Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
Re: Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
Там доставка, бегать получать, у нас в ulmart он стоит 330, и прямо здесь и сейчас ;).
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Ну да, ждать месяца полтора
:bender:
если тросами то вариант "d", снизу профиль а тросы крест-накрест, это даст жесткости по диагонали, только такой вариант выйдет дороже
какие тросы,на ножки набить палки будет опалубкой и залить пол куба бетона, чтоб не качалось :)
aftaev писал(а):залить пол куба бетона, чтоб не качалось
координальное решение проблемы :mrgreen: , ток в таком случае нужно к ножкам хатябы проволоку навезать что они за бетон держались, ато бетон высохнет, он снимет опалубку и сможет легко "снять" стол с бетона :D
NightV писал(а):координальное решение проблемы
и станок не сопрут :)
Проще тогда уже весь стол из бетона отлить :)
Дошло дело до электрики, вчера наделал проводов, все красиво обжал гильзами.
Возник вопрос, т.к. я всего боюсь, хочу перед станком поставить УЗО. Но какое ставить и чем они отличаются?
Petka
Сообщение Petka »
Током срабатывания защиты и максимальным допустимым током нагрузки. Тебе подойдёт с током срабатывания в 30мА
А по нагрузке, если у меня лазер потребляет 800Вт + ШД + Компьютер + Попа + компрессор, в сумме думаю на 1.5 - 2 кВт.
И производитель может есть какой надежный?
Petka
Сообщение Petka »
Nick писал(а):А по нагрузке, если у меня лазер потребляет 800Вт + ШД + Компьютер + Попа + компрессор, в сумме думаю на 1.5 - 2 кВт.
2кВт - это тебе надо от 10 Ампер. Насколько я помню ниже и не бывает =) Производителя не порекомендую.
Nick писал(а):если у меня лазер потребляет 800Вт
:wtf: Мож 80 Вт?
Ник если у тебя лазер на столе будет включаться/выключаться постоянно и жрать 800 ват у тебя и соседей лампочки будут моргат как на дискотеке :lol:
Petka писал(а):2кВт - это тебе надо от 10 Ампер.
Точно, все нафиг сгорит, а он и не шелохнется :)
Petka
Сообщение Petka »
УЗО это НЕ автомат защиты по току. Одно другому не мешает.
aftaev писал(а): Мож 80 Вт?Ник если у тебя лазер на столе будет включаться/выключаться постоянно и жрать 800 ват у тебя и соседей лампочки будут моргат как на дискотеке
Вроде у него потребление как раз такое. Иначе нафига ему охлаждение 80Вт, это лампочка накаливания, и при своих размерах не сильно греется. А тут труба огроменная и ей охлаждение нужно.
Очередной вопрос, как блок питания подключать? Там много выходов, а инструкции нет...
Слева я так понял питание FG - земля, AC и AC - питание 220В?
блок питания СО2 лазера.JPG (2532 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4071&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (304.23 КБ)</a>
Nick писал(а):Очередной вопрос, как блок питания подключать? Там много выходов, а инструкции нет...
Ник, распечатай Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам) #420, в рамку и на стенку :)
Я так и знал, кто-то это уже писал, Спасибо :)!
Лазер БП.JPG (7.1 КБ) 2529 просмотров
А что такое мА в кружочке?
Лазер БП2.JPG (10.11 КБ) 2529 просмотров
А тут вообще не понятно.
0-5В, это управление мощностью по шим?
А все остальное что такое? И почему оно все соединено?
Nick писал(а):А что такое мА в кружочке?
http://www.ebay.com/itm/Digital-LED-DC- ... 518b93c4d0
ток не вздумай покупать, на меня будешь пхож :)
Купи такой стрелочный позорный как у них на панели
http://www.ebay.com/itm/USB-CO2-LASER-E ... 5ae1e86ce2
Nick писал(а):0-5В, это управление мощностью по шим?
нет это разрешение включать лазер, обычно прикручивают сюды что есть вода в лазере.
Nick писал(а):А все остальное что такое? И почему оно все соединено?
Это либо управлние ШИМ либо on/off + регулирока рзистором как на схеме
туточки подключения мА и БП лазера в режиме on/off или ШИМ
лазер.rar
(495.77 КБ) 478 скачиваний
А зачем этот амперметр нужен? Без него никак?
aftaev писал(а):Это либо управлние ШИМ либо on/off + регулирока рзистором как на схеме
хммм... без ящика пива не разобраться :)
