SolidWorks
Re: SolidWorks
aftaev писал(а):Они нарисовали с пробками
Пробки можно вытащить ;)
nikolayxxx, Штопор дать? :hehehe:
nikolayxxx
Re: SolidWorks
Сообщение nikolayxxx »
Обязательно! :)
Re: SolidWorks
nikolayxxx писал(а):Обязательно! :)
shtopor.SLDASM.zip
(187.12 КБ) 549 скачиваний
:roll:
Re: SolidWorks
Кто знает как в SolidWorks сделать выдутой такую деталь
DSCN2763.JPG (7558 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39001&sid=db60fc25dd4b94371aaf971b5945c350&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (209.44 КБ)</a>
Нужно чтобы для кузнецов сделать штамп. Модель должна читаться в SolidCam чтобы потом ее можно было обработать SolidCam
Re: SolidWorks
Круглой фаской?..
Re: SolidWorks
В компасе использовать фаску не получается - слишком проблемный контур.
АртКАМ сохраняет полигональную модель вполне сносно, но как ее открыть потом в солиде - не представляю.
В комасе не удается.
2014-12-25 01-06-19 Скриншот экрана.png (7542 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39007&sid=db60fc25dd4b94371aaf971b5945c350&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (430.44 КБ)</a>
Re: SolidWorks
UAVpilot писал(а):Круглой фаской?..
Не прокатывает :) Думал что просто будет :)
michael-yurov писал(а):АртКАМ сохраняет полигональную модель вполне сносно, но как ее открыть потом в солиде - не представляю.
такая же засада ;)
Учу уроки. Пока наткнулся на утилиту PowerSurfacing
https://www.youtube.com/watch?v=EuNA50zYlM0
Re: SolidWorks
Что удобно в арткаме - можно даже в фотошопе потом подправить.
2014-12-25 01-23-53 Скриншот экрана.png (7538 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39009&sid=db60fc25dd4b94371aaf971b5945c350&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (481.67 КБ)</a>
Например - я сделал кончики не такими высокими и острыми, как в предыдущем своем сообщении:
2014-12-25 01-24-35 Скриншот экрана.png (7538 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39008&sid=db60fc25dd4b94371aaf971b5945c350&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.4 МБ)</a>
Re: SolidWorks
michael-yurov, скиньмодельку в СТЛ и Степ, попробую в МастрКаме открыть ;)
Мне нужно штамп изготовить, а в МастерКаме это извращение 3Д рисовалка :tongue:
Re: SolidWorks
aftaev писал(а):michael-yurov, скиньмодельку в СТЛ и Степ, попробую в МастрКаме открыть ;)
3333.zip
(5.55 МБ) 509 скачиваний
Re: SolidWorks
Так не видит.
АртКам может в таком сохранить?
123.png (7527 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39013&sid=db60fc25dd4b94371aaf971b5945c350&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.15 КБ)</a>
Re: SolidWorks
Нет, STEP - это параметрический формат, а не полигональный, ArtCAM в нем точно никак не сможет сохранить.
Re: SolidWorks
Попробую утилитку PowerSurfacing поставить для Солида, по видео прикольная штуковина ;)
Re: SolidWorks
michael-yurov писал(а): STEP - это параметрический формат, а не полигональный
можно вкратце для чайников, в чем разница?
Re: SolidWorks
Можно.
В параметрическом формате сфера сохраняется, как сфера (координаты центра, радиус).
В полигональном - состоит из большого количества треугольников / полигонов. Имеет форму приблизительно похожую на сферу.
Алгоритмы преобразования полигональной модели в параметрическую существуют, но работают примерно так же тяжело, как преобразование растровой картинки в векторную.
Re: SolidWorks
Re: SolidWorks
Re: SolidWorks
Работа с отсканированными моделями или как их перевести из STL в формат солида при помощи ScanTo3d
https://www.youtube.com/watch?v=CKCrKUD94RA
Re: SolidWorks
newex
Re: SolidWorks
Сообщение newex »
В новом году решил заняться освоением этой достойной программы. На практическом примере. Создал такую сборку.
Собирается как пазл. Все вроде бы хорошо, но размеры паза и выступа получаются одинаковыми. Сомневаюсь, что соберется.
Подскажите как можно добавить зазоры.
Axis.jpg (7391 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=39700&sid=db60fc25dd4b94371aaf971b5945c350&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (416.17 КБ)</a>
Вернуться в «SolidWorks»
