Фрезерный станок на линейных двигателях
Анатольич
Сообщение Анатольич »
Сделал вот такой фрезерный станок для высокоскоростной обработки. Координаты Х, У - на линейных двигателях собственной разработки. Основание - чёрный гранит.
Основные технические характеристики:
1. Рабочий ход, мм
Х 400
У 600
Z 100
2. Точность позиционирования, мкм +/- 5
3. Скорость, макс., м/с 0,5
4. Ускорение, макс., м/с2 10
5. Шпиндель (Корея)
Р, кВт 2,2
n, макс., об/мин 24000
Система управления – А3200 ,«Aerotech» (США)
Датчики положения – RGH24, «Renishaw» (Англия)
станок.jpg (5010 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39038&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.91 МБ)</a>
Re: Фрезерный станок на линейных двигателях
Анатольич писал(а):Сделал вот такой фрезерный станок для высокоскоростной обработки
Что планируется на нём обрабатывать?
tooshka
Сообщение tooshka »
Анатольич писал(а):Координаты Х, У - на линейных двигателях собственной разработки.
А вот тут поподробнее, когда продавать будете? цена? и видео работы или перемещений.
Милая, ты услышь меня
tooshka писал(а):когда продавать будете? цена?
А где написано о продажах? :hehehe:
tooshka
Сообщение tooshka »
Predator писал(а):А где написано о продажах?
Я смотрю вперед на перспективу.
solanto
Сообщение solanto »
Мне наверно кажется или станок сейчас с постамента как спрыгнет? :)
можно про аэротек поподробней рассказать ? как в настройке ? как в работе ? чпу софтина у них вроде бедненька по функционалу была...
Анатольич
Продавать не планируем.
Станок был сделан из подручных средств для отработки применения линейных двигателей в металлорежущем оборудовании. Пока обрабатываем активную плоскость этих двигателей.
Я так понимаю, что рухсервомотор их довольно активно использует.
По крайней мере у меня есть от них подобное "чудо" десятилетней давности выпуска.
Но для фрезера на мой взгляд смысла нету. Насколько я понимаю линейные двигатели
дают серьезный выигрышь только в случае, если вы двигаетесь очень быстро (более нескольких м/с)
или очень медленно (несколько мм/мин), при фрезеровке это большая редкость.
PKM
Сообщение PKM »
Очень любопытно!
Разрешение датчиков?
Жесткость линейных двигателей достаточная?
Анатольич
Разработкой и производством линейных двигателей занимаюсь давно, начиная с НПО "Ротор". В 80-х годах данным НПО серийно выпускались сверлильно-фрезерные станки СМ-600, на линейных двигателях.
Запад, начиная с начала 2000-х годов, активно производит мет.режущие станки на ЛД, например, Сименс в 2002 году произвёл 4000 ЛД для таких станков.
Анатольич писал(а):Разработкой и производством линейных двигателей занимаюсь давно, начиная с НПО "Ротор".
сколько примерно стоят таки движки с драйвом?
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
aftaev писал(а):сколько примерно стоят таки движки с драйвом?
присоединяюсь к вопросу.
Анатольич
Отдельно не считал, но порядок такой: 1м линейной координаты - 3000 ам.руб, на систему падает 3000-4000 ам.руб. Но это весьма условно. Цифры могут меняться на порядок в зависимости от требуемой тяги, точности, динамики, и от конструкции всего станка. Техника эта прецизионная и дешево стоить не может.
А как обрабатывалось основание, точнее как выставлялись колонны портала и сам портал на основании?
Анатольич писал(а):ам.руб
блин 5 минут думал что это такое, даже думал, что Армянские рубли, только потом дошло, что $...
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Nick писал(а):А как обрабатывалось основание, точнее как выставлялись колонны портала и сам портал на основании?
Присоединяюсь к вопросу.
Какой размер стола станка?
Гранит не фонит?
PKM
Сообщение PKM »
Анатольич, какое разрешение энкодеров RGH24?
Максимальная сила подачи по ХУ?
Дрюня писал(а): Гранит не фонит?
Такого, чтоб фонил (ощутимо для здоровья) как я понял "не найти даже за доп. бабло"
Интересовался с год назад у геологов в том числе.
На дно колодца надо было насыпать крупного щебня. В поисках объездил пол московской обл. и пару соседних - ни разу не встретил гранитный щебень, на котором дозиметр показывал-бы меньше 50 мкР/ч (всё в пределах 50-100). Для гранита это его естественный фон.
Напомню: естественный фон с мед. точки зрения не должен превышать 25 мкР/ч. У нас тут в инст. им. Курчатова в ~300 метрох от реактора фон 10 мкР/ч.
P.S. В итоге нашёл место, где щебёнь делали из речной гальки - набрал недроблёной.
UAVpilot писал(а):Нна котором дозиметр показывал-бы меньше 50 мкР/ч (всё в пределах 50-100)
А в метре от него ?
