Как это работает. Литье по выплавляемым моделям
scout
Сообщение scout »
Re: Как это работает. Литье по выплавляемым моделям
У меня знакомый для литейных форм заказывает 3д печать, но не пластиком, а порошком. Говорит что в такие формы можно лить металл и они спокойно держат температуры.
У ZCORP есть составы для литейных форм. Наверно основа цирконевый песок.
При потоке однотипных моделей применяют то что на видео, формы для воска, отливают модель из воска, потом воск выплавляют, закаляют форму и заливают металл.
Сделать форму это пол беды, нужно еще правильно рафинировать металл чтоб он пролился и небыло пор.
Для себя дела формы из пенопласт, потом обмазывал их ПВА+строительная штукатурка, сушил, при заливке пенопласт выгорает. Называется литье по ВЫЖИГАЕМЫМ моделям :)
Так отливал себе заготовку под большой зубастый шкив на ось Z http://www.chipmaker.ru/topic/28431/pag ... _p__506188
Вернуться в «Материалы»
