исправленноСергей Саныч писал(а):И фотки лучше выкладывать не на радикалы всякие, а прямо на форум.
Ноутбук RoverBook + Mach3 (нужен совет по совместимости)
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
Re: Ноутбук RoverBook + Mach3 (нужен совет по совместимости)
- michael-yurov
- Почётный участник
Я, наверное где-то так писал, что фильтр стоит установить со стороны интерфейсной платы в нескольких сантиметрах от штекера.UAVpilot писал(а): solanto писал(а):
феритовый фильтр на тот конец кабеля, который в станок втыкать будите.
Почему именно так? А что будет если на другой конец?
Разницы, конечно, нет, с какой стороны устанавливать. Но так и вопросов лишних не будет, и феррит будет работать, даже если с самим кабелем что-то не то (распущен на жилы, имеет удлинитель, не все жилы в феррите, еще что-нибудь). Несколько раз натыкался на рекомендацию устанавливать со стороны приемного устройства. Почему - не знаю.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Скорее всего это рекомендации типа здешних.michael-yurov писал(а):Несколько раз натыкался на рекомендацию устанавливать со стороны приемного устройства. Почему - не знаю.
Феррит на кабеле - это и синфазный трансформатор и дроссель. Первый гасит синфазные (наведённые) помехи и по идее его надо ставить ближе к к приёмнику. Однако дроссель отражает ВЧ помехи и по хорошему его надо ставить поближе к источнику, иначе эти помехи будут гулять туда-сюда во всему кабелю. Итам и там ставить тоже не стоит - помехи будут многократно отражаться между ними. Получается, что положение фильтра надо выбирать в каждом конкретном случае и советы "ставь там-то и всё будет хорошо" могут или не сработать ил сделать только хуже.
Теперь касательно LPT: источники и приёмники сигналов находятся с двух сторон кабеля... Самый правильный вариант - это как можно более короткий кабель, а лучше вообще без него, т.е. breakboard ставить как можно ближе к компу. А вот провода к входным оптопарам драйверов и от датчиков к оптопарам платы можно удлинять довольно безболезненно - ведь сигнал на оптопару по сути своей дифференциальный, т.е. наведённые помехи ему не мешают. До кучи на них можно повесить феррит, причем особой разницы нет с какой стороны.
