нужна помощь в подборе электроники ЧПУ 1250*850*350
igrok
- Новичок
- Настоящее имя: Зубров Алексей Владимирович
Всем добрый вечер. Решил собрать станок для обработки дерева и цвет мета в 3D. Но не особо силен в этом, как и в физике с механикой. Уже заказал цилиндрические рельсы диаметром 20им длинной 1200-800-300мм. Винты швп 1605 длинной 1250-850-360мм. И прочую мелочь касающуюся механики. Шпиндель 2.2 кв с водяным охлаждением. С конструкцией станка определился. Теперь нужна помошь в подборе всей электроники и шаговых двигателей. Хотелось бы получить максимально точный станок исходя из подобранных компонентов(которых толком нет).
- nERV
- Настоящее имя: Александр
Re: нужна помощь в подборе электроники ЧПУ 1250*850*350
Не заблуждайтесь- точность станка определяется в первую очередь механикой. Шд будут стандартны, если с прямам приводом на ось, то стоит посмотреть на размер 57х80-110. Не скупитесь на драйверы и блок питания. Для хороших скоростных характеристик лучше выбрать что-то высоковольтное, 50 и более вольт.
Выложите эскиз, чпртеж или модель будущей машины, тогда и полезных советов будет больше.
А рельсы которые именно рельсы, или которые просто висячие направляющие?
- Зачётный участник
если они без опоры тов топку на такой длинеigrok писал(а): Уже заказал цилиндрические рельсы диаметром 20им длинной 1200-800-300мм.
- rage
- Настоящее имя: Константин
Да и с опорой это уже +/- 0.1 как минимум только на рельсах.aftaev писал(а):если они без опоры тов топку на такой длинеigrok писал(а): Уже заказал цилиндрические рельсы диаметром 20им длинной 1200-800-300мм.
igrok
- Новичок
Увы размеры будут именно такими, так как все уже приедет через месяц полтора. Рельсы цилиндрические с опорой по всей длине. Привод на ось прямой планирую. Чертеж пока в голове только. С электроникой пока не знаю вообще что. Какой мощности шаговый двигатель выбрать не знаю... Электронику планировал у пьюр логик заказать. Если советы по конструкции будут, буду очень благодарен. Если что то не так написал простите за безграмотность в станкостроение.
- nERV
Это уже лучшеigrok писал(а):Рельсы цилиндрические с опорой по всей длине.
Да и у нас на форуме телепатов нет. Можно поставить моторчик с редуктором от детской игрушки, можно и сервопривод на 10 кВт. И с тем и с тем оно будет передвигаться, но есть нюансigrok писал(а): Какой мощности шаговый двигатель выбрать не знаю
Примерный совет я вам дал, более конкретно можно разговаривать когда будет виден хотя бы эскиз машины. Вообще - моторы, дело второе, если не десятое. Они подбираются под механику, а ее еще нет даже в проекте.
Кроме моторов и драйверов моторов понадобится еще и плата-контроллер, или плата опторазвязки. У нас на форуме один из участников создал замечательную вещь- контроллер stepmaster. Дешево и сердито, и гораздо лучше всяких китайских поделий.
igrok
- Новичок
Это все понятно. Механика едет уже. В ближайшие пару дней попробую набросать эскиз и закинуть сюда.
