Станок с цепью не работает
Andrey новенький
Сообщение Andrey новенький »
Здравствуйте. Такой станок купил за 2шт баксов в местного мастера которой делает станки. Запустил УП начал работать а через минуту легкой удар, толчок незнаю откуда и фреза сместилась на 50 мм по У. Начав сначала, где-то через 1,5 мин то же сместилась на 35поУ и на 20поХ. Третий раз также. Точка 0 0 тоже смещается. Может что-то с моторами, с направляющими? помогите
20150102_110541.jpg (5042 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39525&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (283.13 КБ)</a>
20150102_201800.jpg (5042 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39526&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (315.53 КБ)</a>
20150102_201827.jpg (5042 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39527&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (265.61 КБ)</a>
20150102_201910.jpg (5042 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39528&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (326.83 КБ)</a>
20150102_201924.jpg (5042 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39529&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (293.26 КБ)</a>
20150102_202000.jpg (5042 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39530&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (331.53 КБ)</a>
nERV
Re: Станок с цепью не работает
Сообщение nERV »
Andrey новенький писал(а):за 2шт баксов
Если по нынешнему курсу - дороговато :)
Andrey новенький писал(а):Может что-то с моторами, с направляющими?
Нужно диагностировать все постепенно, от простого к сложному.
1.Скиньте цепи и попробуйте погонять оси руками. Двигаться должны плавно, без толчков и заеданий.
2. На скинутых же цепях покрутите моторы с компьютера на разных скоростях,от очень малых до максимальных. Крутите каждый мотор в отдельности на разных скоростях и слушайте, попробуйте почувствовать рукой, положенной на мотор или редуктор. Также всякие вибрации, удары и шумы должны отсутствовать.
3. Погоняйте циклически каждую ось отдельно на разных скоростях.
Если проблема с механикой, то "стук" в результате этих действий должен вылезти, а там уже разбираться по ситуации.
vala
Сообщение vala »
Верни назад, если возможно.
megagad
Сообщение megagad »
ЭТО за два килобакса? Верните металлолом обратно "создателю"!!! И купите нормальный. даже китайский но станок!!!
А по проблеме - удар - пропуск звена цепи. На фото видно, что она не натянута!!
nERV
Сообщение nERV »
Или звезда не кратна цепи.
megagad
Сообщение megagad »
К слову - вариант два - "битые" редукторы. Проверить вращение без нагрузки.
Andrey новенький писал(а):Такой станок купил за 2шт баксов в местного мастера которой делает станки.
две штуки он примерно стоит если считать материал+работу. Но то что эти 2 шт баксов превратили в какашку это другое дело :)
Andrey новенький, это в какой стране такие чудо станки собирают?
megagad
Сообщение megagad »
aftaev писал(а):две штуки он примерно стоит если считать материал+работу.
Вы меня извините, но то что на фото - и тысячи не стоит. Даже с учётом шпинделя ;)
Хотя...
Комплект шпинделя 200 баксов, комплект электроники+движки+редукторы ещё около 350-400.
Не, сиравно не стоит.
Noob
Сообщение Noob »
Хорошо хоть приводы не на бельевых веревках и старых шнурках. :hehehe:
Говорите что проработал всего лишь минуту, гарантия производителя уже истекла чтоль? :lol:
О синяя изолента! Голова всему. Ось Z отклонена от нормали градусов на 10. Пошел дальше бухать, не могу смотреть на это.
megagad писал(а):Вы меня извините, но то что на фото - и тысячи не стоит. Даже с учётом шпинделя
по нашим меркам: шпиндель, электроника, + "рельсы" + работа в 2000 выйдет, и скорее еще не хватит.
megagad писал(а):Комплект шпинделя 200 баксов,
за 200 на форум кто то выложил с руками чуть не оторвали :) Шпиндель с частотником где то под 400-500$
nERV
Сообщение nERV »
Все скатилось к банальному обсуждению цены этого агрегата. Вы б что дельное человеку подсказали.
nERV писал(а):Вы б что дельное человеку подсказали.
чтоб дельное сказать нужно разобрать девайс и посмотреть или в живую видеть. Смотретькак цепь садится на звездочку, мож где перекос идет, ясновидеть долго можно :)
megagad
Сообщение megagad »
aftaev писал(а):за 200 на форум кто то выложил с руками чуть не оторвали :) Шпиндель с частотником где то под 400-500$
И этот человек скупил пол ибея? НЕВЕРЮ!
Но да - 200 это я старые цены вспомнил. Но 350 более реально: http://ru.aliexpress.com/item/High-Qual ... 55253.html
aftaev писал(а): "рельсы"
РЕЛЬСЫ?? Вы где их там увидели? Обычная, КРИВАЯ, труба!!
По работе - да, сварить, отрезать болгаркой. опять сварить - как раз в штуку баксов :)
megagad писал(а):Но 350 более реально: http://ru.aliexpress.com/item/High-Qual ... 55253.html
у меня показывает с доставкой 386 что ближе к 400 чем к 200 :)
megagad писал(а):РЕЛЬСЫ?? Вы где их там увидели? Обычная, КРИВАЯ, труба!!
не рельсы, а "рельсы"
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Местный мастер с форума? Или местный в смысле живёт возле Вас?
Продавшего можно только поздравить, хоть и не очень порядочно он поступил 8-)
megagad
Сообщение megagad »
aftaev писал(а):у меня показывает с доставкой 386 что ближе к 400 чем к 200
А у меня 344 :) Что ближе к 350.
aftaev писал(а):не рельсы, а "рельсы"
Не "рельсы", а ТРУБЫ! Не позорьте светлое имя РЕЛЬС!
И да - рельс как минимум монолитный :D А труба - она и в Африке труба.
Noob писал(а):Ось Z отклонена от нормали градусов на 10.
ну 10 может и нет.. на градусов 5 точно есть :)
Andrey новенький, выб интернета почитали чтоль... ну хоть немного.. перед покупкой...
и что в твоем смысле "удар"? резкое перемещение с громким звуком?
nERV писал(а):Или звезда не кратна цепи
неужто, создатель станка, ну уж настолько идиот?
Andrey новенький, для начала, попробуй вернуть это "чудо инженерной мысли", этому "мастеру"...
если нет... последуйте рекомендации со снятыми цепями, будем искать проблему "с меньшего".
Darvalang
Сообщение Darvalang »
Логически, перескок цепи на зуб не даст смещения на 50 мм, электронное управление одним щелчком, совсем не вариант... учитывая, что движки с редуктором. Смотри именно их и в первую очередь плавность хода осей.
Darvalang
В довесок: цепь на звезде лежит ровно, на фото прекрасно видно, а вот крепление звезды к валу не обозначено... Посмотри и ентот узел. Возможно там косячит...
Darvalang писал(а):Логически, перескок цепи на зуб не даст смещения на 50 мм
А практически - заклинивание приводит к срыву ШД и смещению координат на существенную величину.
