чпу фрезер 600х400 по металлу
Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
frezeryga писал(а):Знать бы где это посмотреть.
Если энкодер/линейка подключена к ЧПУ то ЧПУ рисует график и показывает
Как это на ЕМС2 выглядит
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ #1883
Например здесь под графиком показывает макс. ошибку рассогласования
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ #1943 получилось 0,1мм, несмотря что стоят сервы ;)
Если управление по степ/дир то настраивается ПИд по графикам в сервоприводе Delta.
http://delta-emea.com/services/FAQ_deta ... t&hl=en-GB
Может так получится что отстроенный привод с 1000 имп/мм будет точнее ездить, чем привод с неправильно настроенным ПИд но 100 000 имп/мм ;)
UAVpilot писал(а):в ini, параметр FERROR.
у него муцнц :)
aftaev писал(а):у него муцнц :)
frezeryga писал(а):перешел на линукс поскольку на винде программа myCNC работала кривовато.
муцнц у него под Линухом ;)
Смотри-ка, уже появилось...
Может когда-нибудь и осей добавят... :)
UAVpilot писал(а):Смотри-ка, уже появилось...
вроде бы nik1 давно такую связку пользует.
Там можно до 6 осей а у меня будет максимум 4
frezeryga писал(а):Там можно до 6 осей
Вот я и говорю, что хотя-бы удвоить их количество... :)
А зачем? Для очень крутых многоосевых станков можно и пром стойку нормальную купить.
Да можно просто металлообрабатывающий завод купить и не париться... :)
Не ну если есть бабло строить 12ти осевой станок то цена стойки фигня полная.
Конечно в сравнении с 12-осевым станком стоимость стойки - фигня полная, но только до тех пор пока не захочешь купить 12-осевую стойку...
P.S. А вообще такая "впаривательная логика" всегда удивляла: Если кто-то скопил денег на что-то недешёвое, то вокруг сразу появляется толпа желающих впарить ему что-то ещё, но обязательно задорого, беззастенчиво мотивируя высокую цену принципом типа "раз на покупку чьей-то фиговины денег нашёл, то найди и на покупку моей"..
Я давно перешел на убунту
вообще эта система изначально делалась на люниксе, потом добавили винду
frezeryga писал(а):А зачем? Для очень крутых многоосевых станков можно и пром стойку нормальную купить.
Не обязательно. Можно поставить ЧПУ на какую нибудь технологическую линию. Мы Мач ставили на станок прокатки профиля, там все на гидравлике :)
+ медалька! :good:!
хотел выпилить логотип клуба для полноправного вступления в него но несмог открыть файл. корел его открывает криво. немного поразмыслив решил изобразить алкоголика который на логотипе и выпилить аналогичное изделие на станке.
http://youtu.be/eYPn6ya_qQI.
http://youtu.be/1HKzPVH-rU4.
http://youtu.be/yL8wafaaaaI.
http://youtu.be/b2IZD_x2_Ew.
20141230_173252.jpg (3904 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39456&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.93 МБ)</a>
20141230_173724.jpg (3904 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39457&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.65 МБ)</a>
frezeryga писал(а):немного поразмыслив решил изобразить алкоголика который на логотипе и выпилить аналогичное изделие на станке.
но получились сиськи :)
а там и есть сиськи у него.
а вот и донор сисек.
Снимок.JPG (3871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=39462&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.54 КБ)</a>
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
aftaev писал(а):но получились сиськи
можно было ограничится выражением "но получились..."
Дорогу осилит идущий!
