Дюрале-Стальной портальчик
Дрюня
Re: Дюрале-Стальной портальчик
Сообщение Дрюня »
Demetrius писал(а):Слегка модернизировал шпиндель, теперь могу резать дюраль. Исчезли вибрация и гул при фрезеровке. Качеством поверхности очень доволен.
С Новым годом!!! :beer_blow: :ura:
С Новым Годом!!!
Дима, а что конкретно делал со шпинделем?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Дрюня писал(а):Дима, а что конкретно делал со шпинделем?
Заменил дохлые пружины на резиновое кольцо. Не знаю на сколько хватит, но замена занимает около 15-20 мин. и стоит копейки.
При фрезеровке нет визга и чистота поверхности отличная.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Продолжил производство стружки. Уже стружка, а не пыль летит с под фрезы.
https://www.youtube.com/watch?v=k9EsEwNxAT8
https://www.youtube.com/watch?v=VcjOTYg2QxM
Demetrius писал(а):Уже стружка, а не пыль летит с под фрезы.
какие режимы?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
aftaev писал(а):какие режимы?
Обороты не знаю, около 7000-8000 об/мин, подача 2000 мм/мин, глубина резания по высоте 5 мм, на сторону 0.5 мм, фреза 4 мм.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Nick писал(а):Присоединяюсь к поздравлениям! :good:
Можно медальку выписывать :).
Надо только ответы на 3 вопроса:
1. Что в станке нравится?
2. Что в станке не нравится?
3. Что в следующий раз сделал бы по другому?
Теперь могу ответить на вопросы.
1. Компактный, скоростной, мощный.
2. Не нравится что открыт ремень по Z и винт по Х. Китайский шпиндель, который планирую заменить на самодельный с конусом HSK 50 или 40, есть готовый вал. Но для хобби и этого вполне достаточно.
3. В следующий раз будет совсем другой станок, чугунная станина, направляющие и винты полностью закрыты.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Шпиндель очередной раз подвергся доработке, теперь могу видеть реальные обороты в KMotionCNC
Дрюня
Сообщение Дрюня »
А что это даёт? Просто показывает обороты или теперь он по типу шпинделя из сервы работает?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Дрюня писал(а):А что это даёт? Просто показывает обороты или теперь он по типу шпинделя из сервы работает?
Просто отображает обороты. Частотник у меня далеко в шкафу и не известно сколько оборотов, а так теперь видно в окне KMotionCNC.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Понятно.
Не захотел просто панель от частотника вынести наружу :) , кстати сейчас уже отдельно продают выносные панельки с удлинителем и монтажной рамкой.
http://vs-cnc.com.ua/Spindeli.htm
PKM
Сообщение PKM »
Demetrius писал(а):Просто отображает обороты. Частотник у меня далеко в шкафу и не известно сколько оборотов, а так теперь видно в окне KMotionCNC.
Но обороты задаются программно?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
PKM писал(а):Но обороты задаются программно?
Еще нет, задаю вручную, потенциометром.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Demetrius писал(а): 3. В следующий раз будет совсем другой станок, чугунная станина, направляющие и винты полностью закрыты.
Когда будет следующий? Чугун будешь где то отливать или использовать поверочные/притирочные плиты, УСП и т.д.?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Дрюня писал(а):Когда будет следующий? Чугун будешь где то отливать или использовать поверочные/притирочные плиты, УСП и т.д.?
Следующий начну делать как только закончу ремонт в квартире, буду полностью все отливать.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Дрюня писал(а):Не захотел просто панель от частотника вынести наружу , кстати сейчас уже отдельно продают выносные панельки с удлинителем и монтажной рамкой.
У меня шкаф далеко стоит, а так на мониторе удобнее смотреть.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Дима, если можешь, расскажи подробнее про шпиндель 2,2 кВт.
Эту модель по нему делал?
Сборка1.SLDASM.jpg (5271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=39874&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.84 КБ)</a>
Каким ключом разбирал, самодельным или каким заводским?
Менял ли смазку в подшипниках?
От чего использовал резинки вместо штатных пружин?
Как проявился осевой люфт, на изделии или как то индикатором обнаружил?
Шлифовал ли вал или конус?
Хочу своему шпинделю сделать ревизию, но перед этим хочу подготовить всё необходимое.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Дрюня писал(а):Эту модель по нему делал?
Да модель по моему шпинделю.
Для разборки и сборки пришлось изготавливать свои колючи, готовых не было.
Когда приехали подшипники смазку сразу поменял, посоветовали huskey coolube. На сколько ее хватит не знаю, посмотрим.
Резинка, это обычное кольцо для уплотнения, покупал там где продают подшипники, сальники. Размер 32х24
Люфт проявлялся когда фрезеровал боком фрезы, брал 0,1 мм на сторону по высоте 5 мм фрезой 5 мм, был писк и вибрация.
Вал шлифовал только ротор, биение было почти 0,05 мм, и конус подправлял.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Так у тебя уже можно сказать и не совсем китайский шпиндель :D .
Кольца стоят не вместо пружин, а в добавку к пружинам?
Какие поставил подшипники? Есть ссылочка?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Дрюня писал(а):Так у тебя уже можно сказать и не совсем китайский шпиндель :D .
Ну его, больше не хочу, китайский шпиндель :D
Кольцо стоит вместо пружин, 1 шт.
Подшипники такие
http://www.aliexpress.com/item/UTE-bear ... 24135.html
http://www.aliexpress.com/item/UTE-doub ... 54505.html
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Demetrius писал(а): Подшипники такие
:thinking: А чего менял, бракованные стояли? Шпиндель тебе как будто новый подогнали...
По сути по ссылкам такие как ставят китайцы, не совсем "фирменные" подшипники.
