DXF из bCAD конвертировать в cnc
_Igor
Настоящее имя: Игорь
Сообщение _Igor »
всем добра! подскажите чем можно конвертировать DXF полученный из bCADа и написать постпроцесс? станок woodwise.
Re: DXF из bCAD конвертировать в cnc
Практически любым CAM'ом.
_Igor
Сообщение _Igor »
в данный момент идем таким путем TFlex-Mastercam-станок. а нужно bCad-xxxxx-станок. мастеркам не понимает формат dxf из bcad, точнее не то что не понимает, а не может его обрабатывать. если не сложно подскажите поточнее программку которая справится с bcad.
Я уже давно не пользовался bCad, но вроде он там нормальные DXF делает. Другое дело, что обычно в CAM'ах для преобразования плоского эскиза в УП приходится много ручной работы делать. А у вас небось раскрой чего-то - тут может оказаться, что проще написать что-то своё, заточенное именно под ваши работы...
Для раскроя по DXF хорошо подходит ArtCAM и Vectic Aspire.
Сообщение nkp »
michael-yurov писал(а):Для раскроя по DXF хорошо подходит ArtCAM и Vectic Aspire.
а нестинг в них удобный?
nkp писал(а):а нестинг в них удобный?
В ArtCAM - сильно неудобный, но один из лучших.
Вернуться в «CAM пакеты»
