Ось Z кто для плазмы, как сделать?
Re: Ось Z кто для плазмы, как сделать?
при загрузке stepgen указывается, какие из них управляются скоростью, какие положением см.: EMC2 Integrators Manual Перевод на русский язык, Stepgen
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Сообщение giraf_79 »
Вот прибыл наконец то контроллер, подключил к самодельному б\п на трансе, выдает 18 в. Подключил к контроллеру 4,6 и 8 вывдные двигатели все работает нормально не греются, микрокантроллеры тошиба тоже не греются думаю напряжение можно подавать поболее, в документации на контроллер написано можно подать 36 в, но есть один момент! я подаю 18в и греется стабилизатор кулера (встроенного вентилятора) примерно градусов на 50-60, а если поболее подать то может ли он сгореть? сколько макс темп у стабилизаторов?
Изображение 067.jpg (3045 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4054&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.36 КБ)</a>
Изображение 068.jpg (3045 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4055&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.21 КБ)</a>
Изображение 069.jpg (3045 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4056&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.54 КБ)</a>
giraf_79
А ось Z собственно с чего и началась вся тема собираюсь делать по своему, весь портал у меня будет ходить вверх-вниз и даже быстро что должно позволить реализовать и подпрыжку как на рисунке в начале темы, каретка Z будет легким и тоже перемещатся быстро, быстроту перемещений должны обеспечить движки 19 кг и везде ременные передачи!
данная система должно увеличить скорость перемемещений осей и дать возможность установить на нем даже лазер (конечно в лазерах пока что я бум-бум) но мысль помоему у меня правильная?-?...
PKM
Сообщение PKM »
что за пультик?
giraf_79
PKM писал(а):что за пультик?
Подключается к этому контроллеру, получил в комплекте, удобная штука можно движки гонять без компа.
giraf_79 писал(а): я подаю 18в и греется стабилизатор кулера (встроенного вентилятора) примерно градусов на 50-60, а если поболее подать то может ли он сгореть? сколько макс темп у стабилизаторов?
Хммм... если в контроллере написанно, что до 36. значит до 36 :). Стабилизатор, это просто резистор, который сбрасывает напряжение на кулере?
giraf_79
Nick писал(а): Стабилизатор, это просто резистор, который сбрасывает напряжение на кулере?
Тоесть 36 можно подать не боясь?
Ну как не боясь ... Надо Петьку спросить, я в электронике :monkey:, меня лучше не слушать.
Просто если это просто резистор, то увеличив напряжение до 36 ты пропорционально увеличишь тепловыделение на этом резисторе... Может его лучше на другой поменять?
На какой не знаю, все к Petka :).
giraf_79 писал(а):Тоесть 36 можно подать не боясь?
думаю греется просто от нагрузки от сомого кулера, подай кратковременно 36 и следи за температурой тактильными возможностями твоего организма.... тоесть пальчиками :D
giraf_79
NightV писал(а):думаю греется просто от нагрузки от сомого кулера, подай кратковременно 36 и следи за температурой тактильными возможностями твоего организма.... тоесть пальчиками
Подал 24V палец терпит 5-6 секунд, 36 пока нет! я смотрел в магазинах такой стабилизатор везде есть, если че перегорит - поменяю
giraf_79
Ураа :D у меня появился маленький токарник "УМЕЛЕЦ" называется, сегодня капролоновые ролики выточил, работает нормально, только на задней бабке нет конуса :? может у кого имеется случайно? купил бы?
Это наверное можно на барахолке найти, а ты кстати не из Самары случаем?
giraf_79
Случаем да!
Щас тебе клиента подгоним гайки сделать, начнешь станок отбивать :)! Тем более я смотрю у тебя есть капролон :)!
giraf_79
Гайки не знаю как делать! тамже внутри резьбу надо нарезать!, клиента давай разберемся, познакомимся!
С гайками просто, главное резец найти подходящий ;).
Романов Семен
Сообщение Романов Семен »
Привет самарским коллегам =)
Я вроде бы нашел токаря и завтра выточу, но если не выйдет, то буду иметь ввиду как крайний случай.
а так еще два места есть где можно "спросить" токаря...
giraf_79
Романов Семен писал(а):Привет самарским коллегам =)
Привет! если не получится обращайся в л\с, че нибудь придумаем за спасибо.
master_70
Сообщение master_70 »
смотрю у тебя из тойже серии контроллер что и у меня. рекомендуемое напряжение 24в. максимальное 36в. лучше не перенапрягать его . сгорит нах.
совет тебе сразу который мне дали людии которые используют эти контролеры, выкень винтелятор который на нем стоит и поставь 2 винтелятора от компа . какие стоят в БП , тогда будет все норм.
вопросик к тебе. ты как , подключил его к ЕМС2 ?????? если да то как настроил?
я несмог сделать так чтоб движки крутились. вроде плата приняла ЕМС при тесте мигают диоды тех осей которые крутится доложны , а движки стоят !!!
Последний раз редактировалось master_70 09 фев 2012, 01:52, всего редактировалось 1 раз.
http://www.zavetrom.ru
master_70 писал(а): если да то как настроил?
Это можно и ко мне :), в чем собственно проблема?
