Корпус для электроники с ноля.
igor44
Re: Корпус для электроники с ноля.
Сообщение igor44 »
UAVpilot писал(а):На колодке питания материнки замкнуть зелёный провод с соседним чёрным.
Да, про эту возможность запуска блока питания без МП, уже прочитал, но как поведёт себя в этом случае материнская плата?
Ну а как может повести себя матплата, когда на неё подают питание?.. ;)
когда комп включается штатным образом материнка именно эти контакты замыкает, чтобы получить полное питание.
igor44 писал(а):Да, про эту возможность запуска блока питания без МП, уже прочитал, но как поведёт себя в этом случае материнская плата?
Как правило, не заводится. Так устроена логика запуска.
UAVpilot писал(а):Ну а как может повести себя матплата, когда на неё подают питание?..
Впасть в ступор и не реагировать даже на кнопку включения, пока не отключишь всё питание. За все MB не скажу, но проверено многократно.
PS: Кстати, опция поведения при восстановлении питания, которую искал ТС, не у всех MB работает корректно, даже если нужные пункты в сетапе есть. Видимо, разработчики BIOSов считают ее третьестепенной.
igor44
Сообщение igor44 »
Спасибо всем за ответы и наводки.
Опробовал пункт меню БИОС.......... AC Back Function
При подаче питания, компьютер сам включился....... :)
Выключение, по окончанию работы, штатным образом........мышкой, происходит тоже нормально.
Теперь осталось подобрать МП с работающей функцией запуска.
PKM
Сообщение PKM »
igor44 писал(а):Опробовал пункт меню БИОС.......... AC Back Function
igor44 писал(а):Теперь осталось подобрать МП с работающей функцией запуска.
Так это тестировалась не плата для станка?
igor44
Сообщение igor44 »
PKM писал(а):Так это тестировалась не плата для станка?
Пока нет.......(((
Это на рабочем компьютере проверял. Плату решил покупать Mini формата.
Главное, что есть такая возможность у МП.
Serg-tmn писал(а):Впасть в ступор и не реагировать даже на кнопку включения, пока не отключишь всё питание. За все MB не скажу, но проверено многократно.
У нас когда техподдержка тестирует матплаты, то именно так и включает - если плата рабочая, то нормально запускается. Из современных плат проверено на серверных Intel и Supermicro, десктопные, которые использовали раньше (года 4-5 назад) тоже все запускались.
UAVpilot писал(а):десктопные, которые использовали раньше (года 4-5 назад) тоже все запускались.
Серверные - возможно, десктопные 6-10летние с биосом Phoenix - воздерживались от нормального запуска (AMI тогда были кривоватые, мы их старались избегать). А позже я ушел из Большого Компьютерного Секса :)
igor44
Сообщение igor44 »
Коллеги, подскажите пожалуйста.
Начал компоновать щит с электроникой.
Нужно соединить LTP материнки с контролёром, но стандартный кабель LTP. вернее его разъёмы, портят мне всю компоновку.
Они большие для меня. А вот где взять шлейф например с разъёмами D-sub. На aliexpress не нашёл. (я там плохо ориентируюсь в поиске)
Поискал в наших магазинах.........шлейф не продают короткими кусками.
И ещё вопрос......может шлейф нельзя применять, кабель настоящий, скорее всего экранированный.
Спасибо.
Шлейф продают метрами, например в Элитане.
Как-то впопыхах заказывал комплектующие, до кучи заказывал шлейф. Не посмотрел на цену. Хотел заказать две бухты (по 30,5 метров), а прислали два метра :idiot:
Посмотрел в счете - все честно, взяли за два метра.
Разъем тебе нужен DI-25M, там такие тоже есть.
Шлейф на LPT длиной сантиметров 30 работал без проблем в шкафу с драйверами и частотником.
