Всё про "Жертвенный стол"
kimochi
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение kimochi »
Предлагаю выкладывать информацию касающуюся Жертвенных столов (из чего, толщина, крепление, фрезеровка и тп)
Видел у ребят из рекламной фирмы Жертвенный стол из пенополистирола (форекса), клеят двухсторонним скотчем.
Поделитесь, как лучше приклеить?
Re: Всё про "Жертвенный стол"
kimochi писал(а):Предлагаю выкладывать информацию касающуюся Жертвенных столов
Ты не предлагай, а выкладывай!
Сообщение shalek »
Просто фанера 12мм в некоторых местах прикрученная к столу. Уже два раза ровнял. Скоро выброшу и другой лист прикручу.
DSCN4234.JPG (40215 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39032&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1015.7 КБ)</a>
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
megagad
Сообщение megagad »
shalek писал(а):Просто фанера 12мм в некоторых местах прикрученная к столу.
Крепёж в фанеру или насквозь в стол?
Сообщение shalek »
megagad писал(а):Крепёж в фанеру или насквозь в стол?
Стол изначально разбит на сетку с резьбовыми отверстиями. Прикинул, где крепить и самим станком потай сделал. К столу прикрутил. Потом 22мм фрезой выровнял в ноль. Файл сохранил. Второй такой же вырезать и прикрутить - делов на 5 минут.
shalek64@gmail.com
kimochi
Сообщение kimochi »
Да конечно, извиняйте :)
Уже нарезал полоски для последующей клейки к столу. Как только закончу, обязательно выложу фото.
Но у меня смутные сомнения насчет приклейки к столу. Есть 2 варианта:
1 - приклеить на скотч двухсторонний
2 - на клей ПВА
но хотелось бы, чтобы в случае замены жертвенного стола, старый можно было без проблем удалить...
kimochi писал(а):Предлагаю выкладывать информацию касающуюся Жертвенных столов (из чего, толщина, крепление, фрезеровка и тп)
У меня это обычно два листа офисной бумаги. :)
Сообщение shalek »
kimochi писал(а):Уже нарезал полоски для последующей клейки к столу. Как только закончу, обязательно выложу фото.
2 - на клей ПВА
Делал подобные полоски из фанеры. Клеил на двусторонний скотч.
DSCN2954.JPG (40174 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39034&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.28 КБ)</a>
Не понравилось. Со временем начинают плясать полосы. Где-то скотч отошел или еще что-то. Можно фрезой сдвинуть. В общем фанера на скотче живет своей жизнью. Приклеивать намертво тоже не вариант. Остановился на вышеописанном. В планах поменять фанеру на какой-нибудь лист ПВХ.
shalek64@gmail.com
sertix
Сообщение sertix »
shalek писал(а):Потом 22мм фрезой выровнял в ноль. Файл сохранил.
У тебя же NcStudio, а там же есть это
2014-12-25 14-41-43 Скриншот экрана.png (40144 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39037&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.39 КБ)</a>
Зачем делать и сохранять УП?
Сообщение shalek »
sertix писал(а):У тебя же NcStudio, а там же есть это
У меня Ncstudio и Mach3 в одном компе спрятались. Но ровнял из Ncstudio. Проще. Пользуюсь именно таким способом. А сохранял сетку резьбовых отверстий с координатами отверстий и тех отверстий, которые впотай растачивал. Т.е. креплю на старый стол лист. Ноль по левому нижнему углу. Кидаю файл с сеткой и пуск. Сверлит сетку напротив отверстий в столе, где надо растачивает. Останавливаю. Перекидываю крепеж внутрь. Потом обрезка по макс. периметру. Готово! Старый вон, новый на место.
shalek64@gmail.com
Материал стола на мой взгляд должен резаться не хуже, чем материал, который вы обрабатываете.
Почему-то хочется попробовать какой-нибудь вспененных ПВХ (под Д16Т), но не могу найти маленьких кусочков.
leprud
Сообщение leprud »
SVP писал(а):не могу найти маленьких кусочков
В свое время мне советовали http://store.zecho.ru/ , там есть обрезки различных пластиков (ассортимент обрезков ессно меняется все время, вот сейчас там например нету ПВХ).
(сам у них не покупал, если что)
AndyBig
Сообщение AndyBig »
shalek писал(а):Со временем начинают плясать полосы. Где-то скотч отошел или еще что-то.
Пришел к тому же выводу. Клеил МДФ, со временем он начинает отходить в некоторых местах, особенно там куда попадает влага. Поэтому теперь полоски МДФ у меня прикручены к столу саморезами через каждые 6 см :)
kimochi
Сообщение kimochi »
Вчера половину поклеил на скотч двухсторонний тонкий, а вторую половину на клей ПВА-М (столярный). Думаю придется опытным путем узнавать, что будет лучше.
master_70
Сообщение master_70 »
kimochi писал(а):Вчера половину поклеил на скотч двухсторонний тонкий, а вторую половину на клей ПВА-М (столярный). Думаю придется опытным путем узнавать, что будет лучше.
двухсторонний отвалится .
я сейчас все клеюна космофен и не парюсь . сохнет 5 минут и работай
пробывал клеить на многое . но результаты были одни итеже со временем . последнираз пробывал на жидкие гвозди . держалось долго .
ну еще из практики . .смотря что на что клеить. а в идиале практика показала что пвх 10мм луччше всех . не пухнет от изменения влажности . клеится за секунды (на космофен к примеру СА-500.200)
ни разу не отпало пока сам неотломаю . неоторву а именно отломаю,
так как только ломать приходится. ну и это не теория . а практика .
http://www.zavetrom.ru
Rafiq
Сообщение Rafiq »
У меня из вспененного ПВХ 3 мм (ну или как там называется пластик, который рекламщики на щиты клеят). Приклеил на белый двухсторонний скотч по всей площади. Прикатал валиком для обоев. Держит хорошо. Поскольку стол станка завален на один угол, пришлось фрезернуть по всему рабочему полю. Точно так же на скотч клею заготовки. Нельзя пользоваться СОЖем - подтекает под заготовку, скотч отклеивается, заготовку срывает. На сухую режется нормально акрил, поликарбонат, дерево. Заглубление конечно делаю маленькое, 0.5 мм - но приходится идти на такие хертвы, потому что когда зажимал листовой материал зажимами с краев, середина выгибалась вверх.
Master-70, а когда жертвенную прокладку менять время придет, что делать будешь? :)
serlo
Сообщение serlo »
Я привез в свой город 3 станка, Precix AXYZ и Multicam на них всех с завода шел ПВХ 10 мм (на Пресиксе черный)
Приклеен на 3М скотч к алюминиевому профилю.
1) Удобно,
2) безопасно для фрезы,
3)доступно для замены ( я рекламщик- у меня этого пвх навалом)
10 мм пвх при опыте и сноровке хватает не менее чем на год активного использования.
Правда лист ПВХ 10 мм сейчас стоит...около 1000 руб за 1 квадратный метр.
Обрезки есть- делаю лоскутное одеяло + дешевый автомобильный скотч
А куда такой толстый-то ? 3мм чем хуже ?
Как я понимаю "вспененный" ? Или монолитный ?
Посмотрел, дофига в листах вроде бы продают, рекламщики лакаются, что обрезки некуда девать,
сами обрезки никто не продает, видать больше суеты, чем денег. Похоже покупать и резать на куски...
Да и 1000руб 1м2 не так уж и дорого,тех метров мало совсем... 0.5 их :)
serlo
Сообщение serlo »
3 мм надолго ли хватит? Да и на самоделкак при выравнивании фрезой стола кой-где может срезать и 2 мм, а что останется? придется настилать слой-два и опять фрезеровать стол. Уж проверен...
serlo
Сообщение serlo »
Пвх вспененнык конешно.
Ну приезжайте ко мне в Ростов за тридевять земель- я отдам ПВХ за пыво+потрындим...
Но ведь "за семь верст киселя хлебать"
