Борьба с перебоями электропитания
maks
Сообщение maks »
добрый день уважаемые спецы вот назрела проблема с перебоями электропитания вот пример работает станок(3 двигателя 8.5н и 1 5.5н плюс шпиндель 2.2квт) и происходит перебой или проседание напряжения в сети с 220в на 180в .что у меня на станке происходит- драйвера продолжают работу (выполняется уп) а частотник шпинделя останавлевается итог сломанная фреза. Станок запитан через стабилизатор релейного типа мощность 5квт комп через безперебойник (упс) ну и вот вопрос или совет что поставить перед частотником или может кто то подскажет другой путь решения проблемы
nERV
Re: Борьба с перебоями электропитания
Сообщение nERV »
Можно сделать отслеживатель напряжения сети, который в случае критической просадки будет давать в ЧПУ "E-stop"
Дмитро
Сообщение Дмитро »
maks писал(а):а частотник шпинделя останавлевается итог сломанная фреза
С частотника вывести сигнал готовности в контроллер (или что там у вас есть), есть сигнал с частотника работаем, нет стоим.
есть штуки типа таких http://www.esnab.su/shop/UID_6273.html при установленных порогах срабатывает релешка, которую можно подключить на аварийную остановку.
nERV
Сообщение nERV »
Demetrius писал(а):С частотника вывести сигнал готовности в контроллер
Самое элегантное решение.
maks
Сообщение maks »
nERV писал(а):Можно сделать отслеживатель напряжения сети, который в случае критической просадки будет давать в ЧПУ "E-stop"
этот отслеживатель на станке сделан но перепады по времени очень маленькие пускатель просто не успевает выключиться тоесть е стоп не срабатывает
maks
Сообщение maks »
Demetrius писал(а):С частотника вывести сигнал готовности в контроллер (или что там у вас есть), есть сигнал с частотника работаем, нет стоим.
если возможно подскажите конкретно чайнику где инфи изучить Вашего варианта
maks
Сообщение maks »
может упс поставить но какой :wik:
Дмитро
Сообщение Дмитро »
maks писал(а):если возможно подскажите конкретно чайнику где инфи изучить Вашего варианта
Что бы конкретно подсказать нужно знать какой частотник, чем управляете.
maks
Сообщение maks »
Demetrius писал(а): нужно знать какой частотник, чем управляете.
HUANYANG управляю пока в ручную включил выключил и всё
Дмитро
Сообщение Дмитро »
maks писал(а):HUANYANG управляю пока в ручную включил выключил и всё
Смотрите в мануале пункт -
8. Description of AutoPLC Clear Suspend:
В параметре 53 установить 13
13: Low Voltage Alarm: The contact will act when the inverter detects low voltage.
И заведите с контакта KA, KB к примеру на стоп программы.
maks
Сообщение maks »
Demetrius писал(а):И заведите с контакта KA, KB к примеру на стоп программы.
вот это не понятно (с контакта ка и кв) частотника да ? ну а на стоп - это куда?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
maks писал(а):(с контакта ка и кв) частотника да ?
Да.
maks писал(а):ну а на стоп - это куда?
если mach, то хоть и на estop.
maks
Сообщение maks »
Demetrius писал(а):если mach, то хоть и на estop.
линукс стоит . типа на пины имеете в виду
Дмитро
Сообщение Дмитро »
maks писал(а):типа на пины имеете в виду
Да, верно.
maks
Сообщение maks »
Demetrius писал(а): с контакта KA, KB
простите за наивность эти контакта работают типа откл вкл и их подключать как концевик (типа естоп или ограничение оси) или же по ним проходит сигнал какой то
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Это контакты реле. Вкл/Выкл
maks
Сообщение maks »
всё понял спасибо
maks писал(а): и происходит перебой или проседание напряжения в сети с 220в на 180в .
при 180 должна защита на подстанции выбивать. Это где так напруга падает?
maks
Сообщение maks »
ну в зимнее время да ещё дом на конце (запитан) линии да напряжение летает огого чувствуется любое включение приборов соседей
