PM motor drive
cerebral
PM motor drive
Сообщение cerebral »
Подбираю привод для 5.5кВт шпинделя с постоянными магнитами. Пока в списке emotron серия fdu, 32-e altivar'ы и danfoss vlt fc 102. У кого нибудь есть ещё варианты?
cerebral
Re: PM motor drive
У abb есть ещё acs800 серия, боюсь представить сколько стоит :D
cerebral
Re: PM motor drive
Danfoss не катит, 120Гц максимальная его частота, надо 300. Emotron 940 баксов стоит...
vovafed
Re: PM motor drive
Сообщение vovafed »
это вы сейчас с кем разговариваете :D
какой мотор то хоть можно маркировку и мануал посмотреть
cerebral
Re: PM motor drive
Запросто)
IMG_20141226_183531.jpg (1922 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39143&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.74 МБ)</a>
vovafed
Re: PM motor drive
Сообщение vovafed »
cerebral писал(а):Подбираю привод для 5.5кВт шпинделя с постоянными магнитами
http://www.crpperske.com/pdf/perske_catalog_25am.pdf
это асинхронный мотор как я понял :thinking:
обычный частотник должен потянуть лучше векторный
или ошибаюсь :wik:
cerebral
Re: PM motor drive
Я что-то тоже засомневался :hehehe:
Я замерял напряжение на обмотках и вертел патрон рукой, напряжение было порядка 5-10 вольт. Поэтому и решил что он с магнитами.
Но судя по каталогу, синхронные двигатели у них только в категории B1... Надо чтоли написать производителю, всё ж лучше чем приобретать частотник основываясь на догадках.
vovafed
Re: PM motor drive
Сообщение vovafed »
если с магнитами значит синхронный
если синхронный должен быть датчик энкодер или резольвер
если замкнуть между собой 2 провода сильно упирается?
cerebral
Re: PM motor drive
Спасибо за идею с замыканием обмоток. Сопротивления никакого при замкнутых обмотках не возникает из чего следует очень облегчающий мое финансовое положение вывод :) Написал немцам, посмотрю что они ответят, но я абсолютно уверен что он обычный асинхронник.
vovafed
Re: PM motor drive
Сообщение vovafed »
обычный асинхронник 100 процентов ;)
Re: PM motor drive
Откуда вы взяли, что с постоянными магнитами?
Я вижу асинхронник подключеныый звездой.
РМ в данном случа Permanent Magnet.
tooshka
Re: PM motor drive
Сообщение tooshka »
Асинхронник сто пудов, только не крутите до 300 Гц. не советую.
Милая, ты услышь меня
nERV
Re: PM motor drive
Сообщение nERV »
tooshka писал(а):только не крутите до 300 Гц.
Что с ним не так? Думаете что подшипники быстро развалятся?
