emc2 и со2 лазер
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Re: emc2 и со2 лазер
Сообщение gendos »
Nick писал(а):Так на форуме проскакивали предложения диодов лазерных... я даже уравал один. мощность правдо слабенькая...
Или тебя интересует именно голова поворотная?
В этом случае можно поробовать дергать зеркала линейным движком от винчестерных головок. Скорость будет адовая :).
Но у него не большой угол работы - иначе фокус будет теряться.
Меня интересует какую нужно купить или сделать поворотную голову.
Много продается б/у , но я не пойму какие можно использовать для световых эфектов а какие для выжигания лазером
Сделать хочу что то типа такого
http://www.youtube.com/watch?v=Il8yTtSoo9g
Nick писал(а):Но у него не большой угол работы - иначе фокус будет теряться.
Надо просто ещё одним движком синхронно линзу двигать...
Судя по тому, что они работают с большого расстояния линзу они не двигают...
gendos писал(а):Много продается б/у , но я не пойму какие можно использовать для световых эфектов а какие для выжигания лазером
показывай ссылки...
В принципе, главное, чтобы зеркала подходили. Плюс линза нужна с фокусом на далеком расстоянии...
valik3210
Сообщение valik3210 »
Здравствуйте уважаемые форумчане, помогите совсем "зеленому" пользователю LinuxCNC. Имеется самодельный лазерный станок, настройку двигателей сделал, вкл/выкл лазера происходит по пину DIR оси Z, ШИМ тоже настроил. Скачал с поста №228 файл от товарища "LexaK" Объясните пожалуйста что дальше с этими файлами делать, если можно то поподробнее, чтоб хоть немого понять. За ранее спасибо.
Pin 7 - вкл/выкл лазера
Pin 16 - ШИМ
Опыт приходит с опытом.
CO2 Home Made 1500x1000
Это читал?
https://github.com/jv4779/2x_laser#installation
В двух словах, распаковываешь в /home/...../linuxcnc/configs/2x_laser
Устанавливаешь компоненты (как там сказано)
Меняешь все пути в ini.
Потом запускашь.
только там пины настроенны скорее всего по другому... Их можно перенастроить в hal файле.
Пробуй, будут вопросы пиши.
valik3210
Побовал. Папка 2x_laser лежит в linuxcnc/configs
sudo apt-get install linuxcnc-dev build-essential - Установилась
sudo comp --install laserfreq.comp
sudo comp --install laserraster.comp - а на эти две строки выдает ошибку
No such file or directory: 'laserfreq.comp'
No such file or directory: 'laserraster.comp'
а откуда запускал? Небось не в том директории в который распаковал?
скопируй все из консоли.
valik3210
user@user:~$ sudo comp --install laserfreq.comp
[sudo] password for user:
File "/usr/bin/comp", line 1346, in <module>
main()
File "/usr/bin/comp", line 1315, in main
process(f, mode, outfile)
File "/usr/bin/comp", line 1185, in process
a, b = parse(filename)
File "/usr/bin/comp", line 416, in parse
f = open(filename).read()
IOError: [Errno 2] No such file or directory: 'laserfreq.comp'
user@user:~$
ну точно :) все как я писал :)
сначала
cd linuxcnc/configs/название папки.
пока будешь писать путь - нажимай TAB -он будет дописывать возможные варианты или писать какие есть, т.е.
cd l<TAB>/c<TAB>
valik3210
Сработало :) второй день только с линуксом. Сейчас буду пробовать дальше.
valik3210
Не понятно что откуда запускать. У меня в configs 2 папки, одна с "моя" которая создалась при создании профиля для станка и вторая 2x_laser. Запускать из папки 2x_laser файл raster_engrave.py и далее выбирать изображение? Надо ли копировать HAL и INI в "мою" папку?
лучше всего из 2x_laser, только пины в hal подправить под себя. И скорости и пределы осей в ini
valik3210
Спасибо, вроде разобрался.
Расскажи, что получается! :)
gendos
Сообщение gendos »
Тоже хочу попробовать конфиг 2x_laser , установить получилось , разбираюсь с пинами.Вот часть hal
net laser-exhaust => parport.0.pin-01-out
net laser-pwm => parport.0.pin-14-out
net coolant-mist => parport.0.pin-16-out
net laser-final => parport.0.pin-17-out
net both-w <= parport.0.pin-12-in-not
net max-home-y <= parport.0.pin-13-in-not
net min-home-x <= parport.0.pin-15-in-not
что подключать к 01 , 17 , 12 пинам ?
LexaK
Сообщение LexaK »
Описания сигналов:
xstep, xdir, ystep, ydir – это понятно и так
wstep, wdir - управление двигателем подъема стола
enable - вкл/выкл аппарата
laser-exhaust - включение вытяжного вентилятора
laser-pwm – выход ШИМ. Задает мощность лазера
coolant-mist – включение охлаждения
laser-final – вкл/выкл лазера. Самый главный сигнал.
both-w - лимиты передвижения стола
max-home-y, min-home-x - лимиты каретки
charge-pump - тоже понятно
Аппарат будет работать при использовании только: laser-final, xstep, xdir, ystep, ydir, max-home-y, min-home-x. Остальные сигналы опционально.
valik3210
Подскажите пожалуйста, установил скорость гравировки в 15000, в ручную перемещаю оси и если нажать на move to orign, то происходит ошибка в перемещении и такой же сбой наблюдается во время гравировки если в изображение присутствует белая строка. Если если сделать скорость 6000, то не наблюдается, но хочется гравировать же с большей скоростью. Сам станок может работать на гораздо большей скорости.
valik3210 писал(а):то происходит ошибка в перемещении
Какая именно ошибка?
valik3210
Ошибка была в том, что станок сбивался по координатам. Уменьшил скорость оси "У" ошибка пропала, но есть еще вопрос. Максимальная скорость гравировки примерно 15000-15500, далее гравируемое изображение совсем не похожа на изображение :). Ось "Х" кабы затыкается что ли. Может порт уже не справляется?
Может... опиши подробнее, а лучше сними фото и видео.
following error выскакивал?
