практический контроллер stepdir для фрезерного станка
solanto
Re: практический контроллер stepdir для фрезерного станка
Сообщение solanto »
michael-yurov писал(а):Ага, как раз укладываемся в минимальное значение напряжения питания.
А почему такое низкое напряжение питания? Почему не 12 Вольт?
novarobotix
Настоящее имя: ВАСЯ
Сообщение novarobotix »
michael-yurov писал(а):обмотку с индуктивностью 3,5 мГн
у дши200-1 индуктивность 1.6 - в 2 раза меньше. по идее должен быть в 2 раза шустрее. может железо другое?
мне не нужна война.мне нужен МИР. желательно весь...
novarobotix
Настоящее имя: ВАСЯ
solanto писал(а):А почему такое низкое напряжение питания? Почему не 12 Вольт?
для опытов. вчера случайно замкнул коллектор на землю - ничего не сгорело :monkey: а может этих 7.5 вольт и хватит, когда на низкой частоте мотор крутит я пальцами остановить не могу.
AndyBig писал(а):Ну все, Лидшайну хана :)))
я об этом в самом начале предупреждал ;)
michael-yurov писал(а):При таком низком напряжении просто невозможно быстро изменять ток в обмотках.
так у меня и скорость максимальная невысокая - всего 5 об в секунду.
michael-yurov писал(а):А, вообще, я про мощность блока питания спрашивал, а не про напряжение.
стоит трансформатор от упс - там обмотки толстенные на 7.5 вольт 2 штуки, упс был ват на 500, сколько там мощности незнаю.
sertix
Сообщение sertix »
novarobotix писал(а):упс был ват на 500, сколько там мощности незнаю.
Ну что еще сказать про него....
novarobotix писал(а):у дши200-1 индуктивность 1.6 - в 2 раза меньше. по идее должен быть в 2 раза шустрее. может железо другое?
Он и так в два раза шустрее моего будет работать.
А железо - да, другое... драйвер.
novarobotix
Настоящее имя: ВАСЯ
вот фото транса.
получается ещё одна существеная причина жужжания мотора, когда магнит приближается к железке статора то сила притяжения возрастает квадратично и очень сильно, и чтобы её скомпенсировать нужно резко увеличить ток с очень большой скоростью. когда скорость вращения низкая (до 5 об сек) ещё можно как-то успеть, но с ростом скорости упирается в индуктивность обмотки и массу железа которую нужно резко намагнитить. так что какие драйвера не делай всё равно жужжать будет(жаль что нет смайлика с подходящим филейным изображением) :hottabych:
111.jpg (2265 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39381&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.75 КБ)</a>
novarobotix писал(а):получается ещё одна существеная причина жужжания мотора, когда магнит приближается к железке статора то сила притяжения возрастает квадратично и очень сильно, и чтобы её скомпенсировать нужно резко увеличить ток с очень большой скоростью.
Это ты про режим полного шага рассказываешь.
Давно уже микрошаг придуман.
novarobotix писал(а):когда скорость вращения низкая (до 5 об сек) ещё можно как-то успеть
А после 5 об/сек скорость электрического тока недостаточна для требуемой частоты шагов?
novarobotix писал(а):так что какие драйвера не делай всё равно жужжать будет
Железная логика.
А чего-ж тогда не жужжит?
novarobotix
Настоящее имя: ВАСЯ
michael-yurov писал(а):Это ты про режим полного шага рассказываешь.
какая разница в какую обёртку обёрнуто? нужно резко увеличить намагниченность железки а возможности нету. ну разве что источник напряжения 500 вольт, но тогда полезет в уши магнитострикция и дым из проводов в нос :hottabych:
michael-yurov писал(а):А после 5 об/сек скорость электрического тока недостаточна для требуемой частоты шагов?
тут нужна очень большая скорость нарастания в моменты когда магнит близко к железке, раз в 10 минимум больше чем когда магнит на полушаге между полюсами, поэтому эти 5 оборотов умножаем на 400 полушагов и ещё умножаем на 10. просто такой большой кусок железа тяжело перемагнитить с такой большой скоростю.для таких скоростей уже ферромагнетики нужны.
michael-yurov писал(а):А чего-ж тогда не жужжит?
все драйвера что я видел жужжат примерно после 5 оборотов\с
novarobotix писал(а):какая разница в какую обёртку обёрнуто?
Какая разница, с горки кататься или по ступенькам лестницы?
novarobotix писал(а):нужно резко увеличить намагниченность железки а возможности нету.
Зачем резко увеличивать, чтобы звон при работе был?
Возможность есть, просто нужно рассчитать, какое напряжение требуется для данной скорости и индуктивности.
novarobotix писал(а):ну разве что источник напряжения 500 вольт
Для моих моторов и 50 В хватило бы. Хотя драйверы позволяют подать питание до 80 В.
novarobotix писал(а):но тогда полезет в уши магнитострикция и дым из проводов в нос
Ничего не полезет.
Готовлю сейчас ужин на индукционной плите, и все в порядке.
novarobotix писал(а):тут нужна очень большая скорость нарастания в моменты когда магнит близко к железке, раз в 10 минимум больше чем когда магнит на полушаге между полюсами,
В корень из двух раз больше.
novarobotix писал(а):поэтому эти 5 оборотов умножаем на 400 полушагов и ещё умножаем на 10.
Все подряд в одну кучу свалил!
novarobotix писал(а):все драйвера что я видел жужжат примерно после 5 оборотов\с
Видимо, не видел на ютубе, где громкость нормаированная?
novarobotix писал(а):просто такой большой кусок железа тяжело перемагнитить с такой большой скоростю.для таких скоростей уже ферромагнетики нужны.
У меня обычный ШД раскручивается до скорости в 125 оборотов в секунду, а у тебя ферромагнетики неправильные...
novarobotix
Настоящее имя: ВАСЯ
michael-yurov писал(а):Какая разница, с горки кататься или по ступенькам лестницы?
ни горкой ни лестницей скорости изменения тока не хватит.
michael-yurov писал(а):Для моих моторов и 50 В хватило бы. Хотя драйверы позволяют подать питание до 80 В.
ну хоть кто-то во всём мире решился на этот рискованный шаг? и выложил на ютуб видео бесшумно работающего мотора?
michael-yurov писал(а):Видимо, не видел на ютубе, где громкость нормаированная?
ткните пальцем в ненормированную хочу послушать.
michael-yurov писал(а):У меня обычный ШД раскручивается до скорости в 125 оборотов в секунду
вопрос в том какой ценой
michael-yurov писал(а):Готовлю сейчас ужин на индукционной плите, и все в порядке.
теперь понятно почему так трудно такие простые вещи объяснить. индукционка уничтожает тонкие оболочки человека на высших чакрах.
novarobotix
Настоящее имя: ВАСЯ
michael-yurov писал(а): novarobotix писал(а):тут нужна очень большая скорость нарастания в моменты когда магнит близко к железке, раз в 10 минимум больше чем когда магнит на полушаге между полюсами,
мне на практике приходилось ставить скорость нарастания на коротком начальном участке раз в 10 больше чем между полюсами чтобы выровнять общую равномерность движения, и это на моторе вообще без магнитов.
