StepMaster ver.1 - Отзывы, Вопросы, Советы.
solanto
Re: StepMaster - Отзывы, Вопросы, Советы.
Сообщение solanto »
Вопрос тут у меня появился:
Сигнал какой частоты генерируют MACH3 и LinuxCNC на Enamble применительно к StepMaster?
Просто, как есть - так и выдают, ноль, или единицу.
Если речь про сторожевой таймер - то там должно быть 12,5 кГц, или больше.
solanto
Сообщение solanto »
Ясно. Спасибо.
michael-yurov писал(а):почему-то Windows решил заблокировать мне доступ к этой папке
Накажи его через Unlocker и дай Биллу по-рукам!
Да я штатными средствами открыл доступ.
3aBDB писал(а):вылез вот такой косяк.
как будто ось х перепутала направление !
Удалось выловить проблему.
В случае импульсных помех, попадающих на вход, действительно возможна ошибка чтения сигнала Direction.
Чтобы проявился баг необходимо чтобы сигнал Direction изменился дважды через определенный промежуток времени от 0,17 до 0,20 мкс.
Это соизмеримо с частотами в несколько мегагерц,
Т.е. причиной возникновения проблемы могут быть только сильные внешние помехи, а не сигнал, генерируемый LPT, или контроллером ЧПУ.
Учитывая, что на входе платы установлены триггеры Шмитта (74LVC14A), а на LPT кабеле ферритовый фильтр - для возникновения ошибки потребуется достаточно мощный источник помехи.
Проблема была мной исправлена программно (исправлена прошивка), и не возникнет на новых устройствах (снизу на плате две круглые наклейки, либо указана дата изготовления после 16.12.2014).
Если у кого-то возникает проблема с направлением движения по осям - приведу варианты решения:
1. т.к. причиной возникновения сбоев могут быть только сильные помехи на входах Direction - стоит проверить помехозащищенность устройства,
- питание платы должно осуществляться от отдельного источника,
- при использовании удлинителей LPT кабеля, или самодельных кабелей общей длиной более 1,5 м стоит учесть, что LPT выход управляющего компьютера скорее всего не способен с ними работать, и очень желательно сократить кабель,
- на сигнальном кабеле обязательно должен присутствовать ферритовый фильтр.
2. Если есть желание - можно прислать плату мне для обновления прошивки.
Т.к. недоработка не влияет на работу устройства при правильном использовании - доставка осуществляется за ваш счет, без замены платы на новую, без предоставления подменной платы на время простоя станка. Варианты самостоятельной прошивки так же не рассматриваются.
3. Кардинальным решением проблемы является установка конденсаторов емкостью 100 пФ параллельно входным линиям.
В особо тяжелых случаях, можно использовать конденсаторы до 470 пФ.
Если проблема не проявляется - в установке конденсаторов нет необходимости.
конденсаторы.jpg (3122 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=38529&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (370.15 КБ)</a>
Сообщение shalek »
michael-yurov писал(а):либо указана дата изготовления после 16.12.2004
Миша надеюсь это опечатка? Сколько же ты скрывал от нас свою разработку?
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek писал(а):Миша надеюсь это опечатка?
Возможно имелось ввиду 16.12.2014, думаю, что в 2004 Миша о степмастере даже не задумывался...
Сообщение shalek »
Predator писал(а):в 2004 Миша о степмастере даже не задумывался...
Как знать, как знать. Я думаю, что еще в далеком детстве Михаил уже помышлял о чем-то подобном.
shalek64@gmail.com
Исправил. Конечно 2014!
Что-то время летит...
michael-yurov писал(а):Что-то время летит...
Пора делать версию степмастер для замедления времени ;)
Сообщение shalek »
michael-yurov писал(а):Исправил. Конечно 2014!
Вот так раз! и обломал пять страниц обсуждения. А может у меня привычка с родственного форума сообщения набивать?
shalek64@gmail.com
Если Вы не можете решить проблему, значит это не Ваша проблема!
;) :hehehe:
Я немного подожду и потру последнюю болтовню. :hehehe:
michael-yurov писал(а):Я немного подожду и потру последнюю болтовню. :hehehe:
Лучше в оффтоп отдели, дальше поглумимся :hehehe:
А то вдруг на самом деле решишь «замедлятор времени» сделать...
Сообщение shalek »
Лучше дай нам на пытки еще одного обладателя фильтра. Мы его пытать будем. А то молчат все.
shalek64@gmail.com
shalek писал(а):Лучше дай нам на пытки еще одного обладателя фильтра. Мы его пытать будем. А то молчат все
Надо к Мише съездить и его там пытать, у него-то фильтров много, будем опыты проводить :hehehe:
Покупают и молчат :silent: :wik:
shalek писал(а):Боюсь если напишу, что с 2004 года он их много наделал, то точно тему подотрет.
А мы в отместку понаделаем репликаторов и потом хоть затрись :hehehe:
michael-yurov писал(а):Покупают и молчат :silent: :wik:
Раз молчат - значит всё хорошо! :)
