SolidWorks
- AndyBig
Re: SolidWorks
В смысле - как? Сделать пазы больше или шипы меньше
newex
- Кандидат
Re: SolidWorks
Пазы, конечно. Хотя не принципиально.
- dberegovoy
Re: SolidWorks
Делал себе в лодку "подиум" (тумбу - ящик) под сиденье, с зазором не заморачивался, собиралось киянкой очень туго.
Главное не забудьте что при обработке фреза во внутренних углах оставит не прямой угол а радиус, следовательно что бы Ваш пазл собрался сделайте в углу выборку (на второй фотке видно). Его можно даже не прорисовывать, а к примеру в Кам программе задать сверловку выбранных углов той же фрезой.
AlexTskan
- Опытный
Re: SolidWorks
В принципе в СВ зазоры задаются только информативно. на чертежах - какой припуск и для чего используешь. Квалитет.
Потом в зависимости от этого и строится УП.
И припуски-допуски головняк конструктора. Они должны быть на чертеже. Задача фрезеровщика сделать как написано. А вот слесаря матюкать того кто хреново сделал, или того кто хреново начертил... Хотя как приходят чертежи - видно что заготовка одна а бываает чистота поверхности ну нафиг не нужна. а рисуют. Или размер укажут сотки под болт...
Например отверстие или из-под фрезы(десятки-сотки с компенсацией, только вот на большой глубине геометрии отверстия не обеспечить простой фрезой, да и вообще геометрию в сотки фрезой сделать на штучной продукции - попотеть надо. серия - другое дело), или из-под сверла(десятки-единицы миллиметра), или расточной головкой(электроэрозией)/развёрткой (сотки ловить).
грубые ошибки можно продиагностировать в СВ. Но это не моя стезя - потому и не подскажу. А смотреть в сторону: Инструменты->Проверка зазоров/Проверка интерференции. Ну и другие.
Чудес не бывает. Бывает недопонимание субъектом процессов, часто осложнённое отсутствием самокритики и верой в непогрешимость своей системы знаний. Плохо когда ЧСВ ещё раздуто до степени судьи...
petrovich1285
- Новичок
Re: SolidWorks
Модель строится по номинальным размерам. Зазоры устанавливаются уже на чертеже ввиде допусков.
В Солиде работаю давно, но ЧПУ начал недавно осваивать и писать УП в SolidCam.
Но вот вопрос интересный. Как перегнать модель из Солида в УП использовав поля допусков не перестраивая модель?
Кто-нибуть такое делал? И вообще, есть ли такая возможность?
- Зачётный участник
Re: SolidWorks
для СолидКам есть отдельная тема. В СолидКаме есть допуски на дообработкуpetrovich1285 писал(а):Как перегнать модель из Солида в УП использовав поля допусков не перестраивая модель?
AlexTskan
- Опытный
Re: SolidWorks
В солидкаме на вкладке технология есть кнопка геометрия. так там можно регулировать параметры влияющие на конечный размер(припуск, смещение), а значит и определяющие попадание в допуск. но допуск это диапазон в котором должен быть параметр. размер чистота и пр... от допуска зависит технология применяемая при изготовлении...
вообще-то это ликбез.
допуск - это терпимые размеры для задуманной конструкции.
А вот не обеспечение нормальных зазоров - это уже ошибки конструктора.
- elephant007
Re: SolidWorks
Не могу найти в Солидворксе место, где над телами делают булевы операции. Например вычесть из одного тела другое. Или это только через отсекающие поверхности делается?
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Re: SolidWorks
elephant007, Выделить эти тела и Insert - Features - Combine
- elephant007
Re: SolidWorks
Нету у меня в меню Insert такого пункта - Features...
- Зачётный участник
Re: SolidWorks
вроде это оноelephant007 писал(а):Например вычесть из одного тела другое.
https://www.youtube.com/watch?v=XaC2FnTVZEw
- Predator
Re: SolidWorks
Знакомый голос, у этого мужика станков, как у Афтаева в огородеaftaev писал(а):вроде это оно
- elephant007
Re: SolidWorks
Вроде разобрался, нужно было пробовать не на сборке, а на детали.
Хотя на мой взгляд на сборке это было бы ловчее делать...
- solo
- Настоящее имя: Юрий Соловьев
Re: SolidWorks
в сборке редактировать деталь формы , создать полость в детале формы, а дальше разрезать на две половинки, ну как то так, родные инструменты в солиде для проектирования форм карявые.
Andy52280
Re: SolidWorks
Чтобы не создавать зазря новую тему, спрошу здесь. SW2014
Вот файл, в котором светится ошибка "при сгибе деталь будет пересекать саму себя". На деле никакого самопересечения быть не должно. Как избавиться от ошибки?
- Вложения
- ttt.zip
- (116.04 КБ) 361 скачивание
atom12
Re: SolidWorks
длину загибона самого большого нужно увеличить на 0,1мм или уменьшить длину загибончика где рр 10 или поменять радиус гибаAndy52280 писал(а):Чтобы не создавать зазря новую тему, спрошу здесь. SW2014
Andy52280
Re: SolidWorks
Спасибо, помогло. Похоже, солиду не нравится соприкосновение плоскостей. А образовался зазор - и проскочило.
atom12
Re: SolidWorks
да ему много что не нравитсяAndy52280 писал(а):Спасибо, помогло. Похоже, солиду не нравится соприкосновение плоскостей. А образовался зазор - и проскочило.
всегда пожалуйста
- T72
- Опытный
- Настоящее имя: Алексей
Re: SolidWorks
Подскажите пожалуйста, правильно ли я делаю: сначала наношу оси, потом по ним рисую отверстия. Судя по тому, что перекрестия осей при выборе центра не подсвечиваются, наверное, всё таки неправильно.
_taras_
Re: SolidWorks
Оси нужны если у Вас будет симметрия. А так сначала делаем эскиз детали и затем расставляем размеры
