну ты, блин, перфекционист!
Чё поделать - привычка - вторая натура :D
просто если "многослойка" гнутая - обычно её сразу выкидывают, ибо не факт что в слоях нет трещин. Говоря проще - мне надоело перепаивать сокеты на старых мамках - гнутые я сразу выкидывал вне зависимости от диагнозов.
КСТАТИ! Критично-ли применение того ЛПТ кабеля, что шёл в комплекте с платкой? или можно свой оставить(перецепив ферритовый фильтр)?
Лишь бы кабель не был слишком длинным.
А так - это обычный китайский db25 удлинитель.
Перецепить феррит очень желательно.
3aBDB
Настоящее имя: ВИКТОР
Сообщение 3aBDB »
сегодня подсоединил провода для включения шпинделя (5 12 13 контакты NC). правда пока без резистора. бывают ложные срабатывания при выключении компа. резистор поможет ? можно ли сделать перемычку как на фото ? (что бы включалась помпа )
+5.png (3191 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=40392&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (493.43 КБ)</a>
3aBDB писал(а):сегодня подсоединил провода для включения шпинделя (5 12 13 контакты NC). правда пока без резистора. бывают ложные срабатывания при выключении компа.
Ложные срабатывания реле?
Резистор точно не повредит, но может и не помочь, если NCStudio выдает сигнал в момент включения.
У меня, вроде бы, не было замечено таких срабатываний, но я уже не помню точно.
3aBDB писал(а):можно ли сделать перемычку как на фото ? (что бы включалась помпа )
Да, конечно, можно.
3aBDB
Сообщение 3aBDB »
реле не срабатывает (лампочка возле реле не горит) но шпиндель включается на секунду
3aBDB писал(а):реле не срабатывает (лампочка возле реле не горит) но шпиндель включается на секунду
Значит дело не в плате.
Причина в чем-то еще.
Если реле не щелкает, то и не замыкаются контакты реле.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
глянул на красную плату NCStudio - там 2 CPLD, драйвер PCI да логика-рассыпуха. Михаил, вы пробовали делать реверс прошивки этой платы? может ваш алгоритм фильтрации можно было бы прямо в плис зашить? (хватило бы ячеек)
donvictorio писал(а):глянул на красную плату NCStudio - там 2 CPLD, драйвер PCI да логика-рассыпуха. Михаил, вы пробовали делать реверс прошивки этой платы?
Нет.
Китайцы меня опередили.
donvictorio писал(а):может ваш алгоритм фильтрации можно было бы прямо в плис зашить? (хватило бы ячеек)
Может быть.
Непонятно другое.
Предположим, я смог бы это сделать. Потратил бы на это, несколько месяцев (при наличии финансирования со стороны). Что дальше?
Сообщение shalek »
donvictorio писал(а):глянул на красную плату NCStudio - там 2 CPLD, драйвер PCI да логика-рассыпуха. Михаил, вы пробовали делать реверс прошивки этой платы? может ваш алгоритм фильтрации можно было бы прямо в плис зашить? (хватило бы ячеек)
А потом те, кто на Mach3 или KFlop останутся без Stepmaster? Лучше, мне кажется, все таки автономное устройство. К чему хочешь, к тому и подключай.
shalek64@gmail.com
donvictorio
michael-yurov писал(а): Предположим, я смог бы это сделать. Потратил бы на это, несколько месяцев (при наличии финансирования со стороны). Что дальше?
а дальше всё просто: покупаете готовые красные платы оптом, прошиваете их своей мегапрошивкой и накидываете пару тыщ.
я б взял.
хотя я и так степмастер возьму, больно хорошо управляет.
понимаю, это бредовая идея, и по сути не особо нужна :)
donvictorio писал(а):а дальше всё просто: покупаете готовые красные платы оптом, прошиваете их своей мегапрошивкой и накидываете пару тыщ.
Само по себе покупание оптом и перепродажа повысят цену раза в два (налоги, отправка, кредит на закупку, реклама, потраченное время).
