Есть ряд нюансов, но вроде победимые
Чтоб такое подложить на стол фрезера ?
- Сергей Саныч
Re: Чтоб такое подложить на стол фрезера ?
Сейчас как раз осваиваем такой столик плюс насос VE280N (производительность 226 л/мин - чуть меньше, но в принципе справляется, если закрывать свободные отверстия стола). Ресивера пока нет, молотит непрерывно, по шуму с пылесосом не сравнить - работающий станок с водяным шпинделем его заглушает.
Igr
- Новичок
- Настоящее имя: Игр Опш
МДФ 20мм лучшее,что мож.быть.Про пыль-сказки,не имеющие под собой никакого общ. основания на гепотенузу.Посудите я ставлю МДФ нп год-два и меняю только тогда ,когда дырок от шурупов решето... Конечно не все так идеально есть полоски следы от фрез.Но это мелочь...После работы подул воздухом 3 мин и досвдания. Когда режу сам МДФ включаю насос и в мешок.Перед металлами постелите полиэтилен чтоюы не мочить а то всдувается от влаги... Раз вмесяц торц фр. 32 всю площадку спланировал сорвал все бугорки от шурупов,вздутия от влаги. Можно 100-200 микрон забирать кажд раз при установке тоже нужно. Накалякайте карандашом везде пройдите увидите где не достал, еще разок и все. Прочищайте сильной струей воздуха механизмы.Смазывайте маслом.
Alex_kh
- Настоящее имя: Александр
Как успехи в освоении? Интересует:Сергей Саныч писал(а): ↑ Сейчас как раз осваиваем такой столик плюс насос VE280N
1. Живучесть насоса (он не предназначен гонять воздух) + расход масла
2. Размер стола - какую максимальную деталь держит
3. Конструкция стола (с пазом под резинку, или плоский с МДФ сверху, про отверстия читал, но есть нюансы)
Enot_1
- Настоящее имя: Arkadiy
Не думал, что такие насосы вобще можно на стол ставитьAlex_kh писал(а): ↑12 авг 2021, 11:19Как успехи в освоении? Интересует:Сергей Саныч писал(а): ↑ Сейчас как раз осваиваем такой столик плюс насос VE280N
Enot_1
Рессивер на столе бесполезен абсолютно. А насосу-то что будет, фильтры поставил, чтоб опилки не летели и всё. Ну перегреется возможно мотор, а так, там сноса деталей фактически нет.
Для стола мдф пылесос будет лучше притягивать, чем эта малютка.
