5 фазный шаговый двигатель
- nERV
- Настоящее имя: Александр
Re: 5 фазный шаговый двигатель
Лень считалку городить, не знаю. По виду - тысячи две-три, может немного больше.
Yur_ra
- Опытный
nERV писал(а):Все, что сумел выжать с этого моторчика. Если бы прикрутить его к легкой оське, можно было бы выжать 10м/мин при 3мм шаге винтаУтрирую, но работает очень шустро, по сравнению с 2х фазными моторами.
Питание 110в переменки, уставка тока драйвера где-то на 1А. Мотор слегка греется. Правда есть сомнения в правильности фазировки обмоток, но крутиться ему это не мешает.
https://www.youtube.com/watch?v=rofGi4P7Yho
Никогда не сталкивался с 5тифазниками на практике, - у вас последовательность переключения тока пофазная (12345) или черезфазная (13524)?
Ломается всё, даже то что в принципе никогда не ломается... А я чиню.
leprud
- Почётный участник
10м при 3мм шаге это 3333 оборотов
при 500 шагах на оборот, получаем почти 28000 шагов в секунду
- nERV
А кто его знает, японцы не сообщали как их драйвер работает.Yur_ra писал(а):у вас последовательность переключения тока пофазная (12345) или черезфазная (13524)
Точно, что-то не сообразил так посчитатьleprud писал(а):10м при 3мм шаге это 3333 оборотов
- nERV
Прошу модераторов перенести тему в другой раздел и впихнуть сюда вот эту темку:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 136#p92136
Дмитрий м
- Кандидат
Подскажите как правильно настроить двигатель в матче
"ускорение и скорость".
У меня на станке зубчатая рейка модуль 1
за 1 оборот двигателя проезжает 20 миллиметров.
- michael-yurov
- Почётный участник
Не может такого быть.Дмитрий м писал(а):за 1 оборот двигателя проезжает 20 миллиметров.
на приводной шестерне тогда должно быть 6,3662 зубов (если нет редуктора).
Дмитрий м
- Кандидат
Шестерёнка не двигателе имеет 20 зубов
привод без редуктора
- michael-yurov
- Почётный участник
Значит за 1 оборот проезжает 62.831853 мм.Дмитрий м писал(а):Шестерёнка не двигателе имеет 20 зубов
