Дюрале-Стальной портальчик
2cme
Re: Дюрале-Стальной портальчик
Сообщение 2cme »
Shishio Makoto писал(а):Может кому будет интересно выкладываю модельку насоса.
"лопасти" крыльчатки имеют скосые грани, для чего это сделано, конусной фрезой делали?
Материал корпуса и крыльчатки какой? Оргстекло или поликарбонат?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
2cme писал(а):"лопасти" крыльчатки имеют скосые грани, для чего это сделано, конусной фрезой делали?
Для жесткости, иначе были бы очень тонкие.
Сергей Саныч писал(а):Материал корпуса и крыльчатки какой? Оргстекло или поликарбонат?
Точно не знаю, но похоже на оргстекло.
Shishio Makoto писал(а):Точно не знаю, но похоже на оргстекло.
Если кусочек толщиной миллиметра два согнуть под прямым углом, согнется или сломается?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Какие параметры моторчика нужны для такой помпы?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Сергей Саныч писал(а):Если кусочек толщиной миллиметра два согнуть под прямым углом, согнется или сломается?
То что осталось после фрезеровки толщиной 1 мм гнется и не ломается.
Дрюня писал(а):Какие параметры моторчика нужны для такой помпы?
Я использовал ДПР-42-Ф1-03 за два часа при 24В совсем не нагрелся.
Shishio Makoto писал(а):То что осталось после фрезеровки толщиной 1 мм гнется и не ломается.
Тогда больше похоже на поликарбонат. Хороший материал.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Начал уже по серьезному фрезеровать дюраль, вылезла еще одна проблема со шпинделем. Нужно ставить более мощную пружину под верхние подшипники. При фрезеровке вал шпинделя гуляет вдоль оси.
megagad
Сообщение megagad »
Shishio Makoto писал(а):Нужно ставить более мощную пружину под верхние подшипники. При фрезеровке вал шпинделя гуляет вдоль оси.
Эм. Он вообще-то не может "гулять" - нижний дуплекс должен фиксировать конец вала от любых передвижений как вдоль, так и поперёк. Разве-что у вас всего ДВА подшипника в шпинделе, и верхний таки подпружинен.
ну или у вас просто разлетелся один из подшипников дуплекса.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
megagad писал(а):Эм. Он вообще-то не может "гулять" - нижний дуплекс должен фиксировать конец вала от любых передвижений как вдоль, так и поперёк. Разве-что у вас всего ДВА подшипника в шпинделе, и верхний таки подпружинен.
Это если подшипники стоят по такой схеме <>---||
В этом шпинделе подшипники стоят так <<--->>
Shishio Makoto писал(а):В этом шпинделе подшипники стоят так <<--->>
а смысл в такой схеме?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
aftaev писал(а):а смысл в такой схеме?
Для того что бы разнести базу подшипников. Для схемы <> , между передними подшипниками должна стоять шайба (это если по правильному), а здесь ее ставить нет куда.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Притащил часть деталек для четвертой оси.
DSC_3236.JPG (3859 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38923&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.92 МБ)</a>
DSC_3242.JPG (3859 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38921&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.3 МБ)</a>
DSC_3245.JPG (3859 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38922&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.29 МБ)</a>
Сам всё это делал?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
nik1 писал(а):Сам всё это делал?
Я только черновую корпус. И редуктор не я делал :hehehe:
Не , насчет редуктора я не спрашивал :monkey:
Дмитро
Сообщение Дмитро »
nik1 писал(а):Не , насчет редуктора я не спрашивал
Еще не научился :)
Осталось найти патрон под который все это делается. За основу взял который теперь не могу найти, возможно придется переделывать вал.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Очередное обновление, наконец-то нашел винты (не просто было найти) и собрал часть железяки.
На первое время будет коллекторный двигатель, если найду подходящий энкодер.
DSC_3254.JPG (3689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39221&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.71 МБ)</a>
DSC_3256.JPG (3689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39222&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.44 МБ)</a>
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Слегка модернизировал шпиндель, теперь могу резать дюраль. Исчезли вибрация и гул при фрезеровке. Качеством поверхности очень доволен.
Изготовил планку для разъемов шпинделя precise.
С чистой совестью могу встречать новый год.
С Новым годом!!! :beer_blow: :ura:
DSC_3336.JPG (3623 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39493&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.39 МБ)</a>
DSC_3331.JPG (3623 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39492&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (9.32 МБ)</a>
DSC_3343.JPG (3623 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39494&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (9.36 МБ)</a>
DSC_3346.JPG (3623 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39491&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (9.68 МБ)</a>
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Кино загружается...
https://www.youtube.com/watch?v=cQ-4xQ2xguc
