StepMaster ver.1 - Отзывы, Вопросы, Советы.
Re: StepMaster - Отзывы, Вопросы, Советы.
Сообщение shalek »
Predator писал(а):
shalek писал(а):Боюсь если напишу, что с 2004 года он их много наделал, то точно тему подотрет.
А мы в отместку понаделаем репликаторов и потом хоть затрись :hehehe:
И в красный цвет их! Пусть и Тенгель порадуется!
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek писал(а):И в красный цвет их! Пусть и Тенгель порадуется!
А что, Тенгель любит красный цвет? :think:
Сообщение shalek »
О! Его красная плата Ncstudio просто супер. У меня в компе теперь две дорогие мне платы (не в смысле стоимости). Это Фильтр STEPMASTER и красная плата Тенгеля Ncstudio.
shalek64@gmail.com
shalek, Я имел ввиду под «Репликаторами» :hehehe:
Репликаторы (англ. Replicators) — вымышленная искусственная раса из научно-фантастического телесериала «Звёздные врата:». Они являются расой самовоссоздающихся машин
Ну да ладно, проехали...
Сообщение shalek »
Predator писал(а):shalek, Я имел ввиду под «Репликаторами» :hehehe:
Я подумал репликатор от слова реплика. Хотя "Звездные врата" смотрел, но не припомню что бы там так ругались. Старею наверное. А прогресс идет вперед!
Опа! А я уже мастер. Хорошо Миша тему не потер.
shalek64@gmail.com
shalek писал(а):Хотя "Звездные врата" смотрел, но не припомню что бы там так ругались. Старею наверное. А прогресс идет вперед!
Вот они красавцы :)
replicator.jpg (3044 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=38547&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.9 КБ)</a>
По существу вопроса. я вроде как уже где-то про это вспоминал. Дело может быть еще вот в чем. Некоторые порты LPT выдают вот такой сигнал
LPT - как бывает.PNG (3.12 КБ) 3017 просмотров
На работе с принтером это не сказывается никак. Чего нельзя сказать про нестандартные устройства, подключаемые к порту.
Длительность внутреннего сигнала строба (WR) имеет такую же порядковую величину, как указано у тебя.
То есть эти "помехи" могут порождаться самим портом LPT.
solanto
Сообщение solanto »
michael-yurov писал(а):Покупают и молчат :silent: :wik:
А что тут говорить. Я вот жду пока ко мне индуктивники приедут + ответ от продавца на счет инвертора. Да и ещё ищу шпиндель 0.8 кВт. Куплю даже очень быушный, поменяю подшипники, обкатаю и в бой.
Сергей Саныч писал(а):На работе с принтером это не сказывается никак. Чего нельзя сказать про нестандартные устройства, подключаемые к порту.
Да, согласен.
Я помню об этой особенности, и учел ее при написании прошивки.
Сигнал Step считывается контроллером только в том случае, если он после изменения находится в одинаковом состоянии на протяжении 16 тактов (при частоте 72 МГц),
и сигнал Direction считывает состояние входа через 16 тактов.
Т.е. строб импульсы не повлияют на работу и будут игнорированы, если их длительность менее 16 тактов при частоте 72 МГц (0,22 мкс).
Если их длительность больше - импульсы будут считаны и входом Step, и входом Direction.
Unikus
Настоящее имя: Николай
Сообщение Unikus »
Михаил,а как насчёт совместимости платы со Smooth Stepper ? На неё ведь только 4 оси можно повесить ?
Unikus писал(а):Михаил,а как насчёт совместимости платы со Smooth Stepper ? На неё ведь только 4 оси можно повесить ?
Да, только 4.
Придется использовать цифровые фильтры только на основных осях, а оставшиеся подключать напрямую,
либо использовать две платы СтепМастера.
Кто-то из пользователей использует СтепМастер вместе со СмуСтеппером. Там есть одна особенность - нужно правильно установить галочку ActiveLo для выходов Step, чтобы отсчет шагов (в плате StepMaster импульсы отсчитываются по нарастающему фронту) не совпадал со сменой сигнала Direction.
Иначе, если сигнал Direction будет изменяться одновременно приходом импульса Step - не понятно, в какую сторону нужно шагать.
И обязательно нужно обновить прошивку СмуСтеппера до последней.
Unikus
Сообщение Unikus »
Ну я и имел ввиду ,что будет если две платы прицепить на Smooth Stepper ? И именно для добавления дополнительных осей...
Читал отзывы пользователей Smooth Stepper ,насчёт того что работа моторов стала более мягче и тому подобное.Твоя плата делает то же самое,или у них разные принципы работы ?
Чем больше плат ,тем мягче ехать ? :hehehe:
Зы.Как насчёт посылки в дальнее зарубежье ?
Unikus писал(а):Ну я и имел ввиду ,что будет если две платы прицепить на Smooth Stepper ? И именно для добавления дополнительных осей...
Если более четырех осей будут работать синхронно, то лучше ставить две платы, т.к. фильтр вносит небольшую задержку (несколько миллисекунд) в сигнал каждой оси, и если на какой-то из осей не будет фильтра - она будет работать с небольшим опережением.
Если же пятая / шестая оси работают в режиме позиционирования, то можно забыть о вышесказанном и подключить их напрямую к СмуСтепперу.
Unikus писал(а):Зы.Как насчёт посылки в дальнее зарубежье ?
Давно думаю, что пора начинать продавать за границу, но пока еще не пробовал. Опасаюсь только за таможню.
Цена пока прежняя - 3900 руб. ($72) + доставка, если за границу.
Но после нового года вынужден буду поднимать из за существенного роста стоимости комплектующих.
Но все же - СмуСтеппер генерирует хороший стабильный равномерный сигнал. Стоит ли использовать еще и СтепМастер?
Сам я, конечно, себе поставил плату после KFlop, и это дало свои плюсы в работе, но поставил просто потому что "свое родное".
Unikus писал(а):Читал отзывы пользователей Smooth Stepper ,насчёт того что работа моторов стала более мягче и тому подобное.Твоя плата делает то же самое,или у них разные принципы работы ?
Делает примерно то же, результат очень похож.
Но принцип работы разный.
Из плюсов могу отметить
- эффект аналогичный «S» ускорению, что позволяет значительно повысить ускорения при работе (дает преимущество при обработке рельефов).
Вот здесь видно, что скорость изменяется плавно (верхний график),
и видно, что ускорение изменяется не ступенчато, а постепенно (нижний график).
график скорости.png (2912 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38945&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (205.88 КБ)</a>
график ускорения.png (2914 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38944&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (337.01 КБ)</a>
- более правильный сигнал на выходе, который хорошо воспринимается любыми драйверами без ошибок, сбоев, пропусков, потерь шагов и т.п.
Вот здесь видно:
10W.png (2914 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38943&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.39 КБ)</a>
Unikus
Сообщение Unikus »
ОК,благодарствую за ответы.Бум поразмышлять...
Дрюня
Сообщение Дрюня »
michael-yurov писал(а): Сам я, конечно, себе поставил плату после KFlop, и это дало свои плюсы в работе, но поставил просто потому что "свое родное".
Что то я запутался, плата работает как фильтр после какой либо "хозяйской" платы или можно использовать только Stepmaster без дополнительной платы развязки?
Предполагается использовать только StepMaster, и подключать его к LPT.
Но так уж получилось, что StepMaster отлично уживается с любыми аппаратными контроллерами и помимо того что делает сигнал "чище", еще и представляет собой удобную интерфейсную плату для подключения драйверов, датчиков и т.п.
megagad
Сообщение megagad »
К слову, заказал(уже едет) и только сейчас задумался - плата ведь идут с предустановленным LPT-разъёмомом? А не думал-ли разработчик сделать оный отдельно, на отдельной платке, соеджиняющейся с основной шлейфом? Тоесть - ведь не всегда нужно прицеплять к ЛПТ напрямую? Вон, люди и КФлоп цепляют, и НЦСтудию - почему-бы не сделать колодку входных сигналов, и уже к ней присоединять например тот-же ЛПТ-разъём, ну или напрямую к источнику сигнала? Это ведь увеличит универсальность платы!
Первая версия такая и была. Но потом порешили, что пусть лучше так. Использование не на LPT изначально не предполагалось вообще.
nERV
Сообщение nERV »
Можно и без дополнительных. Так скорее всего изначально и задумывал автор :)
